pic10f204 te bir pini sürekli high yapmak??
Başlatan outlaw57, 08 Ocak 2009, 12:21:52
outlaw57
arkadaslar,
pic basic pro 2.50 + mcs plus kullanıyorum.
Benim sorunum; herhangi bir pic te(benim sorunum pic10f204) bir bacağı program basında high yapıp hep oyle kalmasını istiyorum bunu nasıl yapabilirim.??
outlaw57
benim sormak istediğim gecikme vermeden bir pini high olarak ayarlayamıyormuyuz. programın basında?
Maxim
Alıntı yapılan: "outlaw57"benim sormak istediğim gecikme vermeden bir pini high olarak ayarlayamıyormuyuz. programın basında?
gecikme derken ?
progamın başında o pini high yaparsan zaten öyle kalır ,
örnek :
portb.1
portb.1= 1 yazarsın programın başına ,bir o pin kendi kendine low olmazki zaten
outlaw57
ama sonrasında bir komut işletine lowa düşüyor.
tyildizak
Başlangıçta high olup hep öyle de kalacaksa, pic bacağı yerine vdd'ye de bağlayabilirsin.
outlaw57
cok akım cekiyo..
lcd kapanıyo : )
picten kucuk bir akım vermeyi dusundum..
ama beceremedim
tyildizak
O halde ya daha güçlü bir kaynak lazım, ya da lcd ledine bağlı direncin değerini arttırarak daha az ışıkla kullanmalı.
outlaw57
ya aslında ledle kaynak arasına diren koyunca sorun cözülüyor ama dirençler devrede yer kaplıyor o yuzden varsa bi yolu pin bacagından sabit akım verip alandan kazanmıs olurum diye dusundum.
Alıntı yapılan: "outlaw57"ya aslında ledle kaynak arasına diren koyunca sorun cözülüyor ama dirençler devrede yer kaplıyor o yuzden varsa bi yolu pin bacagından sabit akım verip alandan kazanmıs olurum diye dusundum.
Sen o direnci kullan en iyisi :)
Maxim
Alıntı yapılan: "outlaw57"ama sonrasında bir komut işletine lowa düşüyor.
burada bir gariplik var
ne komutudur o ?
outlaw57
Device = 10F204
Config INTRC_OSC,WDT_OFF,MCLRE_OFF,CP_OFF
XTAL = 4
ALL_DIGITAL = TRUE
'TRISIO = %00000001
'GPIO=0
option_reg.5=0
Dim x As Word
Dim k As Word
Symbol LDR=GPIO.3
Symbol CAK=GPIO.1
Symbol LED=GPIO.2
Symbol PLED=GPIO.0
Output CAK
Output LED
Output PLED
PLED=1
If LDR=0 Then
    k=1
    CAK=0
Else
    k=0
    CAK=1
EndIf
loop:
     If k=1 Then    'Karanlık Mod da ise fotoseli bi kontrol et
            While LDR=0     'Karanlık Olmayana Kadar Loop
            LED=1
            Wend
                For x=1 To 100       '100ms aralıklarla 10 s kontlrol yap
                    DelayMS 100
                    If LDR=1 Then LED=0
                    If LDR=0 Then
                        GoTo loop
                    EndIf
                Next
            k=0
            CAK=1
        Else                'Aydınlık Mod ise, Loopa gir
            While LDR=1     'Aydınlık Olmayana Kadar Loop
            LED=0
            Wend
                    DelayMS 100
                    If LDR=0 Then LED=1
                    If LDR=1 Then
                        GoTo loop
                    EndIf
                Next
            k=1
            CAK=0
        EndIf
      GoTo loop
End
burada pled high kalmııoo..
