Rcall ,Rjmp
Başlatan james, 02 Aralık 2003, 22:01:11
james
yazdığım programda rcall veya rjmp ile çağırdığım alt programdan ret ile döndüğümde program kaldığı yerden
devam etmiyor.sürekli org 0 a gidiyor.bunu avrstudioda similasyon yaparak gördüm.AT90S8515 kullanıyorum.neden olabilir bu?
ARAMIYORUM , BULUYORUM
bmutlu
RJMP ve RCALL işleminde sınırda bir noktada (aşağıdaki sınırlar içinde) işlem yapabilirsin JMP ve CALL yaptığın adres
aşağıdaki belirtilen sınırlar içinde olmayabilir ve ASM derleyicisi bunu sana derleme esnasında uyarı olarak vermemiş olabilir veya Stack Pointer in kullandığı sram bölgesini kullanıyor olabilirsin ve
bundan da kaynaklanabilir. Programını görmedigim için fazla yorum yapamayacağım.
(Program execution continues at address PC + k + 1. The relative address k is -2048 to 2047.) kataloktan
alındı.
james
avrstudio nun içindeki örnek programlarda da aynı şey oluyor.benim programla alakalı birşey değil bu. galiba avrstudio dan
kaynaklanıyor.
bmutlu
Programı entegre üzerinde denedin mi ? Bir de proteusta devre kurarak dene.
DumrulBey
Alıntı yapılan: "james"yazdığım programda rcall veya rjmp ile çağırdığım alt programdan ret ile
döndüğümde program kaldığı yerden devam etmiyor.sürekli org 0 a gidiyor.bunu avrstudioda similasyon yaparak gördüm.AT90S8515 kullanıyorum.neden olabilir
bu?
Arkadaşım yığındaki (stack) dönüş adresi dallandığın alt program (subroutine) içinde kayboluyor olabilir. Dallanmadan önce PUSH, dönmeden önce POP komutlarını
kullan istersen. Aynı PIC'de kesme (interrupt) kullanırken yaptığımız gibi.
Kolay gelsin...
es-es
rcall komutunda stack değeri 2 byte eksltiğinden ret komutu ile stack tekrar eski haline alınır   ama rjmp komutu sadece
dallanma yapar o yüzden peşine ret komutunu kullandığından stack taşacağı için 0h adresine döner
DumrulBey
Alıntı yapılan: "es-es"rcall komutunda stack değeri 2 byte eksltiğinden ret komutu ile stack
tekrar eski haline alınır   ama rjmp komutu sadece dallanma yapar o yüzden peşine ret komutunu kullandığından stack taşacağı için 0h adresine döner
Arkadaşım emin
misin? Her iki komutta aynı derecede yığını (stack) kullanıyor. Şimdi bir tane data sheet inceledim ikisi de PC + k + 1 bit kadar yer işgal ediyor. (bkz. Relative Program Addressing, RJMP and
RCALL)
Sevgiler, saygılar...
james
ok arkadaşlar sorunu halletim.stack pointerı initialize etmek gerekiyormuş.yani top of stack adresi olarak SP ye 025F
yazdım.bu adres internal sramin bitiş adresi.yalnız o kadar örnek inceledim hiç birinde böyle bir şey yapıldığını görmedim.ilginç...
