16F877 Analog-digital çevirici?
Başlatan Alper, 01 Aralık 2003, 20:48:22
Alper
8 bit 0-256 binary sonucunu 0-5 volt sonuca sağlıklı olarak nasıl çevirebileceğimi şu ana
kadar bulabilmiş değilim.Yardımcı olabileceklere teşekkür ederim.
fsan
selam
arkadasim (ne yapmak istedigini tam anlamadim ama) belki bu link isine yarar
http://www.mikroelektronika.co.yu/english/product/books/picbasicbook/06.htm#6.7%20Input%20shift%20register
"6.7 Input shift
register
"  74HC597 ve picbasic SHIFTIN komutu ile giristeki signali okutup sonra PWM komutu ile 0-5V arasi cikis yap.
PWM
örnek:
Alıntı yapılan: "mmengi"
@ DEVICE pic16F84A, WDT_OFF    ' Watchdog Timer
@ DEVICE pic16F84A, PWRT_OFF  ' Power-On
Timer
define osc 4
TRISA=255
TRISB=0
DEGER   VAR BYTE
BASLA:
   IF PORTA.0=0 AND DEGER<255 THEN
DEGER=DEGER+1
   IF PORTA.1=0 AND DEGER>0 THEN DEGER=DEGER-1
   PWM PORTB.0,DEGER,10
   GOTO BASLA
END
volt = value * (5 / 255)
Bu ifade senin okudugun degeri (value), gerilim seviyesi olarak volt degiskenine atar,
Alper
Mesela voltmetre yapmak istiyorum.Volt=Değer*(5/255)     (8 bit çözünürlükte)
Burada küsüratlı değerleri nasıl
görüntülüyeceğim?Yani küsürat nerede saklanacak?
fsan
Alıntı Yap' PicBasic Pro program to measure voltage (0-5VDC)
' and display
on LCD with 2 decimal places
' This program uses the */ operator to scale the
' ADC result from 0-1023 to 0-500.  The */ performs
' a divide by 256 automatically,
allowing math which
' would normally exceed the limit of a word variable.
measure voltage (0-5VDC) and display on LCD with 2 decimal places
Alper
:lol: Harika!!artık bir voltmetrem var ,hatta volt=volt*2 diyerek ve girişe bölücü direnç koyatak 0-10 voltada ulaştım.Ama
(-)eksi voltajları nasıl okuyacağım?
cnt
Alper, aman dostum picle 5 volttan yuksek voltajlarda calisacaksan, her ne kadar gerilim bolucu direnc kullansanda olcme
portu ile sase arasina bi tane 5.1V zener bagla.
Zener diyod baglama fikri guzel değil.
Gecmis deneyimlerimde bende asiri voltaja karsi koruma yapmak
icin
ADC girisi ile gnd arasina zener baglamistim.
ADC girisi 4.5 v civarina ulasinca ADC nin lineerliginde bozulma olmuş ve uzun bir sure ADC den
suphelenmistim.
Zener diyodlar kendi voltajlarindan cok daha once iletime gecmeye baslarlar. Yani bicak gibi keskin bir giris yapmazlar. Buda ADC nin hatali olcum yaptigi izlenimini
verir. Bu aklinizda bulunsun.
Bunun icin en uygunu ADC girisinden 5V'a 1n4148 gibi bir diyod baglamaktir.
00050319
arkadaslar,12 bit seri yada parallel  ADC isimleri verebilirmisiniz?(piyasada bulabilecegimiz)
Ahmak odur ki arzu ve isteklerinin peşinden koşar, Allah'tan da bekler.(Hadis-i Şerif)
ise
max1202-3   seri
max180 paralel
00050319
10 bit ADC cevrim sonucunda
ADCIN PORTA.0,Sonuc
Sonuc=(Sonuc */
500)>>2 nasıl oluyorda sonuc*500/1024'e esit oluyor?
@bunalmis
Bu degerli tecrube icin teşekkürler...
