FARKLI TASARIMLAR
Başlatan yusuftr80, 11 Aralık 2008, 00:49:35
yusuftr80
Selam : öncelikle  tüm arkadaşların kurban bayramını kutlarım .
Arkadaşlar   programlama  işine başladığımdan bu yana hayata geçire bildiğim bazı çalışmalarımı sizlerle paylaşmak istedim tabi sizlerin benden çok daha iyi şeyler yaptığına  eminim. burada kimse yanlış bir düşünceye kapılmasın. farklı  tasarımlar ile fikirlerimizi basitte olsa  hayata geçire biliyor olmamız bence  gurur verici bir olaydır.
Seyredin sormak  istediğiniz  şeylere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım
bazı çalışmalarımı  aşağıdaki adreste görmeniz mümkün.
http://www.youtube.com/results?search_query=yusuftr80&search_type=&aq=f
sozkarabacak
Selamlarım olsun Yusuf Ağabey,
Çok güzel çalışmalar. Ama "Baktın olmadı at kafası yarılsın." olana arkadaşlar anlam yüklemede zorlanabilirler. Anlamak için biraz cin gibi olmak lazım:) Neyse çalışmalarda başarılarının devamını dilerim. Görüşmek dileğiyle.
http://picasaweb.google.com/33elektronik http://www.33elektronik.tr.cx MSN: [email]sukruozkarabacak@hotmail.com[/email]
yusuftr80
Hocam diğer arkadaşlarda baksın  anlamadıklerı yerde  anlatmaya  çalışırım. Biliyorsun ilgili kurumdan ona halen cevap gelmedi. Şimdi açıklama yapmam zor  (BAKTIN OLMADI AT KAFASI YARILSIN ) .MALÜM ORTADA OLMAYAN bir şeyi anlatmak,İZAH Etmek zor ;)    bu cümleyi kulandım  benim yaşadıklarımı yaşayan bir çok arkadaşımız vardır buna eminim  bu sebepden  beni anlayacakları kanatindeyim.
mustafa_cmbz
yusuf şu hedef takip sistemi ile ilgili biraz açıklama yaparmısın ilgimi çekti eğer mümkünse dökümanda paylaşırsan çok iyi olur belki yeni fikirler türetiriz...kolay gele....
bymrz
Alıntı yapılan: "sozkarabacak"Ama "Baktın olmadı at kafası yarılsın." olana arkadaşlar anlam yüklemede zorlanabilirler. Anlamak için biraz cin gibi olmak lazım:) Neyse çalışmalarda başarılarının devamını dilerim. Görüşmek dileğiyle.
Ben cin değilim herhalde  :D      :?:
yusuftr80
mustafa_cmbz :CEVAP
Bu düşüncem 2,5 sene  önce başladı  yapmak ise 1,5 sene önce kısmetmiş ki  o zaman yapa bildim aynı süre içinde aselsan da bu sistemin gelişmiş modelini yaparak sundu  bu olaydan bende herkes gibi gurur duydum fakat burada benim tasarımımda  gözden kaçan bir olay vardı ki onların tasarımlarından çok daha farklıydı  onların tasarımları  joistik kolla hareket alıyor   ve çok ağır  silah takılarak kullanılıyordu  benim tasarımımda ise  sadece kullanacak kişi gözüne ufak bir aparat takarak gözün hareket etmesiyle  mekanizma harekete geçiyor ve gözün yöneldiği istikamet deki hedefleri vurmada kullanılacaktı  dahası her alanda rahatlıkla kullanıla bilecek ve  her silahı edepte edilebilecek bir tasarım olarak  ortaya koymak istedim. Şu anda  videoda gördüğünüz  de evet joistik kolla kontrol ediliyor ama görüşmemde benden  sadece numune  olarak bir prototip yapmam  istenince   bu sistemde 2 tane 12 Volt dc silecek motor kulandım role ile motorlar sağ sol yün kontrolü yaptım LM324 potlar kontrol  ederek  konuyu  anlaşılır olması  için  bu şekilde tasarlamam gerekti .
NOT: konu anlaşılması için neden bu şekilde bir ürün ortaya kondu denmemesi için   konunun başından bazı detayları  anlatmam gerekiyordu .ama sorun elimden geldiğince açık cevap vermeye   çalışacağım . 8O
yusuftr80
CİN ALİ,ROBOT,ARABA HARİÇ DİYER TASARIMLAR İSE ALINTI FELAN OLMAYIP  TAMAMI KENDİ TASARIMIM VE FİKRİMDİR .  8O
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: "yusuftr80"mustafa_cmbz :CEVAP
yusuf birazda şu kontrol mekanizması ile ilgili döküman paylaşabilirmisin...benim için önemli olan optik sensörler sanırsam sende bu iş için lazer vb. bişey kullanmışsın...şu lazer ışığını nasıl yansıtılıp geri gelen ışığın da nasıl okunduğunu merak ediyorum...kolay gelsin...
yusuftr80
mustafa_cmbz :CEVAP
= HEDEF TAKİP SİSTEMİ KISADAN ANLATIMI =
SELAM arkadaşım yanlış anlaşılma var ben demedim  bu yaptığımda kızıl  ötesi veya lazer var siz yanlış anladınız  seyrediliniz sistemde  jostik kola ile kontrol ediliyor ilgili kurum a  durum anlaşılması açıcından kısa zaman içinde kendi  atölyemde bu şekilde  yapma imkanım oldu ama anlatınınız şekilde nasıl göz ile hareket alacak tı derseniz  onu da  anlatırım ama  bu şekilde  burada anlatmam zor  eğer dikkatinizi çektiyse  tel  veya  karşılıklı görüşerek  yüz yüze  anlatılsa daha sağlıklı olurdiye düşünüyorum .
Ama dikkatini çeken diğer arkadaşlarında anlamaları için kısa dan  anlatmaya  çalışayım  bildiğimiz  araç sensörleri var çizgi üzerinde gitmesi için kullandığımız  o sen sörler  siyah veya beyaza  duyarlı şekilde ayarlıya biliyoruz doğrumu  işte o sen sörler den 5 tane kullanmamız gerekiyor  2 tanesi aşağı  yukarı  2 tanesi  sağa veya sola hareket vermesi  için   kullanılacak  geriye uzaklık mesafesi kalıyor ki o da gözde bulunan ( iris )  göz bebegi   büyümesi veya küçülmesi  ile alakalı olay demişti  işte burası aslında benimde tıkadığım  yerdi ?   nedeni  sanayide  mekanik  ve  kaynakçıyım   esnafım fakat  burada göz doktoru ile görüşmemde bana söylenen şu oldu eğer  göz uzağa bakıyorsa siyah iris tabakası   büyüyor yakına bakıyorsa  mercek bu sefer küçülüyor ?tabi ışıkda ise tam tersi oldugunu  söylemişti kısaca  5. Sensör  de uzaklık için ayarlamam gerekiyordu  benim  tıpla alakam olup ta gözlerle bir uğraşım olmadı   karşı tarafa da  söylemiştim  yani bu sistemin gelişmesi için  bir  ekip ile  çalışmanın devam etmesi gerektigini söyleyip  buna  benim imkanımın olmadığını  eğer   bu fikir ve tasarım kullanılır  derseniz bu ekibi kurmak size kalıyor ben de üzerime düşeni yaparım demiştim  neyse konumuz ilgili  kurum değil  sadede  geleyim ,   şimdi  düşünün  göze bakan 5 sen sör  var  göz sağ tarafa baktığında   motor sağa dönecek  sola baktığında   motor sola dönecek   yanı göz ne kadar  sağa veya sola  dönüyorsa  sistem de o  kadar sağa veya sola hareket edecek  bilmem anlata bildim mi  5. Sen sör  ise  gözde bulunan merceğin büyümesi veya küçülme hesabını yapacak ve uzaklığı ayarlayacak   umarım anlaşılacak şekilde anlatmışımdır .
Düşüne biliyor musunuz bu şekilde gözün hareketini algılaya bilen bir sistem  her keş atını 12den vuracak ve Koordinat falan kalmıyor her atış tam isabet olacak boş kurşun zayiatı da ortadan kalkacak dahası birden fazla hedefi işlemciye kayıt ediyorsun bir tetik hareketinde birden fazla hedefi aynı anda silahın seri hızına bağlı saniyeler içinde atışı aynı anda yapa bilecek .üüffffff üf ;)
NOT. Burada tek sorun böyle bir sistemi şaşı arkadaşların kullanamaması.  8O
mustafa_cmbz
Alıntı Yap
güzel bir sistem düşünmüssünüz fakat ya bu aleti kontrol edecek olan inasnın o anki hali de bu silahı kullanmaya etki edecektir...
nasılki derseniz:
eğer bu aleti kullanacak olan kişinin uykusu geldiyse kafasına bişi varsa o çok sakat demektir...
bir diğeri ise bir savaş ortamında olduğunuzu düşünün ve o makineyi siz kullanıyorsunuz ve gözlerinizle komtrol ediyorsunuz..şimdi yakınınıza bir bomba düştü ve o bombaya gözleriniz nasıl bir tepki verir_? yak gözlerinizi kaparsınız ya yoğun ısı veya ışıktan gözleriniz kamaşır vs. vs.
peki sinir sisteminiz nasıl bir tepki verir...ya parmağınızın ucundaki tuşlara o panik halinde basarsanız ne olacak_?
* ya sistem kendini gözlerinizin  o anki piskoloji içinde bakacağınız yani odaklandığınız yere hedef olmayan noktaya ateş edeceksiniz yada gözleriniz yada sinir sisteminiz hiç bir etkiye tepki vermeyecek bir hasar aldığında o silah sistemi devre dışı kalacaktır...eğer siz böyle bir sistem geliştirirseniz gizli kalma gibi bir lüksü olmadığı için illa ona göre bir etkisiz kılma yöntemide bulunacaktır..en basiti bir flash bombası vs. yoğun ışığa maruz bıracak bir bomba bıraksalar ne yapacaksınız_?
kısaca size bir tavsiyee bulunmak isterim...eğer askeri amaçlı projeler düşünüyorsanız biraz ileriye dönük ve her yönen eleştiriye mağruz bırakın ki hepsini geçtikten sonra başarılı olabilsin...demek istediğim her aklınıza geleni olur kabul etmeyin...askeri projeler çok büyük emek isteyen,maddi kaynak + bilgi birikimi ve deneyim  gerektiren işlerdir...öle he deyince oalcak işler değiller....ben 3 seneden bu yana roket projeleri iel uğraşmaktayım ki şu an sadece 1 kaç elektronik aksamı ve motor çalışmalarını yürütebildim...öle basit işler değil..
birde şu taş görünümlü şey nedir çok merak ettim sanırım bomba tarzı bişey :D
..kolay gelsin...
yusuftr80
mustafa_cmbz :CEVAP
Selam anlatırınız durum her halükarda tehlikeyi yanı başınızda sayılır böyle tehlike arkadaşınızdan bile gelebilir. Demek ki öyle ruh hali içinde olan arkadaşlarımız da her an tehlike arz ediyor sayabiliriyiz_?  Tehlike sayar isek bu tehlike ne zaman ortadan kalkacaktır doldur boşalt yapıp silahın omzuna asana kadar devam etmiş olacak. Diyelim biz astık ama hemen yanı başınızda bulunan kan ciğer arkadaşımızın silahından da o tehlike devam edecek demek ki o tehlike arkadaşınızdan bile gelebiliryor.
Şimdi sistemi biraz daha anlatmaya çalışayım silah ve mekanizma hemen ön tarafta bir yere sabitleye bilinir tercih o andaki duruma bağlı 3.5.10.100.150 metre uzaklığa gibi tehlikenin geldiği yöne doğru bakıyor sayacağız ama 180 derece bir düzlem görelim geriye dönük nişan aldığını, da farz sayalım ki öyle olsun bu sefer sistem sin yal vererek o kişiyi sesli veya titreşimli şekilde uyarabilecek şekilde tasarlanacaktır bu da sistemi yapan kişinin maharetine ve fikrine kalmış bir olaydır. ;)
SORU CEVAP
1.   SORU: güzel bir sistem düşünmüşsünüz fakat ya bu aleti kontrol edecek olan insanın o anki hali de bu silahı kullanmaya etki edecektir... Nasıl ki derseniz: Eğer bu aleti kullanacak olan kişinin uykusu geldiyse kafasına bişi varsa o çok sakat demektir...
1.   CEVAP= ruh hali böyle olduğunda parmaklar ha tetikte ha butonda bir şey değişmeyecektir ki tetiğe bastığında geri dönüş yok demektir bu sistemde tekrar kontrol etme gibi bir sansınız olabilecektir acaba yanlış yöne nişan aldım mı diye tekrar kontrol etme fırsatımız var… EN AZINDAN GERİYE DÖNÜK ATEŞ AÇAMAYACAK. 8O
2.    SORU: şimdi yakınınıza bir bomba düştü ve o bombaya gözleriniz nasıl bir tepki verir_? ya gözlerinizi kaparsınız ya yoğun ısı veya ışıktan gözleriniz kamaşır vs. vs.
2.   CEVAP : İşte burası benim alanım dışı bir soru  buna cevap göz  uzmanları tarafından  sistemin yapımında düşünülmesi gereken bir olaydır  Gözün ışığa verdiği tepki ne olur  mercek küçülür ve  sistem başka yere ateş açacaktır  şu var ki yinede karşı tarafa ateş açacaktır buda  karşıda tesadüf birini  ya korkutacak yada vuracaktır . :D
3.   SORU: ya sistem kendini gözlerinizin o anki psikoloji içinde bakacağınız yani odaklandığınız yere hedef olmayan noktaya ateş edeceksiniz yada gözleriniz yada sinir sisteminiz hiç bir etkiye tepki vermeyecek bir hasar aldığında o silah sistemi devre dışı kalacaktır...eğer siz böyle bir sistem geliştirirseniz gizli kalma gibi bir lüksü olmadığı için illa ona göre bir etkisiz kılma yöntemlide bulunacaktır..en basiti bir flash bombası vs. yoğun ışığa maruz buracak bir bomba bıraksalar ne yapacaksınız_?
3.    CEVAP: O  vaziyette olan kişilere  yapıla bilecek bir şey  yok   gözünden gözlüğü çıkartmak kalıyor ki eline silah bile vermemek  lazım …bu tür sistemin geliştirilmesi ve uygulanması halinde  sanal  ekrandan Başaksı yanıltması zor olaydır  nasıl derseniz sanal  görüntü  her alanda ve ortamda kurmak imkansız  gibi bir şey en azından şimdilik ..
4.   SORU: kısaca size bir tavsiyede bulunmak isterim... Eğer askeri amaçlı projeler düşünüyorsanız biraz ileriye dönük ve her yönen eleştiriye mağruz bırakın ki hepsini geçtikten sonra başarılı olabilsin.
5.    CEVAP:  fikirlerimi askeri alanda çalışma olarak düşünmedim ama ortaya çıkan tasarım ve fikirler ancak askeri alanda kullanıla bilecek şeyler olunca bende ilgili kurumlara elimden geldiğince gücüm yetiğince anlatmaya çalıştım tek şanssızlığım zannederim karşıma elektronik ve programlamadan anlayan kişilerin çıkmaması oldu fikirlerimi bu denli eleştiremedik.
6.   Her zaman eleştirilere açığım tek isteğim eleştirileri yapacak i kişilerin biraz fikir ve tasarımlardan anlıyor olması lazım ki denge kurulsun ama durum böyle olmuyor. Ortada olmayan ürünün tarifini çalışmasını anlatmak bu sefer hayal ürünü gibi oluyor bilmem anlata bildim mi ama benim bir iddiam yok ben fikirlerimi ortaya koyarım lazım olan alır lazım olmayan bırakır.
7.   NOT: Taş gibi görünen aleti siz de taş görünümlü olarak görmüşseniz kendimi hedefime bir adım daha yaklaşmış olarak görüyorum ama buna şimdilik cevap vermem imkânsız. Buraya koydum ki diğer arkadaşlarda bu tür yaptıkları çalışmaları az da olsa anlatarak diğer arkadaşlara örnek olmalarını istememdendir cevap olumlu gelmez ise bunu da açıklamaktan memnun olurum. Şunu biliniz ki bu tür bir sistem halen kullanılmamaktandı…
8.   Mustafa Bey tasarımlarım dikitinizi çekmesine memnun olduğumu ve soru sormanız eleştirmeniz fikir vermeniz beni çok memnun etiğini bilmenizi isterim  saygılar  sunarım .
