pic 18f452 analog girişler nasıl dijital olur
Başlatan ozgur0, 09 Şubat 2009, 02:17:04
ozgur0
arkadaşlar adcon1=7 kullanıyorum ama olmuyor. dijital yapmanın başka yolu yokmudur.
berkay_yalan
PORTA default olarak analog giriştir. dijital girişe çevirmelisin adcon registerilerine yazdığın değerleri kontrol etmelisin
ozgur0
bilsem kontrol edeceğim arkadaşlar benim istediğim sadece pbp 18f452 için porta ve porte hepsi dijital olacak adcon1=7 yazıyorum olmuyor bunu yapacak kodları yazarsanız sevinirim.buna çok ihtiyacım var iyi çalışmalar
Maxim
ozgur0
nasıl kapatacağız data sheet bir şey anlamadım 18f452 ilk kez kullanırorum arkadaşlar pbp 18f452 için porta ve porte nasıl dijital olacak
kod yazarmısınız bilsem zaten kapatırım
Maxim
ozgur0
teşekkürler arkadaşım ama olmuyor aynı devre f877 de çalışıyor 18f452 sht 11 ile haberleşmiyor sht11 portc aldığımda çalışıyor porta sorun var sensörü görmüyor f877 böyle bi sorun yok porta gayet güzel çalışıyor.
adcon ile ilgili sorun herhalde yardımcı olursanız sevinirim.
Maxim
Alıntı yapılan: "ozgur0"teşekkürler arkadaşım ama olmuyor aynı devre f877 de çalışıyor 18f452 sht 11 ile haberleşmiyor sht11 portc aldığımda çalışıyor porta sorun var sensörü görmüyor f877 böyle bi sorun yok porta gayet güzel çalışıyor.
zaten aynı sorunla ilgili 2 ayrı başlık var ,
bunları birleştirmek lazım önce ..
ikincisi ,
porta da çalışmıyor derken hangi uçlara bağlı porta da ?
portA.4 ise onun özel bir durumu vardır ..
ozgur0
