Smps güç kaynakları hakkında..
Başlatan mcguiverali, 26 Şubat 2009, 20:06:45
mcguiverali
Herkese merhabalar..
12v DC motor sürdüğüm bir devrede motor kalkışta 6-7 amper çektiğinden elimde var olan zaman zaman kullandığım smps bilgisayar güç kaynağını kullanıyorum fakat güç kaynağı kalkışta kendini kapatıyor üzerindeki şemada ise teorik olarak 10 amper kadar verebileceği söylenmiş ama veremiyor buraya kadar herşey normal kabul edelim...
Devreye ampermetre bağladığımda ise güç kaynagı aksine kendini kapatmıyor motorlar isteğim verimde çalıştırıyor..
Bunun nedeni ne olabilir?Ölçü aletinin iç direnci olabilirmi?
Düşünmeden öğrenmek beyhude, öğrenmeden düşünmek, tehlikelidir.....
timpati
anlatılanlara göre cevap da dediğiniz gibi olmalı. ampermetrenin iç direncinin (devreye seri olduğuna göre mantıklı) ne kadar olduğunu bilmediğimizden ilk açılışta yüksek akım çeken çoğu devrede yapıldığı gibi bir ek yapmanızda fayda var: (çekilecek akıma göre mantıklı bir değer ve güçte) bir direnci sistemin girişine seri olarak koyuyorsunuz, sonra bir zamanlayıcıyla (en fazla 1-2 saniyelik) bir röle kontağının bu direnci kısadevre etmesini sağlıyorsunuz. böylece, geçici olarak sınırlanmış bir akımla devreniz rahat/yumuşak kalkış yapıyor (soft start).
why mr. anderson, why ?
yanlizefe
dc motorun mıknatıslanma sargıları ayrı olarak dışarı çıkıyorsa motoru devreye almada ilk önce bu sargılara dc 12v arkasından endüviye giden sargılara 12v uygula kalkınma akımı küçülecek kalkınma momenti yükselecektir. motordan sadece iki uç dışarı çıkıyorsa timpati arkadaşın söylediği en iyi yoldur.
