Capacitive Sensing - Buton Kontrolu
Başlatan protech06, 18 Şubat 2009, 01:03:10
protech06
Arkadaşlar Capacitive Sensing buton hakkında bilgisi olan varmı ? bir cihaz üzerinde inceledim ve microchipin starter kit modelindede var. buton yerine direk pcb bos bırakılıyor ve elinizi dokundugunuzda aktif oluyor hatta  dokunma mesafesi ayarlanıp pcb uzerine baska bir madde ile kaplayıp elinizi 5mm-1cm gibi yaklasmalara ayarlayıp daha dokunmadan butona basılmıs yapabılıyorsunuz bu konuda calısan arkadaslar varsa konuyu biraz acıklayabilirmi veya ornek bir şema yada devre gibi.
F493
ORC
Alıntı yapılan: "protech06"Arkadaşlar Capacitive Sensing buton hakkında bilgisi olan varmı ? bir cihaz üzerinde inceledim ve microchipin starter kit modelindede var. buton yerine direk pcb bos bırakılıyor ve elinizi dokundugunuzda aktif oluyor hatta  dokunma mesafesi ayarlanıp pcb uzerine baska bir madde ile kaplayıp elinizi 5mm-1cm gibi yaklasmalara ayarlayıp daha dokunmadan butona basılmıs yapabılıyorsunuz bu konuda calısan arkadaslar varsa konuyu biraz acıklayabilirmi veya ornek bir şema yada devre gibi.
Bununla alakalı bi seminere katılmıstım evet dediğiniz gibi gerekli hesaplamalar yapıldıgında dokunmadan da algılayabiliyor yaklaşım sensoru gb kullanıldıgını gormustum ama microchip in modulunde uygulama yapılmıstı..Bu konuda hitech in kutuphanesi o seminerdeki sunumları isterseniz upload edeyim inceleyin orda pcb si hakkında da bilgi veriyordu  ;)
M_B
Alıntı yapılan: "ORC"
Paylaşırsanız sevinirim.
kolay gelsın.
M_B
digi_micro
ORC
Alıntı yapılan: "M_B"
kolay gelsın.
M_B
Hitech de yazılmıs kodlar ve içlerinde kütüphaneleri de mevcut sunumları da istiyorsanız yukarda verilen linklerde yoksa eger upload ederim..Su an biraz işim varda hemen upload edemem..
Burdan indirebilirsiniz
http://rapidshare.com/files/199521951/1263.rar.html
Kolay gelsin
htellioglu
volkii
holtek sırf bu işi yapan çipler üretiyor
