Pic ile güneş takipçisi pic çalışırken kilitleniyor.
Başlatan rree, 13 Aralık 2008, 13:27:15
rree
Pic16f628A karşılaştırma pencere dedektörü kullanarak güneş takipcisini yaptım.
- Motor  çanak antenleri dödüren kollu uzayan kısalan tip.
- Bekçi köpeği proğramı pic kilitnemeye karşı uyandırmak için proğramlandı.
- Devreyi  evde devreyi 1 hafta çalıştırdım.Bir problem yok.
- Devreyi esas güneş panelinin olduğu yere monte etik. Ertesi gün devrede bir hareket yok.
- O halde iken ölçümler yaptım. Pic gerilimi 2 volta düşmüş ve picde ısınma var.
- 78L05 de ısı var.78L05 gerilimi 5volt
- Reset butonuna bastım pic uyanmıyor.
- Güneş takip devresinin beslemesini açıp kapadım devre tekrar çalışmaya başladı.
- 4 5 saat sonra pic yine kilitlenmiş.
- role  bobin girişlerine ters diyot ve kondansatör bağladım. Motor çıkış ucunu 100 nf hem motor uçları hemde toprak arasına 100nf kondansatörler bağladım.
- Devre evde çalışıyor  yerine bağlandığında 4 5 saat sonra sanki kısa devre gibi gerilimi 2 volta düşüyor. Aradaki 47 ohm direnç olmasa pic yanacak?????
mikroserdar
78L05 100mA akım çeker. size tavsiyem 7805 kullanın. 1A akım çeker. Bi deneyin. Belki ondan kaynaklanıyo olabilir.
mikrodentleyici yaşam biçimidir.
mikroserdar
veya iki besleme kullanın. iki ayrı 12volt giriş olsun. optokuplör kullanın. şu an şeması aklımda değil ama ben öyle yapmıştım. yani benim yaptığım devrede 2 çıkışlı trafo vardı. trafonun bi çıkışıyla PIC'i besliyordum. Diğer çıkışıyla da röleleri besliyordum. toprakları ortak olmadığı içinde arada optokuplör vardı.
kolay gelsin.
teknikelektronikci
merhabalar
bende su an ege üniversitesi günes enerjisi enstütüsüne günes takipcisi programi yazip mekanigini yapioyorum inslalah 1 aya kadar bitecek
size sormak istedigim sensör ollarak hangisini kullandiniz ldr mi? yoksa foto diodmu? birde sensörleri nereye konumlandirdiniz ? bu konuda biraz bilgi veririseniz memnun olurum kolay gelsin
edit: bu arada röle yerine motor sürücü h köprü kullansaydiniz daha rahat ederdiniz diye düsünüorum
rree
R15 -R16  Fotodrenc  similasyon için farklıdeğer kullanıldı normal ışıkdeğeri 2k
2 kaynak önerisi çözüm olabilir ama devre aküden beslleniyor.Mecburen aynı yerden besleniyor. Pic in kısa devreye girmesi her şeyi bozuyor. kilitlense önemli değil wach tog timer uyandıracak.
rree
H köprüsü  1Amper  12 volt  ne önerirsiniz.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "rree"H köprüsü  1Amper  12 volt  ne önerirsiniz.
hocam l298 rahat rahat isinizi görür bence
patan_mustafa
devrede kullailan gerilim regulatoru degeri zaten dusuk guclerde kullanilmak uzere tasarlanmis bir bir regulatordur. buna birde seri 47ohm baglamissiniz ve devre akim cekmek isterse buna musaade etmeyeceksiniz. devre gerilimi 2volta dusuyorsa 47 ohm uzerinde 3 volt goruyormusunuz bu durumda iken?  3volt varsa sorun yok, devre akim cekmek istiyordur.  (5-2)/47=63ma cekse picin beslemesi 2volta duser.  beslemesinden bu direnci kaldirirsaniz devre normal calisir. Q2 yerine bdx53 koyup kollektorunden motoru surerseniz RL2yide kaldirabilirsiniz.
Paylaşmak Bilgiyi Artırır. Her iki taraf için de....
rree
Devreyi 47 ohm bir terslik olursa pic ve regüle entegresini korusun diye
koydum.Role sürücü transistörleri darlington kullandım pice yüklenmesin.
Ama 47 ohm kısadevre ve 7805 kullanıp deneyeceğim yine kısadevreye
girerse pic devre yanacaktır.Bence bu mikrochipin dizayn hatasıdır.Reset bile işe yaramıyor. Pic kilitli iken 47 ohmu kısadevre ettim entegreye çok kısa zamanda 5 volt verildi pic de yine çalışma yok. Ancak beslemeyi aç kapa hemen çalışıyor.
askuzucu
yaşaddığınız problem kesinlikle endüktif yüklerde oluşan parazit nedeni ile olur.ya motordan, yada röleden kaynaklıdır.bu yüklere palelel 220 nf en az 100 voltluk kondansatorler atarak bir de öyle deneyin.
koruma diyotu olarak gerçekten 1n4148 mi kullanıyorsunuz? bunu yüksek voltaja dayanıklı hızlı diyotlarla değiştirin.
selamlar...
barcins
ben bir sitede ışığı takip eden pilli araba modeli görmüştüm
çok basitti karanlıkta arabanın önünen el feneri ile ışık tutuyorlar ışık nerde yoğunsa oraya gidiyor araç.. süperdi
erhanzeynel
Sistemin boşta çalışıp da 4 5 saat sonra kilitlenmesi bende yüke binmeyi çağrıştırıyor.
Sahada, motorunuz bir ampermetre ve besleme kaynağına bir voltmetre bağlayın. pici resetleyin. Sonra sisteme hareket vermesi için sanal bir değişiklik verin(mesela ldrlerden birini elinizle kapatın).
Motor hareket verirken kaynağa bağlı voltmetreden kaynak geriliminin ne kadara düştüğüne bakın. Eğer gerilim düşümü fazlaysa motorunuz zorlanıyor demektir.
Aynı deneyde pic ve 7805 girişlerindeki gerilimi ölçün.
Motorun yüke binmesi burdaki gerilim değerlerini de değiştirebilir.
Ve bu picinizin kilitlenmesine sebep olabilir.
