float sayıyı ayırma ?
Başlatan Maxim, 07 Ocak 2009, 12:09:05
Maxim
mesela elimizde bir float sayı var ,
diyelim bu sayı 1.28
yada 0.93
herneyse
bunu nasıl ayırırım ?
yani
dim sayi as float
dim temp1 as byte
dim temp2 as byte
sayi = 1.28
temp1 = 1
temp2 = 28
yada
dim sayi as float
dim temp1 as byte
dim temp2 as byte
sayi = 0.93
temp1 = 0
temp2 = 93
gibi
dig komutu kullanmadan nasıl yapabilirm en basit şekliyle ?
selamlar
fractal
ccs c de make8 komutu var mesela 16 ve 32 bit sayıların 8 bitlik kısımlarını alır.ofset degeri ile ayar yaparsın
int8 y;
int32 x;
x=0xa35d82ef
y=make8(x,2); x ofset değeri 0,1,2,3 olabilir
y=5d olur
float değeride yapabilirisn..
parda
ondalık basamak sayısı sabit ise verdiğiniz örnek sayıları ele alırsak float sayıya x dersek;
x i 100 le çarpıp sonucun 100 e bölümünden kalan ve 100 bölümü istediğini verir.
Bildiğim tek şey, hiç bir şey bilmediğimdir.
fractal
ama bölümden kalanı bulmak için % yada mod kullanması gerekicek oda math.c kütüphanesi lazım değilmi..
Maxim
Alıntı yapılan: "parda"Merhaba
negatif değerlerde var ,
biraz karıştı işler ,
uğraşayım
Maxim
Alıntı yapılan: "fractal"ama bölümden kalanı bulmak için % yada mod kullanması gerekicek oda math.c kütüphanesi lazım değilmi..
dediğiniz olay C program dili için geçerli sanırım ,
benim sorun proton+ ile ilgili
ete
A=1,23 olsun.
B=A*100  , yani B=123 oldu
C=B/100  ,tamsayı kısmı
D=B//100  , ondalık kısmı için MOD alma işlemi uygulandı. MOD işlemi bir sayının bölen sonucu kalan miktarını verir daima.
Ete
