passive infrared movement alarm unit
Başlatan selvi, 02 Aralık 2008, 08:11:54
selvi
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/172500-as-01-en-PIR_SMD_MODUL_3_12V_2_mA.pdf
yukardaki linkteki pir modulun ayak baglantilari var.ben cikisa 330 ohm dirence seri bir led baglayarak gnd e verdim.modulun beslemesini bagladim.fakat cikista herhangi bir deger yok.led yanmiyor.linkte datasheeti var.8v besleme verdim.
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
selvi modulu nereden buldun, ben de benzeri bir modul yurtiçinde çok aradım.
Senin problemin ise, modul çıkışı open drain yapıda olmasından. Yani yükü çıkış ile GND değilde, çıkış ile + voltaj arasına bağlaman gerekir. Led yönünü de ona göre bağlarsın. LED direncini yine unutmaman gerekir.
selvi
http://www.conrad.com/
bu linkte arastirdim.siparis verdim.almanyadan geldi.ben de yurt icinde baktim bulamadim.
selvi
hocam belirtiginiz sekilde bagladim.fakat led bu sefer surekli yaniyor.open drain porta.4 seklinde mi baglanmasi gerekiyor.
Çıkışı 4 numaradan (digital output) aldın değilmi?
selvi
gallavi
2 nolu referans ucuna 0 ile 5 volt arası bi referans gerilim vermek gerekli gibi görünüyo 10k lık bi trimpot alın orta ucunu 2.nolu ref'e diğer uçların birini GND diğerini de 5V a bağlayın trimpot aracılığı ile hassasiyet ayarı yapabilmeniz lazım.
DemirHan=gallavi;
selvi
digital output da open collecor with pullup max 30v,20ma deniliyor.pullup derken bir direncle beslemeye mi cekmek gerekiyor.
selvi
 bu linkteki sensitivity adjustment kisminda ifadenin turkcesi nedir.mesafe ayarlarina iliskin ifadeler var.ama tam anlayamadim.mesafe cok dusuk gozukuyor.3-4m arasi bir sey.fakat datasheetinde 12m yaziyor.bu mesafe ayarlardan mi kaynakli yoksa ancak o kadar mesafede mi  algilama yapabiliyor?
aslan_korhan
Mesafe lehim noktasından 4 kademe olarak ayarlanabiliyor. 12m'ye kadar çalışır. REF girişi ise beslemenin yarısı kadar olması gerekiyormuş. Yani Beslemenin +'sı ile şasesi arasına 2 tane 10K direnç seri şekilde bağla ve bunun ortasınıda REF girişine ver.
Çıkışa ise yaklaşık 1K direnç üzerinden LED'i bağla ve + beslemeye ver.
Birde bu tip sensörlerde pek datasheet'inde yazmaz ama devreye ilk voltaj veriğinde devre yaklaşık 1-2 dakika sonra normal çalışmaya başlar. Yani bu sürede devamlı algılama yapıyormuş gibi çıkış verir...
selvi
mesafenin 4 kademe olarak ayarlamasini nasil yapacam.birde ilk hali kac metredir.birde mesafe kademelerinde 4m,6m,5m,8m seklinde vermis.mesafe kademelerini ayarlamak icin hangi noktalari lehimlemem gerekiyor.
 4m-6m arasina bir hat geliyor.zaten 3 baglanti goruluyor.6m icin 6m e denk gelen ile hat ile orta hati lehimle birlestirmek mi gerekiyor?
aslan_korhan
İlk halde büyük bir ihtimal ile en yüksek mesafede ayarlıdır, yani 12m.
Jumper'lerin nerede olduğunu verdiğin linkte göremediğimden birşey diyemeyeceğim. Ama orada şema verilmiş. Buna göre takip edip bulabilirsin sanırım...
selvi
pdf dosyasi acildigi zaman -sensitivity adjustment-basligi hemsemayi vermis.hem de ingilizce aciklamasi var.ben tam anlyamadim.module zarar vermemek icin netlestirp o sekilde ugrasmak istedim.lehimle belirlenen noktalari birlestirereko mesafe aktiflestirilmis oluyor sanki.
 ref e iliskin;module besleme verdigimde ref de cikis:vcc/2 voltaj degeri olcuyorum.buna ragmen yinede  bahsettiginiz 10klik direnclerle o balantiyi yapmalimiyim.bu degisikligi yapmadan once module besleme verdigimde odada 3-4 arasi bir mesafede algila yapiyor.binanin disina ciktigimda surekli algilama yapiyor.yaniled surekli yaniyor.lede 330ohm  direnc baglamistim?bu mesafenin dusuk olmasi ve disarda surekli algilama yapmasi ref ucuna gerekli voltaji vermemeden kaynakli olabilir mi?
gallavi
Bu tarz sensörler insan vücutundan sıcaklıkla yayılan görünmezyen ışığı algılama mantığı ile çalışır ve ortam sıcaklığından etkilenmemek için diferansiye çalışırlar yani gördüğü açıya sıcaklığı ortama göre daha fazla olan bi cisim girerse onu algılar ama uzun süre hareketsiz durursanız ortam sıcaklığı değişmediği için algılamaz gündüz sıcaklık daha fazla insan vücutu ile ortam arasındaki fark da az ve gökyüzünden gelen ışınlar işe karıştığı için gökyüzünü gören yerlerde çalışmalarını bekleme genellikle ldr ile beraber kullanılıp karanlıkta çalışıyorlar sen ne amaçla kullanmayı düşündüğünü bilmiyorum ama gündüz sağlıklı algılama yapmak istiyorsan gök yüzünü görmeyen bi açı da çalıştırman gerek genede zor olacaktır. Sensörün sabit durmasıda gerek yoksa gördüğü açıdaki cisimler ve sıcaklık deiştiği için sürekli çıkış verecektir.
DemirHan=gallavi;
selvi
garajin on tarafina koymayi dusunuyorum.bu tur moduller dis ortamdan olumsuz etkileniyorlar.bunlarin isi farkliligini algilama ozelligi var.bu isi farklilgi daha genis tutulabilir mi?ornrgin:isi farki 1 dereceden 2 dereceye cikartilabilir mi?boylelikle en kucuk isi degisimlerini algilamaz.eger olmuyorsa ek bir sistemle bunun onune gecilebilir mi?dis ortama uygun hale getirilebilir mi?moduluncikisina yada farkli bir noktaya pic takilarak.programladegistirilebili mi?
  bu tur sistemlerin outdoor olanlarida var.onlarin calisma mantigi nasil.
