PBP Osilatör yapımı?
Başlatan garfie, 04 Aralık 2003, 10:26:20
mmengi
Bu konuların sonu gelmez herkes mesut olduğu gibi yaşar.
Garfie dostum ben Ir alıcı ve Ir led ile araya engel
girdiğini anlayan bir uygulama yapmıştım orda 16f628 in hpwm çıkışından 20khz sinyal alıp ır ledin modülasyonunda kullanmıştım.
freqout ve hpwm ile en fazla 32khz sinyal alabilirsin.
ama en uygunu dumrulbey in vermiş olduğu devredir.pic i bu iş için yormaya gerek yok.
-SharK-
Öncelikle, yardımlarınız için teşekkürler.
Ben bu işi pic ile yaparsam
istediğim şekilde frekansı değiştirebilirim diye düşünmüştüm. Ama anladığım kadarıyla PBP ile yapmamın imkanı yok.
Asm en hızlısı, kabul. Peki basamak olarak önce C'ye geçmek biraz
olsun
hız sağlar mı? yani C Basic'den hızlımıdır?
Sevgiler...
GarfiE
mmengi
sevgili dostum benim C yada basic seçmemin kendime göre nedenleri olduğu içindir. Öncelikle ASM ile uğraş onu iyi
kavradıktan (veya kavramışsan) sonra basic ve C de daha verimli hızlı programlar geliştirebilirsin kanatindeyim.
Basic ile frekansı yine değiştirebilirsin ama freqout veya hpwm ile 32khz de
sınırın var.Kendin bir rutin yazarsan bu sınırı daha da arttırabilirsin.Ama yinede ayarlı bir çıkış için 555 li bir devre tavsiye ederim.
Bu güne dek işlemci ve programlama dilinde çok fanatik arkadaşlarım oldu ve
bol bol kavga yapıp benim işlemcim
seninkini döver vs çatıştık.
Benim yukarıdaki yazıyı yazmamdaki amaç, arkadaşların programlama dilindeki
limitlere takılıp daha sonra bunu nasıl çözeriz sorularına cevap olması
açısındandı.
Bunu pek vurgulamadığım için anlaşılmamış olabilir.
Library yada macro kullanım yeterince hız kazandırsa da elbetteki asm kodu
BASIC hatta C kadar hızlı
yazamayız.
Ancak hiç bir dil  de asm kadar hızlı çalışamaz ve kısa olamaz.
Bütün kilit nokta şurada yatıyor.
Hangisi yada hangileri önemli?
Bir başka dili
öğrenmemede yaşanan zorluklarmı
İşlem hızımı
Kaynakların verimli kullanılmasımı
Projenin çabuk bitmesimi
Taşınabilir bir kaynak kodumu
Kartın arge harici
maliyetimi
Özellikle yazılımla yapılan ve zaman yada frekans üretimlerinde asm dışındaki diller
programınıza ek kodlar getireceği için limitlerde sınırlanacağınızdan çözüm hiç
olmazsa kritik noktaların asm ile yazılmasıdır.
HIZ benim uygulamalarım da en ön planda olduğu için favori dilim  ASM diyorum ve
hamallık yapmaya razıyım.
Bir
arkadaşımız toplamların çarpımı gibi bir formülü asm dili ile yazmamızı istemiş
hiç zor değil ama ben bunu yazıncaya kadar siz BASIC le  çoktan bitirmiş olursunuz.
Tek kriteriniz bu ise
BASIC iyidir.
Basic ile siz de şunu yazın.
4Mhz hızında, içinde ADC  olan bir PIC'e exstra devre kurmadan 1 Khz lik bir sinüsoidal bir sinyalin tam tepe değerinin kaç volt
olduğunu her peryodda tesbit eden programı BASIC dili ile yazın. (1 Khz'i kafadan attım Basic ile yaparsanız 2 Khz diye sorayım)
Göreceksinizki işlemci, donanım olarak bu soruyu
çözecek güçte olmasına rağmen, BASIC dili, işlemcinin  çalışmasında ayak bağı olacak.
C, Basic den hızlımıdır sorusuna cevap vermek zor, PC için sorsaydın cevabı evetti, ancak PIC için
nasıl bir derleyici yazdılar incelemek lazım. Aynı program parçacığını BASIC ve C için yazıp asm kod ürettirip kodlara bakmak mukayese için yeterli olur.
Tabi kodları işlemciye yükleyip
koşturarak sonucu direk gözleyebilirsiniz de.
mmengi
"PBP yu yakından hiç görmedim ama nasıl bir şey olduğunu tahmin
ediyorum."
sevgili bunalmis yukarıdaki ifadeni göz önüne alarak nasıl bir şey olduğuna bakmanı önerebilirim. Kimseyede illa şunu, bunu kullan diyemeyiz. Ben, bana
göre en güzelini yapıyorum basic kodları içinde hız ve güvenirlilik gereken yerlerde ASM kodları ilave ediyorum böylelikle her iki dilide verimli kullanmaya çalışıyorum.
DumrulBey
Hiç bir alıntı yapmadan konuyu başka yere çekmek istiyorum. Yoksa hararetli
bir tartışmaya gidiyoruz. Gerçi şimdi bahsedeceğim de girilince çıkılması zor bir konu:
Hız dedik, ASM'mi, BASIC'mi yoksa C'mi iyidir diye düşündük. Aslında burada assembly
dilini diğerlerinde ayırmak lazım. Zira kuşak farkı var ve assembly temel olması açısından hepsinin babasıdır.
Peki olayı bilgisayar programlarına çeksek ne dersiniz? Şimdi neredeyse herkes
en az 1 GHz. hızında bilgisayarlara sahip. Tamam, bunlar CISC işlemcili bilgisayarlar ama bu ne büyük bir hız farkında mısınız? Ama hala kimse bilgisayarın yavaşlama kavramını unutmuş değil!
Unutması da düşünülemez zaten. Zira hayatımız bilgisayarı beklemek ile geçiyor. Komiktir, bilgisayar bizim komut vermemizi bekleyeceğine... :shock:
Nedir bu durum Allah aşkına? Şimdi
diyeceksiniz görsellik artınca doğal olarak yavaşlık da geliyor. Ama olay bence öyle değil. Tıpkı PBP'mi yoksa ASM'mi karşılaştırması gibi. Bence CPU gücümüzü yavaş yazılımlar ile boşa
harcıyoruz. Sadece CPU gücü olsa sorun değil 10 tane takarız. Elektrik, zaman ve para! Nereye bu gidiş ? :!:
İddia ediyorum, bugün 10 kat daha hızlı işletim sistemi yazılabilir!
Bilgisayarınızda yaptığınız her işlemde öyle gereksiz şeyler yapılıyor ki, sormayın gitsin. Kendiniz kolay bir deneme yapabilirsiniz. Mesela basit bir demoyu assembler ile derleyin çalıştırıp test edin.
Aynısını DirectX kullanarak yazın, her şeyi aynı olsun, ek bir görsellik olmasın. Bakın bir ne biçim CPU gücü harcıyor. Deneyin, deneyin! :idea:
Sevgiler, saygılar...
fsan
Alıntı yapılan: "garfie"Merhaba,
Infrared vericide kullanmak için
38-40khz osilatöre ihtiyacım var.
4mhz 16F84 ile (ve basic ile) bunu yapabilirmiyim?.
Freqout
6 khz'den yukarı çıkmıyor.
Sevgiler...
Murat
dostum bu isi 16f84 ve basic ile yapmak anladigim kadariyla biraz
zor cünkü bunun icinde hardware PWM yok ama 16f628 de var belki onunla yapilabilir.
yada "bunalmis" arkadasin önerdigi gibi asm ile TIMER INT ögenelim ve 38 khz bu sekilde
16f84 icinde üretelim sanirsam picbasic pron un "interrupt" komutlari ile olmuyor.
arkadaslar picbasic pronun en büyük dezavantajlari benim anladigim kadariyla mesela bir 16f84 de
birkac picbasic komutu kullandinmi neredeyse bütün hafiza doluyor. birde bu interrupt komutlari asm ile uretildigi gibi değilmis (software interrupt ?).
bu yüzden merak ediyorum picbasic
pro ile yazdigimiz bir program icinde asm codu ilave ederek interrupt yapabilirmiyiz?
garfie
Sorumu sorduktan sonra, yazdıklarınızdan öğrendiklerim şunlar:
-16F84'de hardware
PWM yok, 16F628'de var. Ama ikisinde de PBP ile 32khz üzerine çıkamıyorum.
-16F84 ile yapılabilir ama ya ASM kullanmalıyım ya da PBP içinde ASM rutinleri kullanmalıyım. (benim
için en mantıklısı 2. seçenek sanırım)
-ASM çok hızlı, ancak tercihleri ihtiyaçlar belirliyor. (en azından benim için)
-555 ile ayrı bir osilatör devresi yaparak bütün bu sorunlardan
kurtulabilirim.
Bütün bunlar aslında öğrenebilen TV kumandası yapma isteğimden çıktı. Kumandaların osilatör frekansları farklı olduğundan ben de ayarlanabilir osilatör
kullanmayı
tercih etmiştim.
Sevgiler...
Murat
fsan
pardon, görmemistim yukarida "mmengi" arkadasinda yazdigi gibi:
Alıntı YapFrequency is the desired
frequency of the PWM signal. Not all frequencies
are available at all oscillator settings. The lowest frequency at 4MHz is
245Hz. The highest frequency at any oscillator speed is
32767Hz.
http://picbasic.com/downloads/pbpro244.pdf
rentron.com da arkadas asagidaki kodu 16f877 icin yazmis 38khz. Pic16f628 ile calisirmi
bilmiyorum. siz ne dersiniz?
PicBasic Pro Code:
' Setting up hardware PWM for 38KHz operation.
DEFINE LOADER_USED
1'Setup for boot-loader programming
TRISC.2 = 0  ' CCP1 (PortC.2 = Output)
PR2 = 25     ' Set PWM Period for approximately 38KHz
CCPR1L = 13  '
Set PWM Duty-Cycle to 50%
CCP1CON = %00001100  ' Select PWM Mode
T2CON = %00000100    ' Timer2 = ON + 1:1 prescale
TRISB.0 =
0
ADDRESS	VAR BYTE
DAT	VAR BYTE
ID	VAR BYTE
ADDRESS	= 10
ID	= 25
BEGIN:
	FOR DAT = 0 TO 255
SEROUT PORTB.0,4,[ID,ADDRESS,DAT]
	    PAUSE 100
	NEXT
GOTO BEGIN
mmengi
sevgili fsan verdiğin kodu denedim 16F877 de 38461 hz kare dalga üretiyor. Kod üzerinde ufak bir değişiklik yaparak
16F628 de denedim oda aynı frekansta kare dalga üretiyor.
PR2 değerine bağlı olarak çıkış frekansı değişebiliyor.
PR2 max 12=76923 hz
PR2 min 255=3906
hz
yanlız çok keskin ayar yapmak mümkün olmuyor.aşağıdaki kodu programın başına koyarsanız yazacağınız programdan bağımsız olarak ve programı engellemeden 16F628 in portb.3
ten kare dalga alabilirsiniz.
TRISB.3 = 0  ' CCP1 (PortB.3 = Output)
CCPR1L =
13  ' Set PWM Duty-Cycle to 50%
fsan
ellerine saglik kardes, sağol  böylelikle bunuda ögrenmis olduk. Sen bunu Proteus ile mi simule ettin?
evet dostum
gerisi kolay asagidaki NAND girislerin birine o kare dalgayi öbürünede SEROUT komutu ile istedigimiz bilgiyi
giriyoruz.
A simple two input NAND Schmitt Trigger is used to combine the two incoming signals into an
output data signal modulated at 38KHz.
http://www.rentron.com/Infrared_Communication.htm
evet buda alici
kismi:
receiver programi picbasic pro ya cevirebilirsiniz diyor, daha sonrada SERIN komutu ile gelen bilgiyi
okuyacaz.
' BS2 program to test IR communication program
' using the PIC16F877 hardware PWM.
SYNCH CON 25     'Establish
synchronization byte
BAUD  CON 396    'NON INVERTED 2400 baud (MAX)
DAT   VAR byte   'Data storage variable
DIRH = %11111111 'All
outputs
ADDRESS VAR BYTE
START:
SERIN 0,BAUD,[WAIT(SYNCH),ADDRESS,DAT]
OUTH = dat
GOTO
START
fsan
Alıntı YapSEROUT PORTB.0,4,[ID,ADDRESS,DAT]
@mmengi
dostum verici
programda BAUD mode 4 secilmis (N2400 inverted yanlis anlamadiysam) peki alicida neden 396 secilmis bunun BS2 ile mi bir ilgisi var?  PIC icin ne olacak bu? N2400 inverted olmasi gerekir öyle
değilmi?
Dumrulbey,
Directx kullanımı ile elinde örnek varmı?
james
niye hardware pwm gerekli ben anlamadım.38khz i data göndereceğiniz zaman yazılımla üretseniz olmuyor mu?ben sony rx
-tx yapmıştım.picin herhangi pinininden 38 khzi aşağıdaki şekilde
ürettim
IR_MODULATION		BSF	IR_LED
			NOP
			NOP
			NOP
			NOP
			NOP
			NOP
t	NOP
			NOP
			NOP
			NOP
			NOP
			NOP
			NOP
			BCF	IR_LED
			NOP
			NOP
			NO
P
			NOP
			NOP
			NOP
			RETURN
örneğin start bit göndeermek
iiçin
IR_OUT		BCF	IR_LED
		MOVLW	78
SEND		MOVWF	SAYAC1
SEND1		CALL	IR_MODULATION
t	DECFSZ	SAYAC1,F
		GOTO	SEND1
		CALL	WAIT	;0,6MS LİK GECIKME
		RETURN
ARAMIYORUM , BULUYORUM
mmengi
sevgili fsan alıcı ve verici ile ilgili kodları düzenledim. dün akşam picprojeye giremedim bir sorun vardı sanırım şimdi
gönderebiliyorum ancak proteus da denedim düzgün çalışıyor. Aşağıdaki adreste proteus dosyası mevcuttur. Simülasyonda 38khz lik taşıyıcı sinyal olmaksızın pic to pic
çalışmaktadır.
http://web.ttnet.net.tr/mmengi/ir_tx-rx/IR_TX-RX.zip
VERICI
' bu programın
ID'si 25 ve ADDRESS'si ascii 49(1) dir.
' program yukarıdaki bilgiler ile birlikte 0-255 arasındaki
' ascii karakterleri PORTA.0 portundan seri olarak
göndermektedir.
' PORTB.3 portundan 38461 hz lik taşıyıcı sinyal üretmektedir.
approximately 38KHz
CCPR1L = 13  ' Set PWM Duty-Cycle to 50%
prescale
CMCON=7
ADDRESS   VAR BYTE
DAT   VAR BYTE
ID   VAR BYTE
ADDRESS   = 49
ID   = 25
BEGIN:
   FOR
DAT = 0 TO 255
       SEROUT PORTA.0,0,[ID,ADDRESS,DAT]
       PAUSE 100
   NEXT
GOTO
BEGIN
ALICI
' bu programın ID'si 25 ve ADDRESS'si ascii 49(1)
dir.
' program PORTA.0 portundan gelen bilgide ID=25 bilgisini aldıktan sonra
' alınan bilgiyi PORTA.1 portundan seri olarak PC veya
' herhangi bir seri alıcıya
iletmektedir.
CMCON=7
TRISB=0
ID CON 25     'Establish synchronization byte
DAT
ADDRESS VAR BYTE
BEGIN:
SERIN2 PORTA.0,BAUD,[WAIT(ID),ADDRESS,DAT]
SEROUT2 PORTA.1,396,[ADDRESS," ",DEC DAT," ",DAT,13]
PORTB=DAT 'PORTB UZERİNDEKİ LEDLER BINARY OLARAK
KONTROL EDİLMEKTEDİR.
GOTO BEGIN
