ABG128064a23 grafik lcd datasheet lazım
Başlatan osmanpasali, 26 Şubat 2009, 12:07:20
osmanpasali
selamlar,
piyasadan ABG128064a23 kodlu grafik lcd aldım. datasheetini bulamadım...pahalı olduğu için deneme de yapamadım...nerede bulabilirim acaba?
Yumuşak huylu isem kim demiş uysal koyunum; kesilir belki ama çekmeye gelmez boynum. M.Akif ERSOY
dombilik
Bildiklerini kime miras bıraktın?kimseyemi? O zaman bildiklerinin ne önemi kalır. ******** /////////// ******** PROTON-ASM PROTEUS 7.4 SP3 EAGLE 5.40
dombilik
madpic
Evet pişti olmuşuz.
bu arada Osmanpaşalı glcd'nin işlemcisi nedir?
osmanpasali
üzerinde b...k  entegre var.....o yuzden bilemiyorum...
timpati
Alıntı yapılan: "osmanpasali"üzerinde b...k  entegre var.....o yuzden bilemiyorum...
biz o tip IC'lere halk diliyle "japon tükrüğü" diyoruz, teknik adıysa "hybrit" olmalı.
why mr. anderson, why ?
mustafa_cmbz
ben dökme chip diye telaffuz ediyorum..
evet o glcd yi ben kullanıyorum ve protonla problemler yaşıyorum..
Alıntı yapılan: "muhittin_kaplan"evet o glcd yi ben kullanıyorum ve protonla problemler yaşıyorum..
Bir tecrübemi paylaşayım sorun protondan değil yukarıda bahsi geçen lcd den kaynaklanıyor üreticisi revizyon yaparak pcb kalitesini düşürdüğü için lcd yüksek hızlarda çalışmıyor malesef iki çözümü var birincisi farklı bir marka kullanmak (winstar gibi) ikincisi pici 4 mhz yüksek hızlarda çalıştırmamak, çünkü lcd protonda derlenmiş kodun gönderdiği hıza yetişemiyor saçmalıyor. Proton declare lerinin içerisinde bununla ilgili ayarlar mevcut ama sorunu tamamen düzeltmeye yetmiyor sadece sonucu biraz daha iyileştiriyor. Av-display in 128x64 Glcd sinden elimde 4 adet var düşük hızda sürerseniz çalışıyor 1 adet eskiden kalma var onda sorun yok geçen hafta elimde 6 adet winstar vardı kullandım (yani ürün haline geldi) hiç bir sorun yaratmadı.
Ha bu arada bende o entegreye "damla entegre" diyorum. :)
GLCD_STROBE_DELAY mı bahse konu anahtar.
GLCD_STROBE_DELAY, LCD_COMMANDUS , LCD_DATAUS bunların hiç biri sorunu düzeltmedi sadece iyileş sağladı mesala görüntünün atıyorum %60 yerli yerinde diğer %40 bozuk yukarıdaki komutlarla oynayınca bu oran yine atıyorum değeri %80 e %20 oluyor. Ama eğer 4-5 defa aynı görüntüyü lcd yi clear etmeden gönderirseniz görüntü ekrana tam çıkıyor.
LukeSkywalker
Bu lcd'nin (sonu 23 ile biten) RST ,CS1 ve CS2 uçları terslenmemiş mi?
LukeSkywalker
Disaridan bc547 transistörle terslesek nasil olur?
