Pic Basic Pro ve Kapasite Sorunu
Başlatan bymrz, 26 Aralık 2008, 17:40:21
bymrz
Arkadaşlar hiç istemediğim halde pratik oluşundan dolayı pic basic kullanıyorum programlamada...
Gel gelelim ki bugün artık sabrımı iyice zorlamaya başladı..
Şuan pic16f648A için bir program yazıyorum. Kodları derliyorum ve sonuç şu:
Success: 2680 words used
Buraya kadar güzel, şimdi de programın başına
on interrpt goto kesme  ekliyorum ve derliyorum....
Success: 3749 words used
Sizce de bu biraz abartı değil mi, bunun nedeni ne olabilir sizce... Kesme için bu kadar yer mi ayırıyor. Ki kesme rutininde hiç bişey yazmadım henüz boş  :lol:
bymrz
Elektroemre
Tam olarak emin değilim ama şunu niçin olabilir;
Biliyorsunuz PBP software kesme kullanıyor, üstelik herhangi bir komut işlenirken kesme oluşamıyor.
PBP her işlemden sonra kendisi software olarak kesmenin varlığını kontrol ettiğinden ne kadar komut kullanırsanız pbp bir okadar da kodunuza kesme konrol rutinine dallanması için bir komut ekliyor, sonuç olarak programın boyutu atıyor.
Saygılar...
bymrz
Mantıklı...
Fakat hocam ben de şöyle düşünüyordum.PBP komutu işlerken global kesmeyi iptal ediyor, komut bitince de kesmeyi tekrar aktif ederek donanımsal olarak kesmeye gidiyor diye düşünüyordum...
Bi bakayım hocam dediğin mantıklı...
rree
Buna benzer proton basic de bir saçmalık vardı.Ana programı en alta aldığımda bazende alt programların yerini değiştirdiğimde hatanın düzeldiğini gördüm. Sanırım  block adreslemeden kaynaklanıyor. hangi hallerde bilmiyorum blokları bölmek istemiyor gibi.
bymrz
evet hocam,
ilk önce farkı hesapladım
kesmeli ile kesmesiz arasındaki fark 1077 word...
daha sonra programdan bir kesiti sildim, ufak bir parçasını ve fark 975 word a düştü...
Alıntı yapılan: "alone_lover"...PBP komutu işlerken global kesmeyi iptal ediyor, komut bitince de kesmeyi tekrar aktif ederek donanımsal olarak kesmeye gidiyor diye düşünüyordum...
Ben de aynı fikirdeyim.
Ayrıca bir ihtimal PBP, programcı yazmasa bile kendi işlemleri için kesmeye gidiyor olabilir. Belki programcı da kendi kesmesini eklediği zaman kesme kaynağının belirlenmesi amacıyla kesme bölümüne kod ekleniyor olabilir. Ama bence bu kadar yer kaplamaması gerekirdi.
Acaba daha küçük programlarda da bu sorunla karşılaşılıyor mu?
Bence assembly kullanın, rahat edin  ;).
bymrz
Arkadaşlar C de de bu sorunlar oluyor mu peki???
bymrz
Alıntı yapılan: "Elektroemre"Tam olarak emin değilim ama şunu niçin olabilir;
Saygılar...
%100 haklısın hocam, bugün üşenmedim denedim  :)
pbp de ki kodlarım şunlardı
on interrupt goto kesme
porta=0:portb=0
porta.0=1
main:
goto main
disable
kesme
resume
Enable
end
Daha sonra bu kodu derledim. Hex kodunu da asm ye çevirdim IC-Prog ile...
Ve sonuç;
           LIST      P=16F84, F=INHX8M
           include "P16FXX.inc"
           ORG     0x0000
           GOTO    Label_0001
           ORG     0x0004
           RETURN
Label_0001  BSF     INTCON    , GIE
           GOTO    Label_0002
Label_0004  BTFSC   INTCON    , GIE
           RETURN
           GOTO    Label_0003
Label_0002  CALL    Label_0004
           CLRF    PORTA
           CALL    Label_0004
           CLRF    PORTB
           CALL    Label_0004
           BSF     PORTA     , 00
Label_0005  CALL    Label_0004
           GOTO    Label_0005
Label_0003  RETFIE
           CALL    Label_0004
Label_0006  SLEEP
           GOTO    Label_0006
           ORG     0x2000
           DATA    0x0F
           DATA    0x0F
           DATA    0x0F
           DATA    0x0F
           ORG     0x2007
           DATA    0x0A
           ORG     0x2100
Ve görüyosunuz ki kod otomatik olarak ikiye katlanıyor neredeyse, her komut öncesi ve sorası kesme bayrağı kontrol ediliyor...
Yani..................
PBP Tam bi baş belasıymış.... 8O      :lol:
bymrz
PBP nin bi aptallığını daha belirtmeden geçemeyeceğim  :)
kodda
porta.0=1 yazarsanız
asm karşılığı;
BSF     PORTA     , 00   (gayet normal)
ama yok ben
high porta.0   yazacağım derseniz
asm karşılığı;
           BSF     PORTA     , 00
           BSF     STATUS    , RP0
           BCF     TRISA     , 00
           BCF     STATUS    , RP0
Ne güzel değil mi,  :D  devamlı bank0 a geçiyor ve porta.0 ı çıkış olarak tanımlıyor...
Akıllara zarar    :lol:
HIGH veya LOW komutunun PBP'daki özelliğidir, bu komut ile ilgili port çıkış olarak atanır der. Proton için de aynı durum geçerli.
bymrz
ama hocam ben zaten bank0 da isem niye tekrar banko a geçeyim ki...
Peki basic kodun o aşamasında bank0 da olunacağı garantisi varmıdır?
Gurkan-Demirbas
Merhaba;
Ben de PBP'nun bu tür bug'larından acayip müzdaribim. PBP komutlarının ASM kodlarına direk erişememek ve de arka planda neler olduğunu görememek ciddi rahatsızlık veriyor insana. Bir ara Hi-Tech'e geçeyim dedim ki Hi-Tech benim hemen hemen tüm beklentilerimi karşılıyor.
PBP software Interrupt'a gelirsek; hatırlarsanız, ASM'de interrupt geldiğinde, yürürlükteki komutun bitmesini bekler ve ISR'ye öyle dallanır; PBP'da da aynı mantık işletilmeye çalışılmış, verilen komut bittikten sonra ISR'ye dallanıyor, mesela PAUSE 500 komutu işletilirken interrupt geldiğinde, 0,5 sn bekleme işlemi bittikten sonra ISR'ye dallanır, PBP kullanan arkadaşların buna azami dikkat etmesi gerekir. Bu mantığı yürütmek için de, derleme sırasında her komut satırından sonra bir karşılaştırma ve dallanma komut satırları koyar. Bu da HEX programı acayip şişirir
Ben ISR'yi PBP içerisinde ASM yazarak, kendi aklımca bu sıkıntıdan kurtuluyorum. Ancak bunu kullanırken PBP komutları içerisindeki bazı komutların kullanımına da çok dikkat etmek gerekiyor; mesela WRITE, READ, HSEROUT, HSERIN vs. Bu komutlardan önce tüm interruptları disable ediyorum ve komut işletimi sonrası tekrar açıyorum.
ASM yazılan ISR'ye bir örnek;
' Interrupts in assembly language
'  Turn LED on.  Interrupt on PORTB.0 (INTE) turns LED off.
'  Program waits .5 seconds and turns LED back on.
@ DEVICE PIC16F877
@ DEVICE PIC16F877, PROTECT_OFF     ; Flash Program Memory Code Protection
@ DEVICE PIC16F877, DEBUG_OFF       ; In-Circuit Debugger
@ DEVICE PIC16F877, WRT_OFF         ; Flash Program memory write
@ DEVICE PIC16F877, CPD_OFF         ; Data EEPROM Memory Code Protection
@ DEVICE PIC16F877, LVP_OFF         ; Low Voltage In-Circuit serial programming
@ DEVICE PIC16F877, BOD_OFF         ; Brown-out Reset
@ DEVICE PIC16F877, PWRT_OFF        ; Power-Up Timer
@ DEVICE PIC16F877, WDT_OFF         ; Watch Dog Timer
@ DEVICE PIC16F877, XT_OSC          ; Oscillator Selection
led     var     PORTB.7
wsave   var     byte $20 system
'wsave1  var     byte $a0 system ' Necessary for devices with RAM in bank1
'wsave2  var     byte $120 system ' Necessary for devices with RAM in bank2
'wsave3  var     byte $1a0 system ' Necessary for devices with RAM in bank3
ssave   var     byte bank0 system
psave   var     byte bank0 system
        Goto start              ' Skip around interrupt handler
' Define interrupt handler
define  INTHAND myint       ' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.........   ISR TANIMLANMASI !!!!!!!!!!!!!!..........
' Assembly language interrupt handler
asm
; Save W, STATUS and PCLATH registers, if not done previously
myint
        movwf   wsave
        swapf   STATUS, W
        clrf    STATUS
        movwf   ssave
        movf    PCLATH, W
        movwf   psave
; Insert interrupt code here
; Save and restore FSR and any other registers used
        bcf     _led            ; If interrupt, turn off LED
        bcf     INTCON, 1       ; Clear interrupt flag
; Restore saved registers
        movf    psave, W
        movwf   PCLATH
        swapf   ssave, W
        movwf   STATUS
        swapf   wsave, F
        swapf   wsave, W
        retfie                  ; Return from interrupt
endasm
start:  TRISB = $7f             ' LED out, rest in
        OPTION_REG = $7f        ' Enable PORTB pullups
        INTCON = $90            ' Enable INTE interrupt
        led = 1                 ' Turn LED on
loop:   If led = 1 Then loop    ' Wait here while LED is still on
                                ' If we get here, LED is off
        'Pause   500             ' Wait .5 seconds
        Clearwdt
        SLEEP   800       ' Start over (turn LED back on)
  END
Alıntı yapılan: "alone_lover"Arkadaşlar C de de bu sorunlar oluyor mu peki???
Arkadaşlar dayanamadım bu BASIC muhabbetine...
Doğru düzgün oyuncaklarla oynamak lazım.
İyi bir C derleyicisinde bu şekilde problemler asla olmuyor.
Özellikle de "HI-TECH"...  10 PUAN !!!
Datasheet e bakarak kod yazabilirsiniz. Ve aynen çalışır.
