arkadaşlar acil yardım 555 ile dc motor pwm olurmu
Başlatan eistain_54, 14 Şubat 2009, 22:38:12
eistain_54
arkadaşlar lütfen acil yardım 555 ile bir dc motora pwm sinyali göndermem mümkünmü daha açık anlatmam gerekirse 877a nın herhangi bi portunu 555 in bi bacağına bağlasam tetikleyici sinyal için sonra 555 in bi bacağını motora alsam yani pwm çıkışını motora alsam ordan pic ile sinyal gönderip 555 ile atıyorum 18 khz lik pwm sinyali elde etmem mümkünmü lütfen yardım din
Her gün 24 altın verilirken bunun için kime şükredersin ey ademoğlu!?!
teknikelektronikci
niye böyle bir sey yapmak istiorsunuz anlamadim direk pic ile pwm üretin öyle sürün
eistain_54
aslında haklısın ancak benm bunu yapmaktaki amacım farklı üzerinde çalıştığım bi proje var projeye göre elimde 2 motor var birini belirli bir frekansta stabil olarak çalıştıracağım yani atıyorum 18 khz 2.9 volt ile çalıştıracağım bu sabit kalacak yani bu değer onun için değişmeycek anca bu motor her iki yöne de dönerken aynı değerde dönecek diğer motor ise çok değişken pwm sinyalinde her iki yöne dönecek yani motor atıyorum kah 1 khz de 1.5 voltta çalışacak kah 3.6 khz. 5 voltta çalışacak bunu yapabilecek bi pic bilmiyorum pic mutlaka vardır ancak ben o kodları nasıl yazarım (pic basic pro da )onu bilmiyorum (zaten başka bi dil bilmiyorum)
düşündümki 555 ile  stabil değerde dönen motoru kontrol ederim diğer motoru da pic ile kontrol ederim.picin herhangi bi bacağını 555 in bi bacağına (hangi bacak onu bilemiyorum aslında böyle bağlayabileceğim bi bacak varmı onu da bilmiyorum) 555 in sinyal çıkış bacağınıda motora (artık onu da sanırım l298 in en girişlerine bağlayacağız)bağlayarak motorun birini picten bağımsız hale getirecem yani kod sayısından kurtulacam halen pice bağlı ama sadece pwm kodu olmıyacak o motor için diğer motorda zaten istenilen  pwm çıkışını elde edecek bunu nasıl yaparıız bi yardım lütfen arkadaşlar
eistain_54
lütfen arkadaşlar acil çağrıarımıza bir cevap verin ne olur
eistain_54
semitesla arkadaşım biraz sitem gibi olmuş tarzın ama yinede çok sağol :) bişey sorıcam ben bu sitenin yazılarını google çeviri ile çevirdiğimde bana ekstra bazı devrelerden bahsetti şimdi ben  bu devreyi yapacağım ve direkt olarak motoramı bağlayacağım son olarak ben pic den 555 e tetikleyici sinyal göndermek zorundayım yani o sürekli olarak dönmeyecek(motor) çalışma sinyalini pic den alacak peki bunu nasıl yapacağız lütfen yardım şimdiden teşekkürler
eistain_54
burda inverterden bahsediyor arkadaşlar nedir nedir acba
emrahse
Odtülü bir arkadaşımız bu konuda birşeyler paylaşmış. Devreyi bende denedim pwm sinyali üretiyor. Yapacaklara kolay gelsin
http://robot.metu.edu.tr/~deniz/?p=5
eistain_54
arkadaşlar çok teşekkür ederim paylaşımlarınız için inanın çok işime yaradı çok sağolun :)
eistain_54
l298n ile pwm göndermek için hangi portu nasıl kullanmamız gerekio arkadaşlar bi bilgisi olan lütfen yazsın cevaplarınızı bekliyorum
ferdem
Bu tip devreler forumda çok defa konuşuldu, arama yaparsanız vakit kaybetmeden çalışmanıza devam edersiniz.
Bu başlıklardan iki tanesi:
http://picproje.org/index.php/topic,23536&highlight=l298
http://picproje.org/index.php/topic,22816&highlight=l298
