giriş çıkış için hangi optocupler kullanılır?
Başlatan fractal, 13 Ocak 2009, 16:49:23
fractal
arkadaşlar giriş, çıkış , pwm çıkış ,yada gitişler için hangi optocuplerler kullanılır.ben mct serisini kullandım.mct kullanarak röle cektirecektim.röle 40ma çekiyor.şimdi optoyu işlemciye bağladım.transistör tarafı kaç amper cekiyorsa diyot tarafıda o kadar cekiyor.direnç koydum işe yaramadı.izolasyon için kullanabileceğim güzel bir optocopler arıyorum..
erkan614
basit giriş çıkışlar için tpl521
yuksek hızlı giriş çıkışlar için hcpl2631
fractal
çok sağolasın hoca yaa .tamda bunları arıyordum.şimdi bunlarda valf gibi ters emk sı olan şeyleride sürebilirmiyim.bu ters emk yüzünden devrem hep reset alıyor...
fractal
bunun manuelini indirdimde baktım.ben mct sersinden kullanmıştım ondan bi farkı varmı.direnç kondansatör filan gerkiyormu.direk pic in giriş çıkışlarınamı bağlicam.röle süreceksem.önce opto yu aktif edicem optoya transistör bağlicam transistörlemi sürücem röleyi mesela.cünkü röleyi bağladığımda. opto  çok akım çekiyor picten.direnç koyuncada röleyi çektitirmiyor...
Ben TLP521'i bu sitedeki gibi kullanıyorum. Ama çıkışın ters döndüğünü unutma.
fractal
hoca cok sağ ol cok güzel bir site .herşey var..
erkan614
hızlı girişler için hcpl2630 tasarımı golden age servo surucu frekans girişi
tpl521 e gelince optonun çıkış transisoru ile direkt bobin çektirmek çok yanlış bi tasarım olur bunun için benimde kullandığım arslan74 un verdiği tasarım çok iyi
Bobin çektirmek için optodan sonra ULN2003 kullanabilir miyiz?
erkan614
eğer uln kullanıcaksan ben optoyu hiç kullanmıyorum :) tamam belki biraz tasarımsal olarak kötü olabilir ama röle de bir buffer elmanı
tabi bu röleler karta montaj ise geçerli
fractal
rölenin buffer olması ne demek.ben tasarladığım sistemde cok sayıda röle ve selenoid valf bobinleri var.bunları optolarla sürsem sorunlarımdan kurtulurmuyum hocam....sensör kablolarını ekranlı kullanmak yada aliminyum folyo bantla sarıp topraklamak iyi bir  fikirmidir?
erkan614
buffer ingilizceden turkçeye tampon demek :)
yani ben yalıtım elemanı manasında kullandım girişi ve çıkışı elektrksel bi bağlantı değil manyetik
optodaki de ısık ile yalıtım yapıyor elektriği
sen nasıl tasarım yapmak istiyosun?
valf falan sürücek isen yukarda resmi olan devreyi kullancaksın tabi valf ler 24v dc olmalı :)
eğer 220v ac valf kullanıcak isen uln serisi entegre ile weidmullerin incetip 24v rölelerini (plc rölesi diye geçer) surceksin ve 220 v yukunu onun kontaklarına beğlıycaksın
fractal
benim proteusta yok bu optolar nasıl nerden ekleyebilirim?
erkan614
berkay_yalan
hocam bu selenoid valf nedir  ?
bir baslık altında optodan bahsetmissiniz bu konuda baya uzman olmalısınız.
erkan614
alıntı gogleden arattım ilk çıkan sonucu ctrl+a ctrl+c ctrl+v
Selenoid valfler, AC veya DC elektrik enerjisiyle çalışan ve çeşitli akışkan hatlarının kontrolü işlevini gören iki veya üç yollu vanalardır. Bobin, çekirdek, kovan ve gövdeden oluşmaktadır. Akışkan hattının kontrolü, elektrik enerjisi verilmesiyle bobin üzerinde meydana gelen elektromanyetik kuvvetin bobin çekirdeğini hareket ettirmesiyle yapılmaktadır. Bobin, selenoid valfin uzun bir kullanım ömrüne sahip olması için en kritik parçalarından birisidir. Uygulanacak yere göre doğru bir koruma ve yalıtım sınıfındaki bobinin kullanılması çok önemlidir. Ayrıca bobinin çalışma voltajına ve türüne (AC/DC) dikkat edilmelidir. Konumlarına göre selenoid valfler normalde açık ve normalde kapalı olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Bobine enerji verildiğinde kapalı olan hattı açmaya yarayan valfler normalde kapalı (N.K.); açık olan hattı bobine enerji verildiğinde kapatmaya yarayan valfler ise normalde açık selenoid valf olarak adlandırılmaktadır. Direk Çekmeli Selenoid Valfler Bobine elektrik enerjisi verildiğinde elektromanyetik kuvvet oluşmakta ve bu kuvvet valf içindeki hareketli nüveyi sabit nüveye doğru çekmektedir. Hareketli nüve, valfin giriş ve çıkışı arasındaki akışın gerçekleştiği orifisi açmakta (Normalde Kapalı tip) veya kapamaktadır (Normalde Açık tip) ve bu şekilde akış kontrolü sağlanmaktadır. Hareketli nüvenin orifisle temas eden yüzeyinde sızdırmazlık conta ile sağlanır. Bu conta valfin içinden geçen akışkanla temas ettiğinden valfi kullanacağınız akışkanın türüne göre doğru sızdırmazlık elemanın seçilmesi önemlidir. Direk çekmeli selenoid valfler yalnızca bobin gücüne dayanarak çalıştıklarından hatta 0 Bar basınç olması halinde de çalışmaktadır. Yine aynı nedenle orifis çapı büyüdükçe çalışma basıncı küçülür. Pilot Kumandalı Selenoid Valfler Bu tip valfler, gövde üzerinde diyaframla iki basınç odacığının oluşturulması ve bunlar arasındaki basınç farkının kontrol edilmesi esasına göre çalışırlar. Akışkan tatbik edildiğinde valf diyaframının her iki tarafında da basınç oluşur ancak üst kısmındaki basınç daha yüksek olduğundan diyafram ana akış orifisini kapatır. Normalde kapalı pilot kumandalı selenoid valfte bobin enerji verildiğinde hareketli nüve üst kısma bağlı olan pilot orifisi çıkış yoluna açar; diyafram üzerindeki basınç dengesi bozulunca ana orifis açılarak akış gerçekleşir. Bu tip valfler basınç farkı esasına göre çalıştıkları için giriş ve çıkış basınç farkı minimum 0,5 Bar olmalıdır. Aksi takdirde valf üzerinden akış meydana gelmez. Selenoid valf çek valf gibi işlev görmediğinden ters basınçlarda akışkan geri akar. Böyle durumlarda selenoid valften sonra bir çek valf bağlanması gerekir.
selenoide bir ek; basınç farkı 0.5 bar değil en az 2-3 bar olması lazım ki çalışsın tcrube ile sabittir
opto içi nde ayrıntılı bilgiyi gevv yazmış zaten ordan okuyalım
https://320volt.com/opto-kuplor-nedir-nasil-calisir-cesitleri
