sinyal jeneratörü
Başlatan KO$AR, 21 Kasım 2003, 13:29:42
KO$AR
Arkadaşlar 16f84 ile bir sinyal jeneratörü yapabilirmiyiz? Buna benzer devre kodlarınız varsa yadımcı
olurmusunuz?
KO$AR
Libertador
Merhaba ben de bir ara bu konuyu merak etmistim. Forumdan adini hatirlayamadigim bir arkadas ornek bir kod gondermisti.
Proteus simulasyonunu yaptigimda duzgun cikmisti. Fakat ses kartini kullanarak baktigimda bozulmalar olmsutu. bu arada hatirlatmak gerekir, Pic'ten alacagin sinyal surekli olmayacaktir. Yani
bunu normal sinyal osilatoru olarak kullanmak mantiksiz. Bunun iki op-amp'li devreler var. Onlarla daha saglikli ve ucuza elde edebilmen mumkun.
AVANTACI
Hangi dalga şekillerinde ve hangi frekans aralığında düşünüyorsu?
diot
pic ile uğraşmana gerekyok .
xr2206   1hz-1mhz,kare-üçgen-sinüs.
tek entegre..
KO$AR
Benim yapacağım jeneratör kara üçgen ve sinüs dalga üretecek ve bu dalgaların frekans ve genlik değerleri
değiştirilebilecek(bir ayar düğmesiyle)
Yardımlarınız için  teşekkürler...
KO$AR
Libertador
xr2206 guzel bir entegreye benziyor. Denemekte fayda var. Fiyat olarak webte 3.5$ olarak buldum. Turkiye'deki fiyati ve
nerede bulabilecegimiz hakkinda bir fikri olan var mi? Asagida xr2206 hakkinda cesitli linkler
bulunmakta.
http://www-ee.eng.buffalo.edu/faculty/paololiu/413/xr2206.pdf
http://www-ee.eng.buffalo.edu/faculty/paololiu/413/xr2206es.pdf
paololiu/413/tan005.pdf
Ucgen sinus ve kare dalga ok, birde frekansinizdan bahsedermisiniz?
Kare ve ucgen dalga cok zor olmasa da sinus
dalga icin ya hesap yapmak yada
tablodan deger okumak gerekir.
Hic ekstra devre kurmadan PIC ile dusuk frekansli sinyalleri ayrik denklemlerin
cozumu sayesinde uretmek
mumkun, frekans yukselirse 4mhz picin hizi yetismeyebilir.  Bu teknik icin Z donusumu olarak bilinen donusumu bilmeniz gerekir.
Tablodan oku kullan (lookup) teknigiyle sinus yada
ucgen dalga fonksiyonunun kaydedilmis degerlerini degisik hizlarda okuyup DAC ile analoga cevirmekte mumkun.
Ancak size cok basit bir yol onerecegim, Dallas firmasinin digital pot
lari var, bunlari pic ile kumanda edebilirsiniz. Bir sinus osilator yapin, iki direnc iki kondansator ve opamp ile koptu tipi calisan osc iyi bir secim, bunun direncleri yerine dallasin digital potlarini
baglayin ve direnc degerlerini PIC ile ayarlatin.
Boylece istediginiz PIC kontrollu sinyal jenaratoru basitce yapilir.
cnt
pic'e alternatif arasan, icl8038 entegresinede bir goz at. kare,sinus,ucgen cikisi var. ayrica gerilim kontrollu frekans, duty,
distorsion ayarida yapabiliyorsun.
diot
xr2206 ile frekans jeneratörü kit halinde istanbulda satılıyor ..
gerilim, frekans ,dalga şekli değişebiliyor. öyle pahalı bir
entegre değil. Bir arkadaş yaptı. Frekekans 1 Mhz.
gayet iyi çalışıyor ..
KO$AR
Kit in fiyatını ve nerden bulabileceğimizi söyleyebilir misiniz?
KO$AR
Prof.EleCTroN
Ben XR2206 sinüs dalga çıkışını kullanmıştım ancak tepelerde azda olsa bozulmalar oluyordu.
fofo
MAX038 ile sinyal jeneratoru yapan oldumu sinus cıkısı düzgünmü
