protonda glcd ye değişkene bağlı olarak resim basmak_?
Başlatan mustafa_cmbz, 04 Şubat 2009, 19:30:09
mustafa_cmbz
arkadaşlar hala üzerinde çalıştığım bir projenin pil seviyesini animasyonlu olarak glcd'de görmek istiyorum...nokia telefonlarda pil seviyesini gösteren bir pil varya ekranın köşesinde aynı o şekilde bişeyler düşünüyorum ama bir türlü altından kalkamadım...
protonda cdata diye bir komut ile oluşturduğumuz resmin adres bilgilerini vs. kodlarını alıp en basit şekliyle ekrana nasıl basabiliriz_? veya ekranda bu tarz bir simge imleç oluşturmanın daha kolay bir yolu varmı programı fazla kasmadan_?
not: bana sadece lcd ye nasıl resim vs. göndermem gerektiğini çözmek kaldı diğer adc ile pili okumayı vs. halletim...kolay gelsin
teknikelektronikci
selam mustafa
bence resim basmak ile olmaz hem yavas olur hemde zahmetli olur
sen gene o programindaki load mantigi var ya onunla yapabilirsin
LCDWrite 5, X, [%1111111]
x e anlog veriye göre bir tablo olusturarark veriyüklersin ve o da gidip gelir (bu dedigim örnegin nokia 6280 deki pil göstergesi gibi olur :) )  yoksa diger türlü resim basarsan gene titresimler olur cünkü clr kullancan gene  bu konu üzerinde su bütünlemelerim bitsin bende bi ugrasayim
bu arada load olayi vardi ya ona ek olarak yüzde koydum istersen ekle güzel oluyor
LOADING:
    Print At 4,6,"LOADING"
    Print At 5,2,"%0"
    Print At 5,15,"%100"
    For X = 25 To 88
    Select X
    Case <60
    yuzde=yuzde+2
    Case >50
    yuzde=yuzde+1
    EndSelect
    Print At 6,9,DEC2 yuzde
    DelayMS 100
    Next X
mustafa_cmbz
hocam ilk verdiğiniz kodu daha deneme şansım olmadı ama loading kısmı ile ilgili çalışmanız çok güzel olmuş "%" işaretleri prof. havası katmış :D
ama sayaç hoşuma gitmedi alt satırsa çok sadece kalıyor..bende aşağıdaki gibi düzenleme yaptım..aslında sayaç yerine loadin yazısınının sonundaki 3 noktayı sırası ile gösterip silsek daha güzel olur ama o kadar da incelemeye gerek yok :D
diğer kodu da deneyip cvp yazacağım...ellerin dert görmesin iyi çalışmalar..
edit:
hocam bahsettiğin loading mantığı ile istediğim şeyi yapması çok zor oluyor ama biryerlerden bulduğum kod ile bir küreyi adc den okuduğum değer sayesinde saga ve sola oynatabiliyorum...çok hoşuma gitti bu iş gittikçe eylenceli oluyor... yanlız tek canımı sıkan şey şu cls komutu hep titreme yapıyor...
mustafa_cmbz
hocam şu loading yazısının altındaki çubuğun sonunda "%100" değerini hareketlendirebilirmiyiz acaba_?
yani demek istediğim şey 1 satıra aynı anda 2 değişken değeri aktarabilirmiyiz_? sag ve sol kısım olayı varya sanırsam olur gibime geliyor...
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "mustafa_cmbz"hocam şu loading yazısının altındaki çubuğun sonunda "%100" değerini hareketlendirebilirmiyiz acaba_?
anlamadim tam olarak ne demk istedigini biraz daha acarmisin ? :S
mustafa_cmbz
hocam şimdi animasyon yapan loading çubuğunun sonundaki 100 değerini sabit değilde senin yaptığın alt satırdaki saydırma işlemini bu 100 rakamının olduğu yere yapsan olmazmı acaba hem loading çubuğunu hemde bu rakamı aynı anda değişkenlere bağlı olarak değiştirebilirmiyiz_?
berkay_yalan
sanırım
%0-         %10
%0--        %20
%0---       %30
%0----      %40
gıbı demek ıstedı
mustafa_cmbz
aynen hocam..gecenin bu saatlerinde kendimi ifade edemiyorum kusra bakma :D
teknikelektronikci
hocam bu plot komutu nu bilmiordum simdi denedim sanirim sadece düz cizgi ciziyor bu pek is görmez gibime gelior :S
Düz Çizgi Değil Koordinata Nokta Koyar (Unplot Kaldırır)
Noktaları Birleştirerek Pil Konumunu Artırabilirsin Yada (UnPlot Kullanarak) Düşürebilirsin
Hatta Bakayım Bir Ara BMP Dosyanın Plot Ve Unplot Dosyasını Çıkartan Bir Program YAzmıştım Bulursam Atayım.
teknikelektronikci
hocam pardon simdi baktim da nokta koyuyor ama bu noktalari birlestirmek sanirim zahmetli olur bunun yerine dediginiz gibi direk bmp resim basmak en iyisi veya bmp nin noktalarini tablo haline getirerek basmak daha iyi olur :s programi bulabilirseniz memnun oluruz
mustafa_cmbz
benede ilk başta böyle birşey düşünmüştüm hocam ama örnekk kod bulamadığım için deneme şansım olmadı...malum protonu daha yeni keşfediyorum...iyi çalışmalar...
http://rapidshare.com/files/194371533/PicPlotGenerator.exe.htm
yazdığım program yanlız deneme için yapmıştım. hafızayı gereksiz doldurabilir.(PIC).
program framework gerektirir.(3.5)
