GRAFİK LCD İLE DEĞİŞKEN YAZDIRMAK
Başlatan enrique_iglesias, 18 Ocak 2009, 05:26:02
enrique_iglesias
MERHABA ARKADAŞLAR BEN GRAFİK LCD'YE DEĞİŞKEN YAZDIRAMADIM DEĞİŞKEN YERİNE ASCII KARŞILIĞI EKRANA GELİYOR SICAKLIK DECIMAL GÖZÜKMÜYOR NE YAPABİLİRİM??
KODLARIM :
clear
ADCON1   = 7
TRISD   = 0
        TRISB.0 = 0
        TRISB.1 = 0
        TRISB.2 = 0
        TRISB.4 = 0
        TRISB.5 = 0
        TRISB.3 = 0
        TRISB.6 = 0
TRISC=0
PORTC=0
pinData     var PORTD '*                         'KULLANILIYOR
pinWR       var PORTB.3 '* PİN NO 5 PORTB.1      ' SÜREKLİ 1 YAZMADAN SONRA 0 VE 1 YAPILIYOR
pinRD       var PORTB.2 '* PİN NO 4 PORTB.0      ' SÜREKLİ 1
pinCS       var PORTB.5 '* PİN NO 15 PORTB.3     ' SÜREKLİ 0
pinA0       var PORTB.4 '* PİN NO 6 PORTB.2      ' DATA YOLLARKEN 0 KOMUT YOLLARKEN 1 ÇEKİLECEK
pinRST      var PORTB.6 '* PİN NO 16             ' SÜREKLİ 1
PinRST =1
sens1   var PORTC.0
Busy        VAR BIT         ' Busy Status-Bit
HAM         VAR	WORD        ' Sensör HAM okuma değeri
ISI         VAR WORD        ' Hesaplanmış ISI değeri
Float       VAR WORD        ' Holds remainder for + temp C display
'SICAKLIK ÖLÇME DEĞİŞKENLERİ----------------------------------------------------------
SIGN_BITI   VAR HAM.Bit11   '   +/- sıcaklık İşaret biti,  1 = olursa eksi sıcaklık
NEGAT_ISI   CON 1           ' Negatif_Cold = 1
Deg         CON 223         ' ° işareti
SIGN        VAR BYTE        '  ISI değeri için  +/-  işaret
TEMP        VAR BYTE         ' Div32 bit hesap için geçici değişken
conSet              con   $40
conScroll           con   $44
conCursorForm       con   $5d
conCursorAddress   con   $46
conCursorRight       con   $4c
conOverlay           con   $5b
conWrite           con   $42
conDisplayON       con   $59
conDisplayOFF       con   $58
conCharPerLine      con   $28    ' 40  karakter / satir
varCommand   Var   BYTE
varCursor   var BYTE
varByte      var   BYTE
varLoop1   var   BYTE
varLoop2   var   BYTE
varAddress   var   WORD
       pinRD  = 1
       pinWR  = 1
       pinCS  = 0
        pause 100
goto main
' --------------------------- AltProgramlar --------------------------
SendData:
   pinA0   = 0
   pinData = varByte
   pinWR   = 0
'   @ nop
   pinWR   = 1
return
SendCommand:
   pinA0   = 1
   pinData = varCommand
   pinWR   = 0
'   @ nop
   pinWR   = 1
return
ClearGraphic:
   varCommand = conCursorAddress
   gosub SendCommand
   varByte = $00
   gosub SendData
   varByte = $10
   gosub SendData
   varCommand = conCursorRight
   gosub SendCommand
   varCommand = conWrite
   gosub SendCommand
    varByte = %00000000            ' 1 byte = 8 bits = 8 pixels wide
   for varLoop1 = 1 to 240        ' 240 pixels high
      for varLoop2 = 1 to 40      ' 40 bytes = 320 bits = 320 pixels wide
      gosub SendData
      next varLoop2
   next varLoop1
return
ClearText:
   gosub SendCommand
   varByte = $00
   gosub SendData
   varByte = $00
   gosub SendData
   gosub SendCommand
   gosub SendCommand
    varByte = " "
   for varLoop1 = 1 to 30
          gosub SendData
      next varLoop2
   next varLoop1
return
InitDisplay:
   varCommand = conSet
   gosub SendCommand
   for varLoop1 = 0 to 7
       lookup varLoop1,[$32,$87,$07,$27,$2B,$EF,$28,$00],varByte
      gosub SendData
   next varLoop1
   varCommand = conScroll
   gosub SendCommand
   for varLoop1 = 0 to 5
       lookup varLoop1,[$00,$00,$EF,$00,$10,$EF],varByte
      gosub SendData
   next varLoop1
   varCommand = conOverlay
   gosub SendCommand
   varByte = %00000001
   gosub SendData
   varCommand =conDisplayOFF
   gosub SendCommand
   varByte = %00000000
   gosub SendData
   gosub ClearText
   gosub ClearGraphic
   varCommand = conDisplayON
   gosub SendCommand
    varByte = %00010100
    gosub SendData
   gosub SendCommand
   varByte = $0
   gosub SendData
   varByte = $0
   gosub SendData
   varCommand =conCursorForm
   gosub SendCommand
   varByte = $04
   gosub SendData
   varByte = $86
   gosub SendData
return
SetAddress:
   gosub SendCommand
   varByte = varAddress.BYTE0
   gosub SendData
   varByte = varAddress.BYTE1
   gosub SendData
   varCommand = varCursor
   gosub SendCommand
      gosub SendCommand
return
' ------------------------------- ANA program --------------------------------
Main:
   gosub InitDisplay
basla:
PAUSE 1000
GOSUB oku1
     varAddress = 0
      varCursor  = conCursorRight
      gosub SetAddress
varByte = ISI
gosub SendData
pause 100
goto basla
oku1:
           OWOUT   sens1, 1, [$CC, $44]' ISI değerini oku
Bekle:
           OWIN    sens1, 4, [Busy]    ' Busy değerini oku
           IF      Busy = 0 THEN Bekle  ' hala meşgulmü? , evet ise goto Bekle..!
           OWOUT   sens1, 1, [$CC, $BE]' scratchpad memory oku
           OWIN    sens1, 2, [HAM.Lowbyte, HAM.Highbyte]' İki byte oku ve okumayı bitir.
           GOSUB   Hesapla
           RETURN
Hesapla:                 ' Ham değerden Santigrat derece hesabı
    Sign  = "+"
    IF SIGN_BITI = NEGAT_ISI THEN
       Sign   = "-"
       temp=($ffff-ham+1)*625
       ISI  = DIV32 10
       GOTO GEC
    endif
TEMP = 625 * (HAM+1)
ISI = DIV32 100
GEC:
FLOAT = (ISI //100)/10
ISI=ISI/100
RETURN
end
SICAKLIK ARTTIKÇA ŞEKİLLERDE DEĞİŞİYOR AMA SICAKLIĞI YAZDIRAMADIM :(
fractal
aynı sorunu ben ccs c de yaşamıştım.ben c biliyorum
orda sprintf diye bir komut var değişkenin türü neyse onu belirtiyorsun
char t[5];
unsigned  int sicaklik;
sprintf(t,%d,sicaklik);
sonra yazdırıyorsun glcd komutu ile.sanırım böçyledyi burda önemli olan
sicaklik değişkeni orda %d ifadesinin uyumlu olması.long icin %lu yazıyorsun.bunların tanımlamarı mevcut.sanırım senin sorun böyle bir yerde...
Erhan YILMAZ
Yanlış anlamadıysam 8 bitlik değişkeni grafik lcdde göstermeye çalışıyorsun bunun için değişkenin birler onlar yüzler şeklinde bcd karşılığı üretip 3 basamağıda ekrana göndermen lazım örneklemek gerekirse pic basicte
sayi = 123
birler  = sayi Dig 0 ;birler = 3 olur
onlar  = sayi Dig 1 ;onlar = 2 olur
yuzler = sayi Dig 2 ;yüzler =1 olur
her basamağı asciye çevirip ekrana göndermek içinde sayıya hex 30 veya desimal 48 eklersin örnek birler=birler+$30 bu şekilde sayıyı basamaklara ayırıp sonrada ascii koda çevirip grafik lcdde yazdırabilirsin
enrique_iglesias
erhan dostum teşekkür ederim sonunda sorunumu senin verdiğin yöntemle çözdüm ayrıca fractal dostum verdiğin bilgi için sanada teşekkür ederim....
sormak istediğim bir konu daha var ben lcd'deki standart fontları kullanıyorum..Mesela bazı karakterleri örneğin başlıkları nasıl koyu yapabilirim? veya bir şekil bir logo nasıl yapabilirim???
şimdiden teşekkür ederim...
fractal
nasıl koyu yazacağını bilmiyorum.bu sanırım kullandığın lcd ile ilgili olabilir.ve bir analog uygulama gerektirebilir.ama istediğin karakteri yada resmi bmp formatında ekrana basabilirsin.ben c kullanıyorum.micro c nin icinde bu programlar eklenmiş.ve nette fastlcd mi neydi böyle programlar sayesinde kendi şekilllerini ekleye bilirsin.yine değişik fontlart da  mevcut.bu micro c deki program direk c kodlarını hex kodlarını üretiyor.sen programını ekliyorsun okadar.mesela bunun aracılığıyla bmp resmini hex kodalarına dönüştürebilirsin..
Erhan YILMAZ
Dostum 128x64 lcdler için umut kazanç tarfından yazılmış bir program var yaptığı program ile 128x64 siyah beyaz bmp resmileri veya yazıları bin dosyasına dönüştürüyor bin dosyasını 24cxx serisi eeproma atıp yapacağın programda resmin veya yazının başlangıç adresini belirtip lcdde göstermesi için altprogramı çağırıyorsun resim ekranda gösteriliyor pic resim datalarını eepromdan okuyor fakat program proton basic ile uyarlı veri paketlerini içeriğini açıklanmış kodlar pic basicede çevrilebilir. program gerçekten kullanışlı grafik lcdde gösterceğin resimleri eeprom hafızasında tutuyor picin hafızasında yer kaplamıyor eklediğim dosyada program ve açıklaması mevcut kolay gelsin
GLCD resim yazı çevirici
enrique_iglesias
baya bi zamandır uğraştım ama başarız oldum bu konuda kullandığım lcd 320x240
şu koda tanımlayama çalışıyorum bilmiyorum yanlışmı yapıyorum :
      pinA0   = 0
        pinData = varbyte
        pinWR   = 0
    pinWR   = 1
      next varLoop2
   next varLoop1
burda varbyte değişkenine bu hex kodlarını nasıl tanımlatacağım portd ye tanımlı 8 bitlik ekrana bağlı.
şimdi fastlcd diye bir programla bir resmi bytelara çeviriyorum peki bunları nasıl tanımlamam gerek?
fractal
ccs c kullandığım için sorununu tam anlayamadım cözüm.için. bu bişler ccs c ile cok kolay....grafik lcd lcd ler pek farketmiyor..
enrique_iglesias
Fractal dostum öncelikle yardımların için teşekkür ederim....proton ve c'ye geçmek için biraz zamana ihtiyacım var ve gerekli olduğunu şimdi daha iyi anladım....
Yalnız mantığını kavramak istediğim için soruyorum :
pic basic ile yukarıdan 9ncu pixel'den sağa doğru hepsini doldurmak istiyorum.
yani bir çizgi çekecem ama yapamadım...
ahmet2004
ClearGraphic:
   gosub SendCommand
   varByte = $00
   gosub SendData
   varByte = $10
   gosub SendData
   gosub SendCommand
   gosub SendCommand
      gosub SendData
      next varLoop2
   next varLoop1
return
Öncelikle ClearGraphic komutunu incelermisin neler yapılmış.
  gosub SendCommand
     gosub SendData
     next varLoop2
  next varLoop1
Burada varByte = %00000000  yerine %00000001  yazarak dene
neler oluyor gözlemle.Grafik pixel basmadan önce kursor adresini bildirmeliyiz.İncele...
enrique_iglesias
ahmet dostum sana ne kadar teşekkür etsem azdır bu 2nci imdadıma yetiştiğin oldu şimdi ekrana istediğim gibi tablo çizebiliyorum biraz karışık oldu ama mantığını sonunda aldım......
yalnız bi sorum olacak...
bu kodlardaki tanımlamalar nedir yani :
conSet              con   $40
conScroll           con   $44
conOverlay           con   $5b
conWrite           con   $42
bunları tam olarak ney ne işe yarar anlayamadım...Anladığımda çok daha güzel şeyler yapacağımı düşünüyorum.
mesela normalde x=0 y=0 'dan başlıyor yazmaya ama ben x=40 y=80 pixel adresinden nasıl başlatırım yazmaya hangi adrese ne eklemeliyim.denedim olmadı...
ahmet2004
Komut Seti:
Döküman:
http://www.4shared.com/file/81989725/90c477f/S1D13305_ahmet2004.html
Bu PDF sed1335 glcd ile ilgili herşey var.
Özelliklede LAYER lar konusuna bak.
enrique_iglesias
teşekkür ederim şimdi daha iyi oldu :) iyi çalışmalar
