74LS07 entegresi hakkında
Başlatan zekeriyaakcay, 29 Ocak 2009, 19:47:35
zekeriyaakcay
Arkadaşlar elimde 74LS07 entegresi mevcut . içinde 6 adet buffer kapısı var. tüm bağlantılarıda doğru yaptığıma eminim. Bir kaç tane var hepside aynı şekilde girişe uygulanan datayı çıkışa vermiyor. Toprak bağlantısını kestiğim zaman çıkışlara bağladığım ledlerin hepsi yanıyor. ama toprak ucuna şase uygulayınca ledlerin hepsi sönüyor ve giriş datalarını değiştirsem bile sönük kalıyor. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
ete
Bu entegre led için uygun değil bence. Open collector olduğu için çıkış dan High alabilmek için  pullup yapılmalıdır. Pull up da led yakmak için iyi bir akıl değildir. Bu nedenle dizayn değiştirmen gerek.
Ete
MURSEL
74hc07  dene bakalım muhtemeln sorunun cözülcektir
edit :  ete hocamın dedigi dogru
proteusta hocamızın belitti gibi uyguladım . kapı entegreleriyle karıştırdım
dikkatsizligime geldi  bilgilendiridigin için teşekkürler  sn. ete
ete
Mursel,
74HC07 de sorunu çözmez. O da open collector.
Bakın isis de ekrana bir 74Hc07 koyun . Girişine LogicState bağlayın.
Çıkışına ise LogicProbe bağlayın. Çalıştırın giriş teki LogicState üzerinde tıklayarak low dan High konumuna ve tekrar tıklayarak High dan low konumuna geçirin. Çıkışa bu arada bakın.
Sorun çözülmüş olsa,  giriş high olduğu zaman çıkışında high olması gerekir. Halbuki Logic probe soru işaretine döner yani belirsiz konum anlamınadır.
Çıkışa birde pullup direnci bağlayın ve yeniden deneyin. Çıkışın high olduğunu göreceksiniz.
Şimdi arkadaş çıkışa bağlı olan bir ledi yakacak. Şayet Led in eksi besleemsini 74HC07 den alırsa sorun olmaz. Led in + beslemesini +5V dan bir direnç yardımı ile alır ve sorunu çözülür. Ama Led in + beslemesini 74HC07 den almak isterse sorun olacaktır. Çünki + besleme oraya bağlı pullup direnci üzerinden gelmesi gerekir. Bununda en azından 330 Ohm dolayınd aolması gerekir. O halde pullup direncini 330 Ohm yaparsa ancak bu şekilde sorunu çözülür yoksa bir netice alamayacaktır.
Ete
