2,5-5 VOLTU, 0-10 VOLTA NASIL DÖNÜŞTÜRÜRÜZ?
Başlatan tampinar, 26 Ocak 2009, 11:13:22
tampinar
Elimizde 2,5 volt ile 5 volt arasında değişken dc bir gerilim var.
Bu gerilimi 0 volt / 10 volt aralığına dönüştürmek istiyoruz bunu nasıl yapabiliriz.
2,5 volt geldiğinda = 0 volt olacak.
5 volt geldiğinde = 10 volt olacak.
3,75 volt geldiğinde = 5 volt olacak.
Geri kalan ara değerlerde lineer olarak dönüştürülecek.
sebo
smps ile yapabilirsin ama çekmek istediğin akımda önemli
Maxim
opamp kullanmak lazım ,
sanırım önce sinyali 4 ile çarpıp sonra 10 çıkaran bir devre yapmak gerekiyor , 2 tane opamplı bir devre olacak gibi .
5 * 4 = 20
20 -10 = 10 volt
3.75 * 4 = 15
15 - 10 = 5 volt
2.5 * 4 = 10
10- 10 = 0 volt
tampinar
maxiboost
Tam anlattığınız gibi olacak doğru söylüyorsunuz.
Bir çarpma işlemi yapan opamp birde çıkarma işlemi yapan opamp toplam iki opamp kullanılacak.
Yanlış yapıyoruz sanmıştık.
Teşekkür ederiz.
Sizin konu hakkında tecrübeli olduğunuz belli.
Size müsadenizle birşey sormak istiyoruz.
Mesajınızda yazdığınız;
5 * 4 = 20
20 -10 = 10 volt
3.75 * 4 = 15
15 - 10 = 5 volt
2.5 * 4 = 10
10- 10 = 0 volt
İşlemlerinin üst ikisi hiç bir sorun çıkmadan yapılabiliyor.
Alttaki;
2.5 * 4 = 10
10- 10 = 0 volt
ifadesinde yalnızca çıkarma işlemini gerçekleştirmede kullanılan opamp pozitif besleme ile beslendiğinde 10 -10 = 0 volt çıkışı veremiyor.
0 volt vermesi gerekirken LM324,TL084,LM741 ve LM358 ile denedik en az 0,5-0,8 volt verebiliyorlar.opamp beslemesi simetrik olduğunda
-12volt/+12volt gibi sorun olmuyor.Ama bizim tekbir güç kaynağımız var oda 0volt/+24volt pozitif bir kaynak yani.Biz bu kaynaktan pozitif gerilim regüleleriyle 78XX serisi gerekli olan pozitif gerilimleri elde edebiliyoruz.
Daha sonra madem bu 0V. çıkarma sonucu görebilmemiz için simetrik besleme şart o zaman bizde opamplı simetrik besleme yapalım -12Volt/+12volt elde edlim dedik.Burdada simetrik beslemeyi veren opamplı devre ile bu gerilimi elde etmede kullandığımız ana gerilimin 0V. lerini birleştiremediğimizden çıkarma işlemini yapan opamp yine çıkışında tam 0volt vermedi.Daha sonra Rail-To-Rail opamp diye bir opamp olduğunu duyduk bu opamplarda çıkış gerilimleri besleme gerilimlerinin minimum ve maksismum değerlerine yaklaşabiliyormuş.
Bu opamplardan daha önce kullandığınız bir ürün varmı bize tavsiyede bulunabilirmisiniz.Bize aslında sonucun tam 0V. çıkması gerekiyor.Sizce ne yapabiliriz.
alayli
basit bir smps entegresi (mesela 34063) kullanarak negatif gerilim elde edebilirsiniz. Veya 4049 inverter entegresi ile veya 555 ile pozitif-negatif dönüştürücü yapabilirsiniz. Bunların hepsi de işinizi görür. Zaten negatif geriliminizin illaki -12V olması gerekmez. -2,-3 volt işinizi görür...
Anca kazganmiş itmiş ilimiz törümüz erti. Türk Oguz begleri budun esiding. Üze tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budun, ilingin törüngin kim artati? (udaci erti)
tampinar
alayli
0V/+24V. Pozitif DC kaynaktan simetrik besleme oluşturuluyor.Burda
sorun yok.Oluşturulan bu simetrik gerilimin 0V. si ile kendini oluşturan 0V./+24V. kaynağın 0V. leri birleştirilemiyor.Sizin ismini verdiğiniz Ic lerle bir devre kurmadık ama buna benzer bir kaç devre yaptık ortak sorunları malesef 0V. lerinin birleşmemesi bu tür devrelerin.Trafolu simetrik kaynakta böyle bir sorun olmuyor.Ama bizimde negatif gerilimi 0V./+24V. kaynaktan oluşturmamız gerekiyor.İsmini verdiğiniz IC leri inceleyeceğim elinizde 0V. lerin birleştirilebildiği simetrik besleme bir devre şeması veya kaynağı varmı?Vermeniz mümkünmüdür.Dediğiniz gibi - voltaj -2,-3 volt olsa bile olacak.
Cetinal
Maxim
yukarıda yazdığınız negatif besleme sıkıntısını tam anlayamadım malesef ,
beden sıfırları birleştiremediniz ?
alaylınında dediği gibi -3 volt falan yeterli olacaktır .
555 li bir devrede iş görecektir .
öte yandan ,
rail to rail opamplarda %99 işinizi görecektir ,
bir model veremiyorum çünkü çok var ,
arayın bulursunuz mutlaka google da ,
unutmadan, lm324 ile en az 0.5 volt alabildik dediniz ,
o kadarda olmaması lazım ,
devreyi kurup çalıştırdınızmı ? yoksa proteus tamı test ediyorsunuz ?
alayli
Alıntı yapılan: "tampinar"alayli
Aşağıdaki şema işini görecektir. Burada bahsettiğin şase potansiyel fark sorununu yaşamazsın. Eğer tüm devreyi 15 volt ile beslersen (çarpma ve çıkarma işlemi yapan op-ampları vb. ) R1, ZD1 ve C2 ye ihtiyaç kalmaz. 555 max 16V ile çalışır bunlar 24V da bu sebeple gerekli. Bunların yerine LM 78L15 de kullansan olur. Çıkıştan çekeceğin akımma bağlı olarak R1, C1 ce C3' ün değerleri sapma gösterebilir. Uygun değeri hesaplayabilir veya deneme ile bulabilirsin. Burada tüm şaseler aynı seviyededir...
tampinar
Yukarıdaki devreleri LM324 ve LM741 ile borda kurduk.Amacımız LM324 entegresi ile bir çıkarma işlemi yapacaktık ve bu çıkarma işlemi sonucu opamp çıkışında 0V. elde etmek için bu entegrenin beslemesinde kullanmaktı.Ama devredeki sağ ortadaki daki 0V. ucunu sol alttaki 0V ucu ile birleştiremediğimizden çıkarma işlemini yapan opamp çıkışında 0V göstermiyor.0,8 volt gösteriyor.Simetrik beslemeyi tamamen trafolu klasik bilinen sisteme çevirdik çıkarma işlemi sonucu tam 0V. netice süper.Ama trafonun 0V. sinide +24V. nin 0V. sinden ayırdıkmı yine sorun oluyor.0V. ler ortak olmak zorunda yani.
Bizim bu sorunu çözmemiz için iki yöntem olduğu kesin.
1-)
Rail-To-Rail opamp pozitif 0V./+12....+24V. gibi bir besleme ile çıkarma işlemi yapıp sonucu çıkışında 0V. gösterebiliyorsa sorun kalmaz.
Ama tam 0V. çıkartmaz deniyor.0,1V gibi veya altında bir değerse iş görür.
Böyle bir işi görecek opamp adı gerekli.
2-)
yada yukarıdaki devre örneklerinde verildiği gibi simetrik bir besleme devresi ama burdaki hatanın giderildiği bir şema Bu noktada herkes takdir ederki sadece tek kanal bir opamp kullanılarak çıkartma işlemi sonucunda çıkışında 0V. görmek için ve bu çıkıştan en fazla 10mA. çekilecek bir devre için herhalde çok karmaşık bir simetrik kaynak tasarlanması pek mantıklı olmaz.Yukarıdaki devre örnekleri gibi ama burdaki hatanında giderildiği bir negatif gerilim kaynağı yapımı için şema daha çok faydalı olur.
LM324 ile çıkartma işlemi sonucu çıkartılan gerilimler aynı olduğunda ve pozitif bir besleme ile giriş gerilimlerinin 1,2volt fazlası ile IC beslendiğinde çıkışı en az 0,8 volt olabiliyor.
alayli
Yahu tampinar kardeşim. Benim verdiğim şema bu opamp ile simetrik gerlim üreteçlerinden farklı diyorum. Neden anlamak istemiyorsun. BEnim verdiğim şemada 24 voltun 0 'ı (sıfırı, şasesi, referansı) çıkıştaki -5 voltunki ile aynı seviyede. Kur bu devreyi, çıkıştaki - 5 voltu bağla opamplarının - gerilim girişlerine tamamdır. Kasma kendini artık...
tampinar
alayli
son mesajları aynı anda gönderdik.mesajını sonradan gördüm.
Beslemeyi şöyle düşünebiliriz.Bize uygun olanıda bu aslında.0V./+24V. üzerinden L7815 pozitif gerilim regülesi ile 0V./+15V. sabit pozitif gerilim elde ettik.Ve bu gerilim çıkarma işlemini yaptığımız opampın girişlerindeki V1 ve V2 gerilimleri artık bu V1 V2 gerilimleri yalnızca +15V. değerinde değillerde pot üzerinden değerleri değişmiş durumdalar. 0V.....+12V. aralığındalar.Devreyi yalnızca çıkarma işlemini yapan opampın beslemesi için kullanacağımızı düşünürsek.
Şimdi sizin verdiğiniz şemayı biz bu devreye nasıl bağlarız.
tampinar
yine aynı anda gönderdik tamam 555 entegresini almaya gidiyorum hemen devreyi kuracağım sonucu aksilik olmazsa İnşallah bu gece veya yarın sabahtan forma iletirim.
Teşekkürler
mucit07
max 629 veya  dc cd convertör  entegreleri
Piyasada TL274 var, bu işi direkt 0...12V besleme ile görecektir.
