3 FAZ MOTORA YOL VERMEK
Başlatan enrique_iglesias, 24 Kasım 2008, 19:58:13
enrique_iglesias
Arkadaşlar 3 faz motora yol vermek istiyorum..
0 geçiş noktasını yakalamak illa gerekiyormu veya yakalamasam ne olur?
Deneme yapmak istiyorum ama bulunduğum yer itibariyle malzeme sıkıntısı çektiğimden kötü şeyler olmasını istemedim onun için soruyorum :)
Ayrıca 0 geçiş noktası illa yakalanacaksa her faz için ayrı ayrımı yapmam gerekiyor?? Bu sorular benim için çok önemli arkadaşlar donanım tamamıyle değiştireceğim yoksa...
yardımlarınız için teşekkürler
tayyar
Neyle yok vericeksin ?
Yıldız üçgen geçiş mantıgını kullanarak kontaktöörle yol vericeksen 0 geçişini yakalamak gibi bir derdin yok
Bir mikro denetleyici kullanarak triyak aracılıgıyla yolvericeksen 0 gecisinde tetiklemen gerekir. Yoksa sinüs dalgasını kırpmış olursun tam güçte çalışmaz. Hatta fazın birini kırparsın diğerini kırpmazsın vuruntulu bir çalışma gözlenir.
mikromuh
Yildiz ucgen surucu roleleri var.Bu tarz bisey kullanabilirsin.Zaten butun otomasyoncular bu sekilde yapar.Cok pahali urunler değil.BIr cok turk markasi var.Umarim yardimci olur.MOtor akimini hesapa katarak tercihte bulunun.AC1,AC3 Bunlari arastirin.
http://img159.imageshack.us/img159/3386/yrleci2.png
enrique_iglesias
hayır ben motoru istediğim değerlerde devir almasını istiyorum ama kafama takılan her fazın 0 noktasını ayrı ayrımı almam gerekiyor?
Ayrıca elinde çalışan bir 0 noktası yakalayan proje olan varmı?
İnternette çok fazla var ama elimde 4N25 MOC3041 ve BT139 var ver geri kalanlar....bulunduğum yer imkanları sınırlı olduğu için fazla deneme şansımda yok :(
Fazlar arasindaki faz farki gezinmiyorki herbirinin sifir noktasini yakalayasin.
Birisini yakaladinmi digerlerinin nerede oldugu artik kesin olarak biliniyor demektir.
amuhurcu
1 kere 3fazlı sistemde tüm fazlar aynı anda 0V olmuyor !.. :)
... eğer motor birkaç kilowatlık ise kontaktör ile direk sür.... ama motor güçlü bi şeyise 20-100KVA gibi bu durumda
1- yıldız üçgen dönüşümü yapabilirsin (ki bi işe yaramaz :) çünkü büyük miktarda akımdan söz ediyoruz)
2- sürücü kullanmak. Sürücüde soft start yaptırırsan motor yüksek akım çekmeden istenen hıza ulaşır....
Eğer asenkron motoru değişik devirlerde çalıştırmak istiyorsanız sizin sıfır noktasıyla falan işiniz yok.Çünkü asenkron motorların devirleri frekansla doğrudan orantılıdır.Yani AC gerilimi önce DC gerilime çevirip ondan sonra istediğiniz frekansı yeniden oluşturacaksanız. Bununla ilgili Salim Altın ustanında uğraşları oldu.Sitemizde olması lazım...
enrique_iglesias
sayın sezgin teşekkür ederim..ama ben o çalışmayı bulamadım kaç gündür :(
enrique_iglesias
sayın sezgin çok teşekkür ederim tekrar Allah Razı olsun bu bilgiler çok işime yaradı...uygulamaya geçeceğim...
