GLCD (128x64) ve LCD (4x20) Aynı anda olurmu?
Başlatan multimesut, 24 Şubat 2009, 01:10:12
multimesut
Arkadaşlar bu iki lcdyi pic18f2550 de sürebilirmiyim? sürersem nasıl olacak aklıma mantık gelmiyor :S iki tane 4x20 yi kullanabiliyorum bi pic ile idare edebiliyorum. Fakat araya GLCD girince LCD_TYPE = GRAPHIC komutu kullanıyoruz. Ozaman normal lcd dataları değişiyor olmalı. Ne yapabilirim. teşekkürler iyi günler...
Maxim
bence olması lazım ama biraz uğraştırır ,denemek lazım
aklıma şu geliyor ,
kodun içine ,grafik lcd ye yazı gitmesi gerektiği zaman LCD_TYPE = GRAPHIC
normal lcd ye yazı giderken LCD_TYPE = ALPHA
yazabiliriz ?? sadece sesli düşünüyorum .
başka birşey ,
grafik lcd normal olarak bağlı ,
karakter lcd ise başka şekilde sürülebilir ,
a-74ls174 ile sürülebildiğini biliyoruz lcd nin, 3 uçlu bir bağlantı ,
b-seri bir bağlantı ?
c-proton içinde ekrana asm ile yazı yazdırılabilir belki ?
vs vs
ErsinErce
Malesef protonda 2 farklı tip lcd yi sistemin makrolarıyla aynı anda kullanamıyoruz. Kullanmanın yolu tabi ki var ama ya normal lcd için yada grafik lcd için kendimiz makro oluşturmamız lazım ve bu makrolarla ikinci lcd yi kullanmalıyız.
LCD_TYPE sistemin makrosunu seçmeye yarıyor ve derlerken işe yarıyor.
