Robotlarlar, elektronik malzeme ve fiyatları...
Başlatan DumrulBey, 05 Aralık 2003, 14:27:30
DumrulBey
Nelnick Robotic
Solutions
:arrow:
Kategoriler:
http://www.nelnick.com/aisle.htm
ENTEGRELER:
r
:arrow: CMOS Entegreler: http://www.nelnick.com/ic_4000.html
:arrow:
TTL Entegreler:
http://www.nelnick.com/ic_74ls00.html
TAKIMLAR:[/size:9bdd3def
8a]
:arrow: Robot Takımlar: http://www.nelnick.com/robots_aisle.html
:arrow:
Motor Takımlar: http://www.nelnick.com/motorkits_aisle.html
... ve daha bir çok malzeme bu sitede.
Bazıları kazık ama referans için kullanılabilir. Böyle bir site çok aramıştım da bulamamıştım. Şimdi data sheet ararken karşıma çıktı. Sizlerle paylaşayım istedim.  ;)
Aklıma gelmişken;
arkadaşlar aradığımız data sheetleri tek bir sitede bulabilirmiyiz? Var mı öyle bir site? En azından çok sık kullandığımız entegrelerin olsa ne iyi olurdu!
Sevgiler, saygılar...
DumrulBey
Arkadaşlar ben bir site buldum. Belki biliyorsunuzdur ama işe yarar. Genelde
HC serisi var ama zaten PIC ve hız için en ideal bu entegreler. Sanki bütün serinin PDF biçiminde data sheetleri var. Gerçi 74HC595'i göremedim ama idare eder işte:
:arrow:
HC serisi entegreker: http://dragon.herts.ac.uk/facilities/stores/datasheets/logic
Kolay gelsin...
DumrulBey
:arrow: Karışık Datasheet:
http://168.188.117.241/~duck4985/DataSheet
Açıklama: Atmel mikrodenetleyicilerden USB 2.0 uygulama notlarına kadar, sürücü
entegrelerinden güç transistörlerine kadar tatmin edici nitelikte.
aydin
http://www.datasheetcatalog.com
bu adres eger cok ozel birsey aramiyorsaniz cok guzel. kisa surede aradiginizi buluyorsunuz.
DumrulBey
Farkettiniz mi? Yukarıdaki ilk mesajım bozulmuş! Halbuki onu düzene sokmak için ne uğraşmıştım bea..:)
Sunucu değişikliğinden beri eski mesajlar hep böyle. Acaba bunları toplu düzeltmenin yolu yok mu? Ben gördüklerimi düzeltiyorum ama 600'ü aşkın mesaj atmışız hadi bunun yarısı sunucu değişikliğinden önce desek gücüm yetmez vallahi...:)
Mesaj atmışken boş olmasın yeni bulduğum datasheet arşivleri:
:arrow: (***) yıldızlı: http://www.fairchildsemi.com/ds
:arrow: (**) yıldızlı: http://wulfman.com/pdffiles
:arrow: (**) yıldızlı: http://wwww.ges.cz/sheet
Şimdi düşündüm de bırakın benim mesajların senelerin mesajları var!Hepsi mahfolmuştur bunların. Tühh, acaba elimden bir şey gelir mi?
Başarılar...
muratxxx
(Rigol DS 1102E)-(UNI-T UT804)-(Unisource c3100)-(Unisource 8110)-(Unisource P-3625T)-(TT T-ECHNI-C VC2002)-(LAP32128U-A)
