su seviye gösterici yardım
Başlatan birkan, 10 Kasım 2008, 23:45:40
birkan
Babam evin altına yağan yağmur suyu ile dolacak 5-6 metre derinlikte su sarnıcı yaptırmayı düşünüyor. Suyu bahçe sulamak için kullanacak. Suyun yüksekliğini ölçmek için suya 50 cm arayla kablo çıkaracağım. Daha profesyonel olması için kullanabileceğim bir sensor varmı? Eğer varsa bu sensorü suya nasıl yerleştirmeliyim. Yani su tabanına direkt koyulacaksa izolasyon için mesela silikon ile kaplasam ölçüme engel olurmu?
Teşekkürler.
sebo
bu tarz sistemlerde şamandralar kullanılıyor fakat bunlar seviyeyi belirli aralıklar ile ölçmek yerine belli bir seviyeye gelince aktif oluyor. yani tahliye motorunu çalıştırıyor. işine nekadar yara bilemiyorum
timpati
daha basit (ucuz ve kolay bulunabilir malzemeyle ama zahmetli) bir yol her zaman vardır, yeter ki sen uğraş.
giriş direnci yüksek bir transistörü (fet veya darlington yapı olabilir) ya da bir cmos kapı entegresini alıp bunun (bunların) girişine sensörlerini bağlarsan istediğin sayıda anahtarlama yapabilirsin. sensör için havuz dibine, sadece ucu açık bir kablo bırakacaksın, bunu şase veya (+) beslemeye bağlayacaksın (devrene göre değişir). sonra belirli derinliğe sarkıttığın ve yine sadece uçları açık başka kabloların diğer uçlarını devrenin girişlerine bağlayacaksın. su seviyesi bu noktalara geldiğinde ilgili sensorun çıkışı suyun iletlenliğinden dolayı aktif olacak. zamanla paslanma gibi etkilerle sensörlerinin zarar görmesini istemiyorsan sensör uçlarını örneğin paslanmaz cıvatayla yapabilirsin veya daha iyisi pillerin içindeki karbon çubukları kullanabilirsin. devre şeması için nette bir dolan, eminim bulursun.
why mr. anderson, why ?
rree
Bir çok yöntem uygulunabilir. Dip kısma basınç sensörü yerleştirerek basınca göre su seviyesi ölçülebilir. Temassız yapmak istersen ultra sonik
mesafe ölçeceği ile üsten su mesafisini ölçebilirsin. Hava dolu bir meteralyeyi  bir düzenek ile potansiyometreyi döndürerek seviye ölçebilirsin.Açılı iki tane lazer ışını kullanarak lazer işğını su üstünde bulunan bir yantsıcıdan açı değerlerini ölçerek seviye tespit edilebilir. Yalıtılmış düz iki kaplo daldırarak kapasite değişiminden faydalanarak seviye ölçülebilir.
erkan614
Alıntı yapılan: "rree"Bir çok yöntem uygulunabilir....Yalıtılmış düz iki kaplo daldırarak kapasite değişiminden faydalanarak seviye ölçülebilir....
refik1
bi işin sadece algılama kısmını basitçe çizebilirmisiniz yada anlatırmısınız ?
birkan
teşekkür ederim arkadaşlar. Siz yazmasanız aklıma gelmezdi. Kapasitif etki ölçümü çok güzel ve kolay bir çözüm olacak benim için.
Alıntı yapılan: "refik1"Yalıtılmış düz iki kaplo daldırarak kapasite değişiminden faydalanarak seviye ölçülebilir.
sayın refik1 yalıtılmış iki kablo düz bir şekilde yan yana koyulduğunda kapasitif etki, yani kondansatör özelliği gösteriyor. su yükseldikçe iki kablo arasındaki hava malzemesinin yerini su malzemesi alıyor. Farklı malzemelerin farklı dielektrik özellik gösterdiğinden kondansatörün değeri su yükseldikçe değişiyor. Ne kadar kablo ne kadarlık bir kapasitif etki gösterir bunu bilmiyorum ama bize sadece kapasitörün değerini ölçmek kalıyor. Bu kapasitif etki yeterli ölçülerde ise herhangi bir pic ile şarj ettikten sonra  deşarj zamanı için geçen süreyi hesaplayarak en basit yoldan değeri, dolayısıyla su yüksekliğini ölçebiliriz. sizin için devre şeması eklemek isterdim ama internete gprs ile bağlanıyorum. Hiç bir zaman yerim sabit olmadığı için adsl lüksüm yok. Yani internetim çok yavaş ve pahalıya geliyor. Hala aklınızda soru kaldıysa forumdaki arkadaşlar yardımcı olacaklardır.
Saygılar.
refik1
çok teşekkür ederim güzel anlatımdı.
yöntem basitmiş bizlerde öğrendik sayenizde.
Elektor Ocak 2009 da bu konu çıkacak sanıyorum.
Edit,
Arkadaşlar Link Verdi.
