PROTON İLE LCD (mikromuh kardeşim için)
Başlatan enrique_iglesias, 09 Aralık 2008, 02:28:28
enrique_iglesias
Mikromuh kardeş bir önceki mesajımda Ahmet kardeşim sayesinde picbasic ile işimi gördüm ama şimdi protona geçtim ve bir yerde kaldım sen bir kod vermiştin bana :
Device 16F877
XTAL 4
LCD_DTPORT = PORTD
LCD_RSPIN = PORTC.1
LCD_ENPIN = PORTE.0
LCD_RWPIN = PORTC.0
LCD_CS1PIN = PORTE.1
LCD_CS2PIN = PORTE.2
LCD_TYPE = GRAPHIC
INTERNAL_FONT = On
FONT_ADDR = 0
ALL_DIGITAL = True
BASLA:
Print At 0, 2 , "MERHABA DUNYA " '
DelayMS 5000
Cls
GoTo BASLA
End
Include "FONT.INC"
Şimdi ben bunu uyguluyorum ancak hiç bir suretle hiç bir veri alamıyorum :( Çünkü bende en pini , rs pini , rw pini , cs1 ve cs2 pinleri yok sabahtan beri uğraşıyorum ama hala proton ile bu işi yapamadım..
Benim donanımım :
A0  PORTB.2
WR PORTB.1
RD PORTB.0
CS PORTB.3
RST PORTB.5
DATA PORTD
olarak kurulu değiştirmeme imkan yok çünkü bir daha sökersem yollar tamamen bitecek....
Ben bu declare kısmını nasıl geçebilirim????? bana yardımcı olan olurmu bu saatte :(
mikromuh
PG320240 GRAFIK LCD KULLANIMI
Kullandigin lcd buydu değilmi? Eklemis oldugum kod 128x64 ks0108 samsung chipsetli lcdler icindir.Standart bir kodtur.Sizin grafik lcdnize uygun değil.Protonun kendi grafik lcd kutuphanesini kullanmaktadir.
http://www.picbasic.org/forum/
http://www.protongeeks.com/
enrique_iglesias
Anladim o zaman elimdeki lcd ile print komutunu kullanamayacagim protona gecmeyi planliyordum sirf proton ile daha kolay oldugu icin.. Ahmet2004 pic basic ile yardimci olmuştu ama program lookup ile calistigi icin biraz hantal geldi bana... Peki sed1335 icin bir kutuphane eklenebilirmi? Veya haziri varmidir?
mikromuh
CCS de sed1335 icin hazir kutuphane var.
SED1335.c      Kullandigin lcd ye uygun diye dusunuyorum.Kutuphane kodundan bikismini ekliyorum.Biraz modifiye ile sorun cikarsa halledebilirsin.Ccs de calismayida deneyin.
http://user.chol.com/~ascbbs/ccscdrv2/SED1335.C
#ifndef SED1335
#define SED1335
#ifndef GLCD_WIDTH
#define GLCD_WIDTH         320
#endif
#ifndef GLCD_HEIGHT
#define GLCD_HEIGHT        240
#endif
#ifndef GLCD_CHAR_WIDTH
#define GLCD_CHAR_WIDTH    8
#endif
#ifndef GLCD_CHAR_HEIGHT
#define GLCD_CHAR_HEIGHT   8
#endif
#ifndef GLCD_RST
#define GLCD_RST           PIN_C3
#endif
#ifndef GLCD_RD
#define GLCD_RD            PIN_B5
#endif
#ifndef GLCD_WR
#define GLCD_WR            PIN_B1
#endif
#ifndef GLCD_CS
#define GLCD_CS            PIN_B2
#endif
#ifndef GLCD_A0
#define GLCD_A0            PIN_B4
#endif
Buda picbasicle;
http://www.picbasic.co.uk/forum/attachment.php?attachmentid=866&d=1146704427
' Author:  Robert Hedan                                              '
' Date:    April 7th, 2006                                           '
' Company: XAVIERkamial Inc.                                         '
' Language:   PIC Basic Pro v2.46                                    '
' MPU:        PIC 16F877 20/P from MicroChip                         '
' IDE:        MicroCode Studio Plus from Mecanique v2.2.1.1          '
' Programmer: MeLabs Serial Programmer v3.12 (firmware v3.4)         '
' LCD:        LCM3202401 from QingYun-IT                             '
' All rights reserved.                                               '
' Use of parts of code is permitted as long as credit is given       '
' to the author.  Code may or may not be Year 3000 proof.  Use       '
' at your own risk.                                                  '
'define  LOADER_USED 1
clear
ADCON1   = 7
ASM
@ DEVICE PIC16F877, HS_OSC, WDT_OFF, PWRT_ON, BOD_ON, LVP_OFF, CPD_OFF, WRT_OFF, DEBUG_OFF, PROTECT_OFF
ENDASM
DEFINE OSC 20
pinData     var PORTD
pinWR       var PORTB.0
pinRD       var PORTB.1
pinCS       var PORTB.2
pinA0       var PORTB.4
pinRST      var PORTB.5
pinLED      VAR PORTB.3
pinSCL      VAR PORTC.3
pinSDA      VAR PORTC.4
       TRISD   = 0
       TRISB.0 = 0
       TRISB.1 = 0
       TRISB.2 = 0
       TRISB.4 = 0
       TRISB.5 = 0
       TRISB.3 = 0
conSet              con   $40
conScroll           con   $44
conCursorForm       con   $5d
conCursorAddress   con   $46
conCursorRight       con   $4c
conOverlay           con   $5b
conWrite           con   $42
conDisplayON       con   $59
conDisplayOFF       con   $58
conCharPerLine      con   $28    ' 40  characters / line
varCommand   Var   BYTE
varCursor   var BYTE
varByte      var   BYTE
varLoop1   var   BYTE
varLoop2   var   BYTE
varAddress   var   WORD
      pinRD  = 1
      pinWR  = 1
       pinCS  = 0
       pinRST = 0
       pause 1
       pinRST = 1
       pause 100
       goto main
' --------------------------- Subroutines --------------------------
'INCLUDE "SED1335 subroutines.pbp"
SendData:
   pinA0   = 0
   pinData = varByte
   pinWR   = 0
'   @ nop
   pinWR   = 1
return
SendCommand:
   pinA0   = 1
   pinData = varCommand
   pinWR   = 0
'   @ nop
   pinWR   = 1
return
ClearGraphic:
   varCommand = conCursorAddress
   gosub SendCommand
   varByte = $00
   gosub SendData
   varByte = $10
   gosub SendData
   varCommand = conCursorRight
   gosub SendCommand
   varCommand = conWrite
   gosub SendCommand
   varByte = %00000000            ' 1 byte = 8 bits = 8 pixels wide
   for varLoop1 = 1 to 240        ' 240 pixels high
      for varLoop2 = 1 to 40      ' 40 bytes = 320 bits = 320 pixels wide
      gosub SendData
      next varLoop2
   next varLoop1
return
ClearText:
   gosub SendCommand
   varByte = $00
   gosub SendData
   varByte = $00
   gosub SendData
   gosub SendCommand
   gosub SendCommand
   varByte = " "
   for varLoop1 = 1 to 30
          gosub SendData
      next varLoop2
   next varLoop1
return
InitDisplay:
   varCommand = conSet
   gosub SendCommand
   for varLoop1 = 0 to 7
      lookup varLoop1,[$32,$87,$07,$27,$2B,$EF,$28,$00],varByte
      gosub SendData
   next varLoop1
   varCommand = conScroll
   gosub SendCommand
   for varLoop1 = 0 to 5
      lookup varLoop1,[$00,$00,$EF,$00,$10,$EF],varByte
      gosub SendData
   next varLoop1
   varCommand = conOverlay
   gosub SendCommand
   varByte = %00000001
   gosub SendData
   varCommand =conDisplayOFF
   gosub SendCommand
   varByte = %00000000
   gosub SendData
   gosub ClearText
   gosub ClearGraphic
   varCommand = conDisplayON
   gosub SendCommand
   varByte = %00010100
   gosub SendData
   gosub SendCommand
   varByte = $0
   gosub SendData
   varByte = $0
   gosub SendData
   varCommand =conCursorForm
   gosub SendCommand
   varByte = $04
   gosub SendData
   varByte = $86
   gosub SendData
return
SetAddress:
   gosub SendCommand
   varByte = varAddress.BYTE0
   gosub SendData
   varByte = varAddress.BYTE1
   gosub SendData
   varCommand = varCursor
   gosub SendCommand
     gosub SendCommand
return
' --------------------------- Main program --------------------------
Main:
   gosub InitDisplay
   pinLED = 1
    varAddress = 0
     varCursor  = conCursorRight
     gosub SetAddress
     for varLoop1 = 0 to 39
      lookup varLoop1,[".. QINGYUN IT LCM-3202401 GRAPHIC LCD .."],varByte
        gosub SendData
   NEXT varLoop1
     varAddress = 29 * conCharPerLine
     gosub SetAddress
      lookup varLoop1,["XAVIERkamial Inc.           Robert Hedan"],varByte
        gosub SendData
   NEXT varLoop1
end
enrique_iglesias
Ccs hic kullanmadim basic'de ilerledim yakin oldugu icin proton'a gecmek istedim...
Evet basic'de lcd'ye bir cok sey yazdirabildim ama gercekten cok uzun...ayrica bir cok soru isareti kafamda..
Mesela grafik yaptirmak resim yuklemek, degisken de?erleri yazdirmak gibi...ne vardi lcdout gibi kolay olsaydi..
