GLCD (Dokunmatik...)
Başlatan fatal1ty, 03 Kasım 2008, 00:23:43
fatal1ty
Selamlar, bir proje için GLCD kullanıyorum.
iki sorunum var,
image2GLCD programını netten bulamıyorum elinde olan varsa çok sevinirim.
Diğer sorunum ise karakter fontunu nasil büyütebilirim?
2satırda tek  harf göstermek gibi...
Şimdiden teşekkür ederim kolay gelsin...
Konu hakkında bilgim yok ama yazını okuyunca merak edip Google'da arattım ve bu siteye rastladım. Umarım aradığın şey budur ve işini görür. Gerçi sanırım bu işi yapan birden fazla program var (aslında pek de şaşırtıcı değil).
teknikelektronikci
merhaba istediginiz sei yapmak icin kendiniz bir karakter seti olusturmaniz gerekecek veya nette varsa onlari bulmaya calisin derim ben hep glcd kullaniorum ama icindeki font lari kullaniyorum kolay gelsin
fatal1ty
Verdiğiniz bitmap programı için teşekkür ederim, işimi gördü...
GLCD yi başlattığımda y pozisyonları bir fazla başlıyor. Yani herşey bir satır aşağıda. Son satırda doğal olarak en üstte... Fakat proteusta herşey normal. Acaba buna nasil bir çözüm bulabilirim?
fatal1ty
Selamlar,
Arkadaşlar GLCD ye şunu alıp uygulamak istiyorum,
http://www.elektrovadi.com/index.php?do=catalog/product&pid=145
x ve y için direnç aralıklarını vermişler, ben bunu ADC ile yapamazmıyım?
Bazıları touch ponel driver diye bişey kullanmışta...
teknikelektronikci
MERHABA PICIN ADC SI ILE YAPABILIRISNIZ LINK ICIN AYRICA TESEKÜRLER UZUN ZAMANDIR BIR TOUCH PANEL ARIYORDUM AMA BU TOUCH PANEL BAYA BI ZORLAYACAK :S YALNIZ FIYATI BIRAZ PAHALIYMIS KOLAY GELSIN
fatal1ty
Yardımınız için bende teşekkür ederim, adc ile sürüp bişeyler yapmaya çalışacağım,
fiyat konusunda yarın bir karaköye gideceğim orada fiyatları öğrenebilirsem sizede haber veririm... İyi günler...
emuna
merhaba. ben de arkadaşın verdiği linkten 2-3 hafta önce touchscreen aldım.kargoyla birlikte 23 liraya gelmişti. istanbulda pek yok gibiydi. 320x240 için bi tane almam gerek onun için datadisplay diye bi firma var şişli de ordan daha önce alan arkadaşlar olmuş. istediğiniz ürün var mı net bilmiyorum ama bakmanızı öneririm.
http://www.datadisplay.com.tr/
fatal1ty
Selamlar,
Karaköyün altını üstüne getirdim ama bulamadım, bende elektrovadiden ürünü aldım.
fatal1ty
arkadaşlar bu dokunmatik panel hakkında bilgi alabilirmiym?
İki ucunun direncini ölçüyorum, parmağımı gezdirmemle değişmiyor. Nasıl çalışıyor bu?
EOS
www.stilelektronik.com
istediğin ölçülerde matrix ve analog touchscreen yapıyorlar...Şener Bey'le
görüşebilirsin..
fatal1ty
sağolun ekranı aldım fakat direnci değişmiyor bir türlü sürekli sabit.
Direnci dokunmam ile değiştirebilsem, adc ile okuyacağim...
smyomekatronik
S.A.
Rome0123 hocamızın dokunmatik panel konusunda çalışmaları vardı,TSC2046 adlı bir entegreyle uğraşıyordu ona bir danışmak lazım.
Cetinal
Anasayfa
İndir
FARKLI BİRYERDEN !!!!!!!!!
 * TI ADS7846 / TSC2046 chip emulation.
 * Copyright (c) 2006 Openedhand Ltd.
 * Written by Andrzej Zaborowski <balrog@zabor.org>
 * This code is licensed under the GNU GPL v2.
#include "hw.h"
#include "devices.h"
#include "console.h"
struct ads7846_state_s {
    qemu_irq interrupt;
    int input[8];
    int pressure;
    int noise;
    int cycle;
    int output;
/* Control-byte bitfields */
#define CB_PD0		(1 << 0)
#define CB_PD1		(1 << 1)
#define CB_SER		(1 << 2)
#define CB_MODE		(1 << 3)
#define CB_A0		(1 << 4)
#define CB_A1		(1 << 5)
#define CB_A2		(1 << 6)
#define CB_START	(1 << 7)
#define X_AXIS_DMAX	3470
#define X_AXIS_MIN	290
#define Y_AXIS_DMAX	3450
#define Y_AXIS_MIN	200
#define ADS_VBAT	2000
#define ADS_VAUX	2000
#define ADS_TEMP0	2000
#define ADS_TEMP1	3000
#define ADS_XPOS(x, y)	(X_AXIS_MIN + ((X_AXIS_DMAX * (x)) >> 15))
#define ADS_YPOS(x, y)	(Y_AXIS_MIN + ((Y_AXIS_DMAX * (y)) >> 15))
#define ADS_Z1POS(x, y)	600
#define ADS_Z2POS(x, y)	(600 + 6000 / ADS_XPOS(x, y))
static void ads7846_int_update(struct ads7846_state_s *s)
    if (s->interrupt)
        qemu_set_irq(s->interrupt, s->pressure == 0);
uint32_t ads7846_read(void *opaque)
    struct ads7846_state_s *s = (struct ads7846_state_s *) opaque;
    return s->output;
void ads7846_write(void *opaque, uint32_t value)
    switch (s->cycle ++) {
    case 0:
        if (!(value & CB_START)) {
            s->cycle = 0;
            break;
        s->output = s->input[(value >> 4) & 7];
        /* Imitate the ADC noise, some drivers expect this.  */
        s->noise = (s->noise + 3) & 7;
        switch ((value >> 4) & 7) {
        case 1: s->output += s->noise ^ 2; break;
        case 3: s->output += s->noise ^ 0; break;
        case 4: s->output += s->noise ^ 7; break;
        case 5: s->output += s->noise ^ 5; break;
        if (value & CB_MODE)
            s->output >>= 4;	/* 8 bits instead of 12 */
        break;
    case 1:
        s->cycle = 0;
        break;
static void ads7846_ts_event(void *opaque,
                int x, int y, int z, int buttons_state)
    struct ads7846_state_s *s = opaque;
    if (buttons_state) {
        x = 0x7fff - x;
        s->input[1] = ADS_XPOS(x, y);
        s->input[3] = ADS_Z1POS(x, y);
        s->input[4] = ADS_Z2POS(x, y);
        s->input[5] = ADS_YPOS(x, y);
    if (s->pressure == !buttons_state) {
        s->pressure = !!buttons_state;
        ads7846_int_update(s);
static void ads7846_save(QEMUFile *f, void *opaque)
    int i;
    for (i = 0; i < 8; i ++)
        qemu_put_be32(f, s->input[i]);
    qemu_put_be32(f, s->noise);
    qemu_put_be32(f, s->cycle);
    qemu_put_be32(f, s->output);
static int ads7846_load(QEMUFile *f, void *opaque, int version_id)
    int i;
        s->input[i] = qemu_get_be32(f);
    s->noise = qemu_get_be32(f);
    s->cycle = qemu_get_be32(f);
    s->output = qemu_get_be32(f);
    s->pressure = 0;
    return 0;
static int ads7846_iid = 0;
struct ads7846_state_s *ads7846_init(qemu_irq penirq)
    struct ads7846_state_s *s;
            qemu_mallocz(sizeof(struct ads7846_state_s));
    memset(s, 0, sizeof(struct ads7846_state_s));
    s->interrupt = penirq;
    s->input[0] = ADS_TEMP0;	/* TEMP0 */
    s->input[2] = ADS_VBAT;	/* VBAT */
    s->input[6] = ADS_VAUX;	/* VAUX */
    s->input[7] = ADS_TEMP1;	/* TEMP1 */
    /* We want absolute coordinates */
    qemu_add_mouse_event_handler(ads7846_ts_event, s, 1,
                    "QEMU ADS7846-driven Touchscreen");
    register_savevm("ads7846", ads7846_iid ++, 0,
                    ads7846_save, ads7846_load, s);
    return s;
