ŞEMADA HATA VARMI?
Başlatan HAKKITANIR, 11 Ocak 2009, 21:28:46
HAKKITANIR
timpati
12V'luk motora besleme katında 24V verilmesi, MOSFET'lerin çizimlerinin transistör gibi, 4700uF'lık C'nin batarya gibi (ters) yapılması ve zaten kendi içlerinde koruyucu ters diyot varken moslara diyot takılması dışında bir hata göremedim ben.
why mr. anderson, why ?
tyildizak
Alıntı yapılan: "timpati"12V'luk motora besleme katında 24V verilmesi,
motora seri olarak bir bobin bağlı..
Alıntı yapılan: "timpati"kendi içlerinde koruyucu ters diyot varken moslara diyot takılması
hata değil, bu tür devrelerde harici ters diyotlar genellikle kullanılıyor.
Alıntı yapılan: "timpati"4700uF'lık C'nin batarya gibi (ters) yapılması
enerji verildiğinde uzakta durmak lazım :)
tampinar
Formda yazılan yazılardan çıkarılan bir devre herhalde bizde buna benzer TLP250 kullanarak bir devre yaptık.Yalnız üstteki p tipi mosfetlerin snubber devresindeki dirençlerde toprağa bağlanmalı bence biz o şekilde çalıştırmıştık.Snubber devreleri anlık yükselen voltajları engellemek için toprakla seri devreler oluyor.Sizin bağlantınızıda denedik fark göremedik.Oda çalışıyor.Osiloskopsuz olmayacak herhalde.
Şemada filtre kondansatörü doğru bağlı değil siz kutuplarını gerekli şekilde bağladınız herhalde.
Benim asıl merak ettiğim bu tür devrelerde 0voltlar tamamen ortak oluyor galiba hem motorun hem işlemcinin hemde devredeki diğer elektronik elemanların 0voltları dolayısıyla toprakları ortak olmasında bir sorun oluşuyormu.Biz ev ortamında bunu göremedik ama sanayide sorun oluşurmu.Zaten 0voltu ayırıncada devreyi çalıştıramadık mecburen ovoltlar-toprak ortak olmalı galiba bu konuda bilgisi olan varmı.
nurim
Alıntı yapılan: "HAKKITANIR"
Bu Şema Doğrumudur?
C girişi devresi - D girişi devresi gibi olmalıdır.Düzeltilmiş şema...
Kolay gelsin
nurim
P tipi moslarinin surulus biciminde ciddi hatan var.
Ustteki suruculer beslemelerini alttakilerden ayri bir kaynaktan almali ve gate sinyallerini gate source arasina uygulamali. Yani +24v suruculerinin sase ucu olmali.
Bu haliyle ust suruculerin invert edilmis olarak surulur.
Madem bu suruculeri kullaniyorsun cikis katini tamamen N tipi ile kur.
tampinar
nurim
hata nerde onu anlamadım.çizimler aynı.
bu tür projelerde mosfet transistörler kullanılmış ve iki tip transistörle işler yapılmış.bunlar IGBT değilki hepsi n tipi kullanılsın.ustaların verdiği
şemalar hep bu şekilde.beslemeyi neden ayırıyorsunuz?ayrı bir kaynak derken n tipi IGBT kullanılarak yapılmış devrelerdeki + baraya bağlı IGBT lerin gatelerini +15 volta seri bağlı bir diyot ile sürmelerinimi söylemeye çalıştınız onun mantığı daha farklı.Ayrı bir kaynak gerekmiyor emin olun biz bu haliyle devreyi çalıştırdık devir yönüde değişiyor hız kontrolüde yapıyor.en azından ev ortamında olay bu şekilde.
nurim
Alıntı yapılan: "tampinar"nurim
hata nerde onu anlamadım.çizimler aynı...
C girişinin,çıkışındaki IRF640 'e bağlı olan 4K7 lık direnç +15v 'ta bağlanmış,ama D girişinin,çıkışındaki IRF640 'e bağlı olan 4K7 lık direnç 0 volta bağlanmış.
A ile B nasıl aynı ise C ve D 'de aynı olmalıdır.
C girişinin,çıkışındaki IRF640 'e bağlı olan 4K7 lık direnci 0 volta bağladım.Şema bu şekilde düzeltilmiştir.
Kolay gelsin
nurim
tampinar
nurim
kusura bakma sen haklısın.
HAKKITANIR
[img=http://img131.imagevenue.com/loc665/th_33503_ads28z_123_665lo.JPG]
BU ŞEMA DİĞERİNE GÖRE DAHA İYİ GALİBA.
Z,
MOSFET TRANSİSTÖRLÜ H KÖPRÜLER DE BÜTÜN TRANSİSTÖRLER N KANAL KULLANILMAZ IGBT Lİ OLSA DEDİĞİN ŞEKİLDE OLABİLİR.BU İŞ İÇİNDE IGBT KULLANILMAZ ŞİMDİ ŞEMADA SORUN YOK HERHALDE
Ben diyecegimi dedim. P moslari boyle suremezsin.
Bu devreye 24v gerilim verdigin anda bir seyler gumler. Gumlemiyorsa moslarin ates gibi isiniyordur.
Ilk devren 24V du, son devrenin motor beslemesini 12v a indirmissin. Bu sartlarda calisabilir ama hala guzel bir devre olmamis.
tyildizak
Gayet de güzel kullanılır, yeter ki doğru şekilde anahtarlayın
xenix
Çok ciddi hatalar var.
1)P moslar yanlış sürülmüş. Üstteki TLP 250 nin çıkışı 15V olduğunda Pmos un kesime gitmesini bekliyoruz, gitmez, çünkü Vsg gerilimi 24-15=9V olacak.
2) Üstteki TLP 250 nin çıkışı 0V olduğunda Pmos un iletime gitmesini bekliyoruz, gider ama biraz fazla gidip bozulur :) Çünkü bu sefer de Vsg=24V olacak, unutmayalım, mosfetlerin Vgs gerilimi ±20V un dışına çıkmamalı.
Paralel bağlı freewheel diyoduna gerek yok hiç bir yerde de moslara haricen takıldığını görmedim, BJT değilki bu, mos, zaten içerisinde mos yapısının mucizesi olarak gelen yüksek akımlı ve oldukça hızlı bir diyot var.
Öneri 1 : Üstlere de Nmos kullanın, 4 tane TLP250, 3 tane de bir birinden izole 15V kaynağınız olsun (bkz:Traco TMA0515 veya çok sekonderli trafo) Alt iki TLP yi 15 voltlardan biriyle, üst iki TLP yi ise bir birinden izole diğer 2 adet 15V ile besleyin. Bu öneri biraz maliyetli oldu.
Öneri 2 : IRF 2110 gibi entegreler kullanın, çok pratik, ucuz çözüm işte, izole kaynaklara gerek kalmaz.
HAKKITANIR
- tiransistörlerin hepsi n kanal mosfet tiransistör irf640 kullanılmıştır.
- gateleri sürmede sabit çıkışlı kaynak kullanılmamıştır.Ana besleme 20 voltun altında olduğundan bu besleme yeterli görülmüştür.3 tane birbirinden izole kaynak oluşturuldu.bunlardan ikisi ile üst   transistörler ayrı ayrı sürüldü.tek bir kaynaklada
alttaki tiransistörler birlikte sürüldü.
- üst tiransistörlerin source leri ayrı ayrı kullanıldı alttakilerin sourceleri birlikte kullanıldı.
- üst tiransistörler aç/kapa - on/off işlemini yapmaktadırlar.bunların gatelerine  sürekli pwm sinyali uygulanmamaktadır.
- alttaki transistörlerin gatelerine pwm sinyali %5...%95 oranında duty saykıl olacak şekilde uygulanmaktadır.
şema bu haliyle şimdi olmuşmu?
tampinar
HAKKITANIR
Yük transistörlerde kollektöre mosfet transistörlerde draine bağlanır
diye biliyordum.Üstteki N Tipi Mosfet Transistörlerde Yük Sorc'a bağlı motor.Bu H köprü IGBT gibi bağlanmış.IRF640 için böyle bir bağlantı hatalı olabilir.Deneme yapın.Bunların dökümanlarında yük hep Draine bağlı.H köprünün alt Mosfetlerinde zaten sorun yok ideal bağlamışsın.
