lcd de negative image (yardım)
Başlatan papsukkal, 07 Aralık 2008, 01:34:45
papsukkal
alfanümerik lcd'lerde karakterlerin negatif basılması için hangi komutu kullanmam gerekiyor? (yada bu imkan dahilindemidir?)
bu konuda bilgisi ya da tecrübesi olan var mı arkadaşlar?
kullancığım dil picbasic pro, lcd 4*20
Maxim
böyle birşey olamıyor malesef ,
ancak grafik lcd de mümkün .
ete
Elinde  8 adet karekter tanımlama için yer mevcut. Şayet kullanacağın farklı karekter adedi 8 adet ve daha az ise sorun yok . Bunları programın başında negatif imaj olarak tanımlar ve sonra program içinde istediğin karekteri kullanırsın. Kullanacağın karekter adedi 8 farklı karekterden fazla ise mecburen yer değişimli olarak kullanman gerek. Buda karmaşık bir programlama mantığı gerektirir. Değermi bilemem.
Ete
papsukkal
bazı cihazlarda görmüştüm böyle birşey ama kullandıkları lcd 40x4 idi. ben de menü için kullanmayı düşünüyordum. ete hocam söylediğiniz yöntem tek çözüm gibi görünüyor. karmaşık gelirse başka çare bakıcam.
cevaplar için teşekkür ederim
teknikelektronikci
proton ide de bu mümkün diye biliorum inverse komutu ile ( grafik lcd de ben yapiorum ama normal lcd de (2x16) emin değilim )
papsukkal
herkese iyi bayramlar
@teknikelektronikçi hocam henüz incelemedim ama diyelim ki proton ide ile bunu yaptım pbp içerisinde bunu kullanmam mümkün mü? uyarlıyacağım programı pbp ile yazdım ve bayağı uzun ve karışık hepsini proton ide için tekrar yazmak yada uyarlamak külfetli olur
teknikelektronikci
mrhabaalr hocam
hocam sanirim imkansiz gibi bir sey :( komutlar birbirine cok benziyor eger imkaniniz var ise  protona gecin derim proton gercekten cok güzel bir dil ama sanirim söyle bir durum var pic basic pro ile yazdiginiz programi ayni anda proton derlior fakat bir sürü uyari veriyor bir deneyin derim zaman icindede vaktiniz oldukca degistirirsiniz   kolay gelsin
