LCD PARAZİT
Başlatan krian, 05 Kasım 2008, 20:04:50
krian
merhaba
tasarladığım cihaz 4 kontaktörü kotrol ediyor. kontaktörler yükteyken çektiğinde bir problem yok ama bırakırken lcd ekranda tuhaf karakterle çıkıp tekrar düzeliyor.bazende komple ekran gidiyor tuhaf karakterle cıkıyor.işin tuhaf tarafı ekranda görüntü sapıtırken cihaz düzgün çalışmaya devam ediyor.siz ce problem nedir. Bu arada lcd kablosu 15-20cm uzunlugunda yassı kablo.
Maxim
lcd nin bağlantısı nasıl ?
beslemesinde kondansatör falan varmı ?
rölelerin bobinlerinde ters diyot varmı ?
voltaj regülatörü ne ? nasıl bağlı ?
gibi sürü sepet soru geliyor insanın aklına
floresan
kontaktorlerin kontagından çıkan elektromanyetik dalgadan etkileniyor sanırım devre. ekran kablolarını aliminyüm folyoyla sarıp şaseye bağla. olmazsa devreyi de aynı şekilde yap.
veya da kontaklar arasına uygun bi kondansatör bağlamak sorunu çözebilir ama değerini bilemiyorum.
maxiboost arkadaşada katılıyorum
krian
besleme 24v switcmode
2576-5v regülatör
ters diyotlar artı röle bobinlerine 100n kondansatör var
kontaktörler bobinleri 220v ile besleniyor kondansatör baglı değil
Klein
1- Kapasiteler , ters diyotlar tamamsa. LCD nin besleme uçlarına (LCD kablo ile bağlı ise her iki tarafa da) 1 tane 1-4.7 arası tantal , bir de 100n kapasite bağla.
2- LCD nin enable ucuna 10n kapasite ve +ya 4k7 pullup direnci bağla.( eğer LCD kablo ile bağlı ise LCD tarafına)
3- LCD kablo ile bağlı ise kabloyu ferit nüveli bir filtre içerisinden geçir.
ahmet2004
