samsung tv arızası....
Başlatan ramazan10, 15 Ocak 2009, 10:55:30
ramazan10
samsung marka tv  çalışırken belirli bir süre sonra kapanıyor, kapatıp açtığımızda tekrar belirli bir süre çalışıp kapanıyor .
arıza hangi katta aramalıyım
                         teşekkürler..
mustafa_cmbz
kondastör arızası var arkadaşım...bunu bulabilmek içinde plastiği erimiş olan bütün kondastörleri değiştirmen gerekli...deneme yanılma ile bulabilirsin...arızalı malzemeyi ise besleme civarında ve yüksek voltaj trafosunun yanında aramalısın...bunların haricinde dirençleri de kontrol et değeri değişen olabilir...kolay gelsin..
teknikelektronikci
bence arizayi önce siz smps katinda arayin örnegin ptc lerde
ximamyollardax
kondansatörlerini kontrol et arkadaşım şişmiş olanları ve dirençleride
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: "teknikelektronikci"bence arizayi önce siz smps katinda arayin örnegin ptc lerde
ptc genellikle arızalı olduğu zaman renkler karışır bölge bölge renk yoğunlukları oluşur...tv veya monitör kapatılıp açıldığı zaman bu bölgelerdeki renkler normale dönmezse ptc den kynaklanır...malzeme değişimi yapıldıktan sonra deg manyetizemiyde tv de bobinle karıştırıyorum hep yada degos bobini ile düzenleme yapılmalı...kolay gelsin...
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "mustafa_cmbz"
merhaba evet bunu biliorum zaten ama dmek istedigm ptc degmanyetize ptc si değildi.
ramazan10
arkadaşlar dediğiniz gibi arıza smps deki 100mf 400 V kondansatörden kaynaklanıyormuş kondansatör deyim yerinde ise balon gibi olmuş uzun süre çalıştırdım arızayı tekrarlamadı.
TV branşım olmadığı için baştan müdahale etmek istemedim
yüzeysel olarak bilgim var ama merak işte kablonun girdiği cihaza girmek istiyor insan
yardımlarınız için teşekkür ederim
ximamyollardax
sorunu çözdük ya o bizim için kafi hayırlı çalışmalar
