PIC BASIC PRO ile çok sayıda DS1820 problemi..
Başlatan ozek, 02 Aralık 2003, 13:52:11
ozek
Aynı anda cok sayıda ds1820 yi aynı hattan okuma yapan arkadaş
varmı?
Teşekkürler iyi günler..
ise
64 bitlik idsi var ilk onları alman gerekiyor yada almazsan aratman gerekiyor    skip rom yerine id yetkisi veriyorsun bu
sefer
mmengi
sevgili arkadaşlar ben merak edip DS1820 aldım ve melabs ın sitesindeki örnek programı denedim.Fakat sıcaklık doğru
izlenemiyor.Düzgün çalıştığını bildiğim dijital ve analog termometreler ile kıyaslama yaptım ve yerine göre -2 ,-3.5 lik bir fark oluşuyor.Programı incelediğimde DS1820 nin datasheet indeki bilgilere
göre düzgün sorun nedir anlayamadım. devre breadboard üzerinde ve F628 in dahili osilatörünü kullandım bunun bir etkisi olabilirmi acaba
ise
mmengi programı bana gönderebilirmisin  ben 1820 her uygulamamda hemen hemen kullanıyorum fakat bir problem
çıkarmıyor
hata oranı 0.5 derece hata toleransı var
mmengi
Hocam bir uygulamada kullanmak istiyorum ntc veya benzeri şeyler adam akıllı olmuyor net ve kesin sonuç almak için
ds1820 kullanmayı düşünüyorum dediğin gibi hata oranı 0.5 C yazıyor ama gel gör ki 3-4 C eksik gösteriyor. Nasıl bir şey olduğunu anlamak için aşağıdaki programı denedim. OW komutları
kullanılmadan yapılan pbplus kodu var elimde onu deneyeceğim birde.O kod evde kaldı aşağıdaki pro için, eksik gösteren bu kod.
temperature
Var   Word         ' Temperature storage
count_remain Var Byte         ' Count remaining
count_per_c Var   Byte         ' Count per degree
C
DQ   Var   PORTB.1         ' One-wire data pin
' Define LCD registers and
bits
Define   LCD_DREG   PORTA
Define   LCD_DBIT   0
Define   LCD_RSREG
PORTB
Define   LCD_RSBIT   6
Define   LCD_EREG   PORTB
Define   LCD_EBIT   7
CMCON=7
mainloop: OWOut DQ, 1, [$CC,
$44]       ' Start temperature conversion
waitloop: OWIn DQ, 4, [count_remain]   ' Check for still busy converting
   If count_remain = 0 Then waitloop
   OWOut
DQ, 1, [$CC, $BE]      ' Read the temperature
       OWIn DQ, 0, [temperature.LOWBYTE, temperature.HIGHBYTE, Skip 4, count_remain, count_per_c]
   ' Calculate
temperature in degrees C to 2 decimal places (not valid for negative temperature)
   temperature = (((temperature >> 1) * 100) - 25) + (((count_per_c - count_remain) * 100) /
count_per_c)
   Lcdout $fe, 1, DEC (temperature / 100), ".", DEC2 temperature, " C"
       Pause 1000                      ' Display about once a second
   Goto
mainloop         ' Do it forever
fyper
aynı hattan iki ds1820 yi çalıştırdım
yazdığın formülün sağlamasını yapmadım ama doğru çalişırsa sana 0.0625
santigrat derece aralıklı sonuç verecektir.  0.5 derece hassasiyet yeterli diyorsan sadece temperature.LOWBYTE, temperature.HIGHBYTE ları kullanarak (programdaki  formül karmaşasından
kurtulabilirsin)sonuc elde edebilirsin
temperature.LOWBYTE, temperature.HIGHBYTE  ne olduğunu nasıl hesaplanması gerektiği katalogunda guzel bir şekilde örnekli olarak anlatıyor
