24 volt kontaktör bobini hk.
Başlatan malpaslan1979, 13 Kasım 2008, 21:47:00
malpaslan1979
Merhaba.
Pic kontrollü "24v" kumanda devresi yapmak istiyorum. Devre içerisinde kontaktörlerde olacak. Öğrenmek istediğim şey şu 24voltluk kontaktörün bobini ne kadar akım çeker açıkçası kontaktörü bir röle bağlamak istemiyorum. Doğrudan picin çıkışına konulacak aktif devre elemanları vasıtasıyla bağlamak istiyorum. Bununla ilgili kullanabileceğim bir şema var mı?
Saygılarımla.
Kontaktörleri devre dışına alman çOk iyi olur,
Kısaca PLC leri incelemen lazım,
Bir kontaktör bobini ne kadar akım çeker?
Belki 250 mA, yada daha fazla....
Kullanacağıın kontaktörün bobinine gerilim verip akımını
ölçebilirsin, ( Yada datasheet inden bakabilirsin. )
mustafa_cmbz
kullanacağın kontaktörü
pic-opto-transistör-kontaktör şeklinde sürersen daha sağlıklı olur kanısındayım...
askb
parzit den etkilenmemek için,pic in beslemesini ayrı yapmalı ve pic e giriş çıkışlar optokuplor le yapmanı tavsiye ederim.kontaktor bobın uclarına RC  filtre takmanıda onerırım.
