potansiyometreyi karttan çok uzağa taşımak mümkünmü..
Başlatan tampinar, 08 Kasım 2008, 15:57:11
tampinar
ferdemin fikri olan;
Uzattığınız kablonun adc pinine girişiyle toprak arasına 100uF kapasite bağlarsanız oluşacak parazitleri önleyebilirsiniz.
düşüncesi şu ana kadar bana en makul çözüm gibi geldi.bu kondansatör herhalde kablo üzerinde 25 metrede oluşabilecek parazitleri önlemede-bastırmada ve analog değişikliklerin anlık olması gereken değerinden yüksek çıkmasını engellemede kullanılıyor.bir nevi elektriksel donanımla sağlanan bir filtre vazifesi görüyor.kondansatör değeri yüksek olursa burdada herhalde işlemci potdaki değişikliklere biraz geç cevap verir gibi gözüküyor.
birde analog bilgi göndermede 0-20mA. 4-20mA. yada kısacası akım yoluyla bilgi transferleri formda tartışılmış bir yerde görmüş olabilirim ama bütün aramalarıma rağmen bulamadım sanki akım ve voltaj adc kullanımları arası farklarda akımsal olanlar parazit almaz gibi birşeymi vardı yada akımsal kullanımda gerilimmi düşmüyordu öyle bir bilgi işte bu konuda bilgisi olan varmı.aslında bizim için 0.5V yada en fazla 1V. düşsede sorun olmayacak yeterki 25 metre uzağa taşıdığımız kablo ile sistem kart üzerindeki potansiyometre gibi çalışsın.
motorlu pot kart üzerine 0.5cmX0.5cm alana sığmaz herhalde boyutları nedir.birde potla kontrol olayı var tabi.radyo frekansında ise çift tarafta mikro ve rf modül ayrıca iki ayrı kart tasarımı vede pottaki 3 kablodan ikisininde potu takacağımız yere yine çekilme olayı.
timpati
ekranlı kablo kullandığınızda ekran kablosunun her iki ucunu şaseye bağlamayın, sadece devre tarafını şaseye bağlayıp diğer ucu boşta bırakın. diğer türlü, kabloya binen parazitler paralel potansiyelde gelip blendajın etkisini yokeder.
why mr. anderson, why ?
tampinar
timpati,
bizede parazitleri ve kabloda isteğimiz dışında anlık yükselecek voltajı önlemede iki ucunu topraklamak daha mantıklı gelmişti.bildiğimizden değil tabiki fikir yürütmemizden dolayı.uyarını dikkate alacağız.deneyip gördüğün bir şey olsa gerek.
timpati
sadece tecrübe değil, şimdi yerini hatırlamasam da bir yerde okumuştum.
Analog taşıma değil, RS485 taşıma için konuşursak,
Her iki tarafın toprak potansiyelleri aynı ise sorun yok. Fakat mesafeli göndermeler için pratikte bu mümkün değil.
Toprak hattına harici elektriksel yüklemeler oluşur. Toprak hattında İstenmeyen polariteler ve akan akımlar oluşur. Balanced (dengeli) sistemlerde toprak ideal şartlara sahipmiş gibi düşünülür. Pratikte ideal şartlar (tüm toprak hattı boyunca aynı polarite) elde edilemeyeceğinden , aslında olması gereken almaç tarafındaki toprak bağlantısı sökülür.
ipek
tampinar
üretilecek çözüm için istenilen mesafeyi hayalimizde canlandırıyoruz tahminen nedir????
bana göre en sağlıklı Aslan hocanın fikri tek mahsuru Feedback yok yani pot'un hangi konumda olduğunu görmeden çevirmek  baş yada sonda fazla çevirmenin pek bir mahsuru yok debriyaj balatası gibi kaçırma tertibatı mevcut.
ayrıca 100mf olayı'da mantıksız değil fakat sarj deşarj olayı kapasite yüksek olduğu için etki tepki gecikir..
kabonun tek tarafının topraklanmasıda ticari amplifikatörlerde sıkça uygulanır...
tampinar
mesafe mikro işlemci kartı ile potun arası en fazla 25-30 metre kablo olacak şekilde düşünülüyor.büyük olasılıklada 25 metreyi geçmez.motorlu potun bir resmi varmıdır, ebatları nedir, nasıl kontrol ediliyor bu gibi bilgileri verebilirmisiniz lütfen onuda görmekte fayda var tabiki.
gerilim değilde akım kontrollü yapılabilirmi bu iş.bizde yarından itibaren cat5 kablosuyla 30 metrede bir deneme yapalım diyoruz ama kart biz denerken sorun çıkarmazsa daha sonra çıkarırsa diye düşünüyoruz.kontaktör ve çalışan motorların arasından kablo geçse sorun çıkartmıyorsa olay çözülmüş denebilirmi.
timpati
şu motorlu potlar aşağıdaki gibi oluyor (boyut açısından):
6 way Motorized Remote Control Kit
erkmenliharun
motorlu potlarda balata sistemi var pot mesafesi bitse bile motor döner motora zarar vermez fiyatı 7$ ğibi 100 k ohm 5 v beslemeli tabi hızını ayarlayabilirsin ayrıyacaten hem ell hem motorla kontrol edilebilir.
