siemens s3 cpu315 plc de SF BF lambaları yanıyor bu nedeme
Başlatan fractal, 15 Ocak 2009, 12:18:52
fractal
Salih
LED designation Color Meaning
SF            red Hardware or software error
BF            (for CPUs with DP interface only) red Bus error
DC5V        green 5-V power for CPU and S7-300 bus is OK
FRCE         yellow Force job is active
RUN          green CPU in RUN
              The LED flashes during STARTUP at a rate of 2 Hz, and in HOLD
              state at 0.5 Hz.
STOP         yellow CPU in STOP and HOLD or STARTUP
               The LED flashes at 0.5 Hz when the CPU requests a memory reset,
and during the reset at 2 Hz.
fractal
bu s7 300 leri ilk defa kullanıcam bana hangi program lazım sürümü ne olmalı?nasıl bir pc bağlantı kablosu lazım?örnek bir program varmı?
ve bu bus hatası nedir nasıl cözülür...
Salih
Program olarak Simatic Manager kullanacaksın. Yalnız program eğer, Xp
kullanıyorsan Professional sürümü istiyor. Vistada durum nedir bilmiyorum.
Programlama kablosu olarak USB-MPI(Siemens haberleşme protokolü) dönüştürücüsü kullanılıyor. Pahalı bir cihaz yaklaşık 150-200 € civarında.
Eğer Plc üzerinde ethernet modülü varsa normal bir ağ kablosu ilede bağlanabilirsin.
Yalnız S7-300 orta seviye bir plc modelidir. Öncelikle yazılı dokümanlardan başlasan iyi olur. Piyasada 2 adet türkçe kitap var. Şanslısın bu kitaplar yeni çıktı sayılır. Daha önce türkçe kaynak yoktu.
Programı kurunca örnek programlarda kuruluyor.
Dediğin arızalar hakkında teori yürüterek konuşursam. Bu modeller modüler dir. Dolayısı ile modüllerin birinde veya bağlantı geçişlerinde problem olabilir. Veya data kablosu üzerinden bağlı modüller varsa kablo bağlantılarında problem olabilir.
fractal
hoca cok sağolasın gerekli tüm bilgileri verdin ...
