s7 200 plc programlamak için hangi program gerekli?
Başlatan erkan614, 11 Şubat 2009, 10:55:21
erkan614
bi makine ver encoderden okuduğu bilgiye göre sabit 90 cm de duruyor yanlız bunu 20 cm ye cevirmem gerek daha önce hiç simensle çalışmadım programlama için hangi yazılım gerekli?
mucit07
plc nin pic gibi basic c asb gibi diliyoktur. programlama diyagramları vardır
merdiven,lojic vs.  intte  programları mevcut  indiriri kurar progralarsınız
semitesla
erkan614
v4 sp4 ü indirdim ama yuklemede problem oluşuyor nasıl halledebiliriz?
smyomekatronik
semitesla
benimde çok anladığım bi konu değil ama söyle bi  dokuman var elimde yaralı olabilir.
http://rapidshare.de/files/45149569/step7.pdf.html
erkan614
@smyomekatronik önce teşekkur ederim sora şunu merak ettim ya saat 10 dan beridir STEP7-MicroWIN_V40 yazan herşeyi indiriyorum ve galiba hepsi yama çünkü searching local driver for valid instal gibi bir mesajdan sonra hata verip kapanıyor
senin verdiğin linki indirmeye başladım bunu direkt kurabiliyorum dimi? yani programın kendisi bu dimi?
@semitesla  teşekkurler işime yarayacaktır
smyomekatronik
Esselâmû aleyküm
Yama değil orjinal microwin programıdır.
erkan614
programı indirdim ve kurdum teşekkur ederim
yarın gidip plc yi görcem ve değişiklği yapıp bitircem
işimin fazla surmemesi için şimdi kullanımı ile alakalı birkaç sorum olucak
öncelikle plc-pc haberleştirmsini usb to rs485 çeviricim var telemecanique marka onun ile yapıcam com4 olarak adresi var
programda ise pc/ppi i seçtim ve com 4 olarak tanıttım bu şekilde haberleşme olurmu?
bide s7200 özelliklerinin yazdığı bi döküman nerde var mesela haberleşme arabirimi tahmin ettiğim rs485 mi yoksa rs232 mi nasıl bi connector lazım9 pin yuvarlak mı (delta rs 232 gibi) yoksa yassımı omron veya soketlimi (delta rs 485)???
re3ii
pc/ppı kablodan başkası ile kullanamazsınız ve sadece bu kablo siemens s7200 ve vipa 200 serisinde kullanılır.
internette bu kablonun yapılışı projesi vardı zamanında yaptım fakat çalışmadı.
9pinli seri kollektör lü her iki uçu
smyomekatronik
Esselâmû aleyküm
S7-200 rs-485 formatında haberleşiyor, elindeki kablonun haberleşme için gerekli + ve - uçlarını bilirsen sorun olmayacağını düşünüyorum.
S7-200 programlama soketi bildiğimiz dişi seri port soketi.
Kendi yaptığım rs-232 rs-485 çevirici yalnız s7 değil delta ürünlerinide programlayabilirsiniz(delta ürünlerini programlarken devreye dışardan voltaj vermelisiniz)
İNDİR
erkan614
bendeki rs485 te
D1 (B)
D0 (A)
common
uclarını sırası ile 3, 8, 5, pinlerine bağlarsam sanırım haberleşme olur
şimdi bi sıkıntı daha çıkardılar başıma bide op03 panel varmış onunda programı değiştirilcek
microvin ile op panelide programlayabilirmiyim?
microcozmoz
Maalesef microwin ile paneli programlayamazsın... Bu iş için protool programı gereklidir..
Alıntı YapKendi yaptığım rs-232 rs-485 çevirici yalnız s7 değil delta ürünlerinide programlayabilirsiniz(delta ürünlerini programlarken devreye dışardan voltaj vermelisiniz)
Delta ürünleri zaten direk RS232 den programlanmıyormu? Hem plc hemde servo sürücüleri direk RS232 den programlıyorum ben bir yanlışlık olmasın?
"Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler."
