basit prog
Başlatan koordinat, 17 Ocak 2009, 03:03:06
koordinat
şöyle basit bir programım var isistede çalıştıramadım.yardım
#include <16f877A.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOCPD
#use delay(clock=20000000)
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#use fast_io(c)
#use fast_io(d)
#use fast_io(e)
void main()
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_CCP1(CCP_OFF);
setup_CCP2(CCP_OFF);
set_tris_a(0x00);
set_tris_b(0xFF);
set_tris_c(0x00);
set_tris_d(0xFF);
set_tris_e(0x00);
output_a(0x00);
output_c(0x00);
while (1)
if(input(PIN_B0))
output_high(pin_A0);
delay_ms(1000);
 if(input(PIN_B2))
output_high(pin_A2);
delay_ms(1000);
if(input(PIN_B3))
output_high(pin_A3);
delay_ms(1000);
if(input(PIN_B4))
output_high(pin_A4);
delay_ms(1000);
if(input(PIN_B5))
output_high(pin_A5);
delay_ms(1000);
if(input(PIN_B1))
output_high(pin_A1);
delay_ms(1000);
if(input(PIN_D0))
output_high(pin_C0);
delay_ms(1000);
if(input(PIN_D1))
output_high(pin_C1);
delay_ms(1000);
if(input(PIN_D2))
output_high(pin_C2);
delay_ms(1000);
if(input(PIN_D3))
output_high(pin_C3);
delay_ms(1000);
if(input(PIN_D4))
output_high(pin_C4);
delay_ms(1000);
if(input(PIN_D5))
output_high(pin_C5);
delay_ms(1000);
if(input(PIN_D6))
output_high(pin_C6);
delay_ms(1000);
if(input(PIN_D7))
output_high(pin_C7);
delay_ms(1000);
XX_CİHAN_XX
İsiste farkedermi bilmiyorum ama gerçekte çalışmaması çok normal.
Fuses kısmına XT değil HS yazmalısın çünkü osilatörü frekansın 20MHZ olarak ayarlanmış.
Onun dışında bir sorun göremedim.
koordinat
Alıntı yapılan: "XX_CİHAN_XX"İsiste farkedermi bilmiyorum ama gerçekte çalışmaması çok normal.
hmm çok teşekkürler ustam HS olmalıymış gerçekten.
macroctay
pic i programladığın zamanda çalışmaya bilir
if (input(pin_a0) == 1)
      komutlar;
şeklinde yaparsan daha ii olur..
Düş Hekimi
