74hc595 ve PWM belirli pinlere gruplar halinde pwm uygulamak istiyorum
Başlatan graphpix, 09 Aralık 2008, 11:31:27
graphpix
Herkese iyi bayramlar,
3  adet 74hc595 ile bağladığım 24 adet ledi ayrı ayrı on/off şeklinde kontrol edebiliyorum. Ancak yapmak istediğim bir şeye çözüm bulamadım.
sadece belirli pinlere gruplar halinde pwm uygulamak istiyorum. Mesela 1.3.5.7. ledler yavaş yavaş yanıp tam parlaklığına ulaşacak, daha sonra bunlar sönmeden 2.4.6.8. nolu ledler yavaş yavaş yanıp tam parlaklığına ulaşacak sonra hepsi birlikte yavaşça sönecek.
Bunu 595'ler ile yapmanın bir yolunu bulamadım, 595'lerle ya da başka bir şekilde bunu nasıl yapabilirim?
Not:74hc595'ler 12f675 ile sürülüyor
aslan_korhan
595 ile her LED'e ayrı ayrı PWM uygulayamassın.
Bir tane 595'e 8 adet LED bağladıysan bu entegrenin ENABLE bacağına PWM uygularsan 8 LED'de ayni oranda dimmlenebilir.
İstediğin olayı yapan birkaç özel entegre var ama bulunması zor...
graphpix
yanıt için teşekkürler aslan_korhan; entegrelerin ismini hatırlıyormusunuz acaba? En azından datasheetlerini incelemek isterim.
aslan_korhan
MBI5030, MBI5031, TLC5940, TLC5942, TLC5945
serdararikan
Alıntı yapılan: aslan_korhan - 09 Aralık 2008, 19:45:45
http://www.projearsivi.com/ledlerle-r-g-b-sov.html/
eseneren
Multiplex entegresi ile de yapabilirsin.
Harici eleman kullanmadan tek pwm kanalı ıle 8 led 1 buton olan devre.
Butona bir kere basınca bir led daha yanan devre yerine;
Her basışta yarım yarım artacak devre aklımda bende o işin içinden çıkamadım.
misal 8 kere basınca ilk 4 led yanacak 9 kez basınca ilk 4led yanık 5. yarım yanık ( yanık ama sönük yanık (ışık şiddeti az yanık :)) )
X-Fi
74hc595+12F675 ile neler yapılıyor pwm mi yapılamıyacak herşey yazılımda biter ama arkadaş işini çözdü sanırım ses çıkmadığına göre.
serdararıkan hocamın ledleride güzel görünüyor rgb ledler çok tutmaya başladı geleceğin aydınlatması ve show araçları olacak bu sektör :)
