L298 sürücü devresi
Başlatan koordinat, 16 Kasım 2008, 18:46:29
koordinat
arkadşlar ben bu devreyi yaptım ama çalıştıramadım sorun nedir pic i ayrı besliyorum picin şasesi mi gelmeli nedir anlamadım?kodum da burada
include 16f628_4
include jlib
include comp
disable_comp
pin_a0_direction = output
pin_a1_direction = output
port_b_direction = all_output
forever loop
pin_b0 = low
pin_b1 = low
pin_b2 = low
pin_b3 = low
for 2 loop
pin_a0 = high
delay_100ms(2)
pin_a0 = low
delay_100ms(2)
pin_a1 =  high
delay_100ms (2)
pin_a1 = low
delay_100ms (2)
end loop
pin_b0 = high
pin_b1 = low
pin_b2 = low
pin_b3 = high
delay_1s (5)
pin_b0 = low
pin_b1 = low
pin_b2 = low
pin_b3 = low
delay_100ms (4)
pin_b0 = low
pin_b1 = high
pin_b2 = high
pin_b3 = low
delay_1s (5)
pin_b0 = low
pin_b1 = low
pin_b2 = low
pin_b3 = low
delay_100ms (4)
pin_b0 = high
pin_b1 = low
pin_b2 = high
pin_b3 = low
delay_1s (5)
pin_b0 = low
pin_b1 = low
pin_b2 = low
pin_b3 = low
delay_100ms (4)
pin_b0 = low
pin_b1 = high
pin_b2 = low
pin_b3 = high
delay_1s (5)
pin_b0 = low
pin_b1 = low
pin_b2 = low
pin_b3 = low
delay_100ms (4)
end loop
Hocam önce L298 i bağımsız çalıştır.Devredeki IN girişleri sırasıyla 5 volta çek.Motorlar sırasıyla ileri geri çalışıyorsa pice geç. Dediğin gibi GND ler ortak olmalı.Ayrıca 100 ms gexikme çok az olmuş.Motorlar titrer durur.
koordinat
hocam dediğin gibi zaten pici kontrol etmiştim picte sorun yok yalnız 5v a çekince IN leri sorun giderilmedi.l298 de bir hata var ama ne?
şemada sorun yok dimi?
ahmet2004
eistain_54
arkadaşlar bu kodun benzerini basic pro için hazırlayabilecek arkdaşlar varmı acaba bende motor yön ve hız kontrolü yapmak istiyorum ancak basic proda bu gecikme olayını falan tanımlayamadım bunu biraz açıklayabilirmiyiz yani daha açık olmak gferekirse motor yön kontrol kodları olan (basic pro dilinde)arkadaşlar varsa açıklamasıyla birlikte yayınlayabilirmi lütfen bu konuda biraz yardıma ihtiyacım varda
Her gün 24 altın verilirken bunun için kime şükredersin ey ademoğlu!?!
