7 segment display yerine
Başlatan enrique_iglesias, 05 Şubat 2009, 21:55:37
enrique_iglesias
Arkadaşlar merhaba herkesin bildiği 7 segment display pilli uygulamalarda biraz akım çektiğinden sorun oluyor.Acaba bu 7 segment yerine casio saatlerdeki gibi bir ekran kullanabilirmiyiz veya bunların adı nedir bulamadım.Teşekkür ederim.
"7 Segment LCD Display" deniyor. Aynı şekilde mi sürülüyorlar ondan emin değilim.
ferit06
HEF4543 gibi BCD to LCD driver ile sürebilirsiniz.
enrique_iglesias
merhabalar tagli dostum dediğin lcd tam benim işimi çözecek aslında ama türkiye'de bulurmuyuz bilmiyorum aramadığım elektronikçi kalmadı...yabancı sitelerden bir kaç model aldım ama maalesef.Bildiğin bir yer varmı?
ferit dostum dediğin sürücünün datasheetine baktım ama bildiğimiz led segmentler için o...yine akım sarfiyatı olacak ve 2700mA lik 1 pil herşeyi bitirecek.Yanlışmıyım...
ferit06
HCF4543B
M74HC4543
BCD-TO-7 SEGMENT LATCH/DECODER/LCD DRIVER
The HCC/HCF4543B is a BCD-to-seven segment
latch/decoder/driver designed primarily for liquidcrystal
display (LCD) applications.
( googletanslate şöyle çeviriyor :Bu HCC/HCF4543B bir BCD-to-yedi bölüm
Mandal / şifre çözücü / sürücü öncelikle liquidcrystal için tasarlanmış
ekran (LCD) uygulamaları.)
olarak tanımlanmış bununla sürebilirsiniz. data sheet   bu şekilde
tanımlanmış.
http://www.mhlnet.dk/datasheets/download.php?db=library&file=74HC4543.pdf burada verilen datashett te fig.8 LCD uygulaması....
Burada da her bir karakter için birer adet kullanarak yapılmış bir uygulama...  http://www.mikrocontroller.net/topic/77776
http://www.mikrocontroller.net/attachment/26255/191-9170_k_IMG.jpg
enrique_iglesias
tamamdır dostum şimdi daha iyi anladım.... :) birde bu lcd'lerden bulabilsem çok iyi olacak eski ölçü aletimden söktüm çok güzel ama sadece 1 kereliğine :)
drmp
3310 veya eski cep telefonu ekranı olurmu
