3.5V ile Mosfet kontrol edilebilirmi?
Başlatan microman, 23 Şubat 2009, 14:21:07
microman
Forumda mosfet ile ilgili bir çok yerde yazı var ancak cevabını bulamadığım kafama takılan bir nokta var. Ben mosfeti bir anahtarlama elemanı olarak kullanmak istiyorum ve  3.5V , 3A 'lik bir devre elemanının beslemesini bir mosfet vasıtası ile açıp kapatmalıyım. Kontrol elemanı olarak bir mikroişlemci kullanacağım ve devremdeki maximum gerilğim seviyesi 3.5V bu durumda;
1) 3.5V ile mosfeti iletime sokabilirmiyim?
2) Vgs parametresi anladığım kadarı ile mosfetin iletime gececeği gerilim seviyesini vermekte buna bakarak mı  mosfet seçeceğim?
3) Transistörleri sürmek için bir sürücü elemanı kullanmıyoruz, transistörün bazını bir dirençle mikroişlemcinin bir bacağına bağlayarak sürebiliyoruz, peki mosfet sürmek için neden sürücü elemanları var ve kullanma ihtiyacı oluyor, direk mikroişlemcinin bir bacağını bağlayamazmıyız?
teşekkürler
ugurtarlaci
Mosfetleri kullanmak için biraz daha araştırma yapmalısın. Ancak sorduğun birkaç soruya temel fikir vermesi açısından cevap vermek isterim.
Genellikle N tipi mosfetleri( Anahtarlama için N tipi kullanacağını düşünüyorum) sürebilmek için Gate threshold ile Vgs  gerilimi arasında bir sinyal genliğine ulaşman gerekir. Aksi durumda Mosfeti doğru süremezsin. Gate Threshold gerilmi genellikle 3-4 V civarındadır . Vgs gerilimi ise  Mosfeti tetikleyeceğin Max. Sinyal genliğidir. Teoride gate threshold gerilimi tetiklemeye yeter gibi görünse de bu seviye mosfetin ısınmasına yol açmaktadır. Pratikte  bu sinyal gerilim seviyeleri 10-12V civarındadırlar.
3.5 V basit anahtarlamalar için yeterli olabilir ancak Mosfetlerde Gate-Source arası bir kapasitör gibidir ve temelde bu kapasitörün hızla şarj olması prensibine dayanan bir sürme biçimi vardır. İşte bu kapasitör hızla şarj olurken Mosfet tipine göre 1-3A aralığında anlık gate akım ihtiyaç duyulur. Bu akımı MCU I/O ları haliyle karşılayamayacaktır.  Bu nedenle bir sürücü transistör yada mosfet sürücüleri kullanılmalıdır. Mosfet sürücüleri H-Bridge gibi özel uygulamalarda , Mosfetlerin çalışma prensiplerinden kaynaklı donanımsal çözümleri içlerinde barındırdıklarından tercih edilirler.
Umarım basit anlamda yardımcı olabilmişimdir.
Zoru Başarırım , İmkansız Biraz Zaman Alır....İmza... YENİ NESİL GENÇ TÜRK MÜHENDİSLERİ......
ipek
3.3 ve 5 volt ile sürülebilen rds' si bayağı iyi olan fetler mevcut irlz serisi yada Logic Level fet diye aratıcaksın...ben irlz24 kullanıyorum 5 v vgs de iyi netice alıyorum daha altında bir voltaj ile denemedim..
Mos yuksek hizda anahtarlanmayacaksa (pwm vs) surucu entegresi kullanmaya ihtiyac kalmaz. (Ornegin role kontrolu)
3.5V ile mosu iletime sokmak sorun olusturabilir. Mosun anahtarlayacagi yuk kac volt ile besleniyor?
Yuksek Gate gerilimini olusturmak icin 3.5v u kullanarak daha yuksek voltajlar elde edebilirsiniz.
1V civari kaybi goze aliyorsaniz MOS yerine Darlington transistor dusunebilirsiniz.
