MC34063 ile step-up Ete hocam dikkatine :)
Başlatan enrique_iglesias, 22 Aralık 2008, 23:04:09
enrique_iglesias
Arkadaşlar merhaba.
3voltu 8 volta yükseltmek istiyorum
MC34063 ile uzun ömürlü pic çalıştırmak için Ete hocam bana bir bilgi verdi. ilk başta biraz zor geldi ama peşine düştüm kolay gibi geliyor.Hesap işinden çok anlamıyorum datasheet'ini çok inceledim çok farklı değerlerde dirençler var birde 3V TO 9V için bilgi verilmemiş hesapla yapın demiş :(
Arkadaşlar birde hesaplayan program buldum ama yapamadım.
devrem 200-250mA kadar akım çekiyor 3Volt çıkışı nasıl alıcam yardımcı olun lütfen (Özellikle Ete hocam örnek vermiştiniz 8V yükseltiyorum diye şemasını yayınlasanız bir sakıncası varmı?)
Birde ordaki BOBİNİ BEN NASIL YAPACAĞIM kaçlık telle neye sarmalıyım ve nasıl ölçebilirim? ölçü aletim var ama onu ölçecek kademesi yok..
digi_micro
bu linkten  istediğin değerleri yaz devren ve değerlerin karşında kolay gelsin
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
enrique_iglesias
Sn.digi_micro evet bu programı kullanamadım :( yani ordaki değerler çok ayrıntıya giriyor..
Vin= 3,6 V
vout= 8 V
Iout= 250mA
Vripple = ?
Fmin = ?
soru işaretli yerleri bilemediğim için boş bıraktım
bu hesaba göre
Ct=NaN pF
Ipk=1423 mA
Rsc=0.211 Ohm
Lmin=NaN uH
Co=NaN uF
R=180 Ohm
R1=2.4k R2=13k (8.02V)
böyle bir sonuç çıkıyor Nan pF Nan uH Nan uF diyo bunlar nedir?
0.211 Ohm, 2.4k birde 13k direnç varmı piyasada?
timpati
linkte verilen programa göre 200mA'den sonrası için tepe akımı çok yükseleceğinden değerler taşıyor. 200mA'den daha fazla akım çekilecekse ek transistöre gerek var. bunun nasıl yapılacağını katalogta anlatıyor.
200mA yeterliyse, ripple miktarını (dalgalılık gerilimini) ve kullanacağın bobinin çekirdeğinin izin vereceği maksimum frekansı yazdığında makul değerleri görebilirsin.
giriş 3V, çıkış 8V, maksimum çıkış akımı 200mA, dalgalılık örneğin 10mV, frekans 20kHz için çıkan sonuçlara bir bak.
hazır bobinler satılıyor, dirençleri de seri veya paralel bağlamakla elde edebilirsin.
not: Rsc direncini güçlü (watt'lı) seçmelisin (hesaba göre en az 0.5W )
why mr. anderson, why ?
Vripple = ?
switch mode calışmada çıkış geriliminde çalışma frekansında küçük bir dalgalanma gerilimi vardır. Bunu soruyor. Bu değeri küçültürsen çıkışta kullanacağın kondansatör büyür. Büyültürsen kondansatör küçülür. 10mV-100mV arası genelde uygundur.
Fmin = ?
Kullanacağın bobin değerinin alanını sınırlar,  Ct(tam) ve Co(enaz) degerini belirler. MC34063'ün çalışma frekansı sınırları içinde kalmak koşulu ile istediğin şekilde değitirebilirsin
enrique_iglesias
3 pili seri bağlarsam girişe  3.6V yapıyor sanırım çok büyük bir sorun olmaz 3 volt giriş için...
Sonuç burda  :(
Ct=1459 pF
Ipk=1480 mA
Rsc=0.203 Ohm
Lmin=49 uH
Co=6568 uF
R=180 Ohm
Sn.Timpati çok özür dileyerek soruyorum çok iyi anlamadığım için :
r,r1,r2 dirençlerini dediğiniz gibi birbirine seri bağlayacağım
peki diğer capasitörü ve kondansatörleri ve 0,203r lik direnci ne yapcağım
49uH satılıyorsa hemen sipariş edeceğim...
çok teşekkür ederim ayrıca
timpati
Ct için 1500pF yani 1.5nF kullan,
Rsc için 2 adet 0.1ohm/1W'lık direnci seri bağla veya 2 adet 0.47ohm/0.5W'lık direnci paralel bağla,
Co için 6800mikroF kullan
2k4 piyasada olmalı, bulamazsan 2 adet 1k2'yi seri bağlarsın, 13k için 12k+1k (seri bağlantı) yaparsın. istersen veya yerin varsa bunlardan birini tirimpot yapıp hassas olarak çıkışı ayarlayabilirsin de.
bobin var piyasada, bulamazsan söyle gönderelim. hatta olmadı git bir yerden çakmak girişli cep telefon şarjı al; büyük olasılıkla içinden MC34063'lü devre çıkacaktır, oradaki bobini kullanabilirsin. sonuçları bu sayfada yazarsan başkalarının da işine yarar.
Alıntı YapLmin=49 uH
Bu değer Min değeri, 68uH falan bulabilirsin.
enrique_iglesias
anladım sayın OG hocam bunların tam değerlerini bulacağımı sanıyordum ben ne yapacağım diye kara kara düşünüyordum ozaman diğer elemanlar içinde yakın değerleri bulabilirim...
Çok teşekkür ederim Allah Razı olsun.....
enrique_iglesias
Megasan elektronikten ürün kataloglarından bunları buldum olurmu acaba...
Ct=1459 pF          Yerine         1.5nF
Rsc=0.203 Ohm    Yerine         0.30 Ohm 1/2w
Lmin=49 uH          Yerine         68uH
Co=6568 uF          Yerine         2 adet 3300uF seri bağlantı
aslan_korhan
0.203ohm yerine 0.3 değil 0.22 ohm daha yakın.
Ayrıca 3300uF'lar seri değil, parallel olacak.
Aslında tek 3300uF kullansan bile fazlaysıyla yeter...
enrique_iglesias
Sayın timpati,OG vede Arslan hocalarım çok tşekkür ederim sayenizde bir adım daha ilerledim malzemelerimi sipariş ettim....biraz daha konuya vakıf oldum iyi günler
ete
34063 çok nazlanmayan ner koyarsan onunla çalışan bir dc dc çevirici. O yüzden endişe etmeden denemeni yap derim.
7 ve 8 nolu pinler arasındaki direnci 180 ohm kullan.
akım sınırlama direncini 0,22 ohm kullan.
6 nolu pin ile GND arasına 100Mf bağla.
5 nolu pini 1K ile GND ye bağla. Yine 5 nolu pine 10K lik bir trimpot bağla ve tirimpotun diğer ucunu (orta uçla diğer ucu birleştir) 1N5822 nin ucuna yani voltaj çıkışına bağla. Böylece yaklaşık 7V ile 13V arasında ayarlı bir çeviricin olur. İstediğin voltaja 10K lık trimpot ile ayarlarsın.
Bobin 170uH olsun. Halk şeklinde sarı renkli küçük ferit kullanırsan güç konusunda sıkıntın olmaz.
Bu devre ile yaklaşık 2V tan 7-13V arası voltaj elde edbiliyorum. Güç olarakda rahatlıkla 500 ma alabiliyorum.
Ete
enrique_iglesias
Ete hocam öncelikle verdiğiniz bilgiler için ne kadar teşekkür etsem azdır.
Ben sizin dediğiniz gibi bağlantıyı aşağıdaki şekilde yaptım.Daha malzemelerin gelmediği için sabırsızlanıp isiste çizdim.Ama çalışmadı(daha doğrusu çalıştıramadım)
Acaba isisten mi kaynaklanıyor diye datasheetindeki örneklerin aynısı yaptım onlar çalışıyor..Ben bir yerlerde hata yapıyorum ama nerede.
Bu isis dosyası : http://rapidshare.com/files/176194072/mc.zip.html
Buda resim :
ete
İsis de devre çalışıyor. Yalnızca sistem şarj pompası şeklinde çalıştığı için kullanılan kondansatörlerin tamamını çok küçük değerlere getirmen gerek. Yoksa beklediğin voltajın çıkması saatler alır.
Simulasyon için giriş voltajını 3,5 olarak gir (şimdilik). Aslında bu MC34063 data sheete göre min 3V ta çalışmaktadır. Ancak bazı modeller daha düşük voltajlara inebiliyorlar Sanırım A uzantılı olan bu voltaja inebiliyor.
Dediğim gibi simulasyon için çıkıştaki 220Mf kondansatörü 100nf olarak bağla sonucu görebilirsin.
Ete
