AD594 İLE J TİPİ TERMOKUPL
Başlatan enrique_iglesias, 31 Aralık 2008, 16:03:13
enrique_iglesias
merhaba arkadaşlar ad594 ile j tipi termokuplu okuyorum
ama sadece adc olarak bu dereceye çeviremedim...10mV diyo derece başına ama bunun formülü nasıl yapılır?
mesela 2496 okuduğumda kaç derecedir...
şimdiden teşekkür ederim...
Alıntı yapılan: "enrique_iglesias"merhaba arkadaşlar ad594 ile j tipi termokuplu okuyorum
2496 okuduğunda kaç mV a denk geliyor ?
Maxim
enrique_iglesias
sayın Allegro demek istediğinizi anladım :S ama kaç mv'denk geldiğini bulamadım sorunda orda zaten :(
benim hesabıma göre :
65536 okuduğumuzda 5000mV olduğuna göre 13,1 okuduğumuzda 1mV olacaktır.
2496/13,1= 192 yani 19.2derece
ama voltmetre ile baktığımda 196 okuyorum yani bir yerde sapma var ama nerde?
enrique_iglesias
birde ufak bir düzeltme şimdi yeni bir hesap daha yaptım :
okunan değer 960 voltmetre ile ölçüm yaptım 84mV civarında
şimdi hesaplıyorum :
960/13,1 = 73,28mV buda 7,3 derece ama voltmetre ile 8,4 derece arada 1 derece kayıp görüyorum..
EOS
Datasheetinde J-K-T için tablo verilmiş. yardımcı olacaktır.
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-4/DSA-71072.pdf
enrique_iglesias
evet bende datasheet üzerinden hareket ettim zaten...
Değişik bir uygulama daha yaptım fark çokkkk fazla :(
DS18B20 ile yapıtğım ölçümde 6 derece
AD594 ile aynı ortam ölçümüde 130mV yani 13 derece
Arada nerdeyse 2 katı fark var...
AD594'ün basic connection bağlantısını seçtim yani sadece tc uçları 5v giriş ve toprak giriş uçlarını bağladım 8 ve 9 numaralı pinlerden okuma yaptım....datasheet nediyosa onu yaptım bi yerlerde hata var bulamadım
aradaki fark çok fazla benim için 1 dereceyi kabul ederim ama yarı yarıya
Maxim
Alıntı yapılan: "enrique_iglesias"evet bende datasheet üzerinden hareket ettim zaten...
1 numaralı TC giriş ucunu`da şaseye ver ,
eğer vermediysen
enrique_iglesias
sayın maxiboost verdim şaseye 1 numaralı ucu
1 4 7 13 uçları toprağa bağlı
11 numaralı uç +5V
1 numaralı uç kırmızı tc ucu
14 numaralı uç beyaz tc ucunda
ama ds18b20 ile kıyaslandığında fark çok yine
Maxim
ad594 entegresinin yapısı analog ve TC sensör çıkışının çok düşük voltlarda olmasından dolayı dış etkilerden fazla etkilenebilir .
kurulu olan devrenin bir resmi varmıdır ?
+5 volt besleme nasıl ? temizmi ?
biraz daha yüksek sıcaklıklarda test edebilirmisin? mesela kaynayan su .
Tc kabloları ile entegrenin 1 ve 14 numaralı bacakları arasında ek birşey varmı ? soket falan ?
olmadı belkide offset ayarı eklemek gerekir ama 2 katı fark çok abes
enrique_iglesias
7805 ÇIKIŞINDA 1000uF güç var gnd'ler aynı güç kaynağından
kablolar biraz uzun sadece
kaynayan suyu deneyeceğim
şimdilik karın içine soktum 7 derece dolaylarında ama 18b20 0 derecede
resim :
EDİT :
1 numaralı tc ucu ile arasında 1 metreye kadar data kablosundan sonra timsah uç var yaklaşık 15cm kadar sonra tc kendi kablosu var 1 metre
14 numaralı tc ucu da aynı şekilde
Maxim
o aradaki kabloları kaldırman gerekiyor ,
tc kablosu direk 1 ve 14 nolu uca gelecek ek olmadan ,
aklıma başkada birşey gelmiyor
enrique_iglesias
evet şimdi suyla denedim...kabloları kaldırdım direk kendi kablosu
18b20 61 derece
tc       700mV 70 derece
biraz daha etkisi oldu ama 9 derece :S
