Visual Basic da MSWINSCK.OCX Ve İnternetten data aktarımı
Başlatan tekniker_murat, 21 Mart 2009, 06:13:23
tekniker_murat
Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar bu gecemi komple olarak internetin derinliklerine ayırdım ama fazla bişey bulamadım  :oops:
Amacımda şu...
İnternet üzerinden evdeki cihazlarımızı on-off şeklinde çalıştırabilecek data aktarımı yapmak
Bu olayı bir bilgisayar olacak ve bu bilgisayarın seri portuna bağlı bir mikro denetleyicili max232 li devre kartı olacak şekilde yapabilmeyi amaçlıyorum.
Normal olarak seri porttan cihaz kontrol kısmını yaptım o konuda bir problem yok fakat internet olayını çözemedim.
örneğin benim evim izmirde ve evin mutfak kısmına lpg gaz sensörü koydum pencerelerine pır sensörleri koydum prizlerin birkaçtanesine röle koydum diyelim ve benimde bursada olduğumu düşünürsek bütün bu sistemi internet yoluyla takip edip bu cihazları online olarak yönetmek ve sensörlerin durumlarını kontrol ederek istediğim her an bunlardan haberdar olmam gerekiyor.
Ben bursada iken izmirdeki bilgisayarım açık olmayacaktır ilk olay internetten izmirde evimdeki bilgisayarı açacak bir kod geliştirmem gerekecektir.
Bilgisayarı açtığımda bu bilgisayarın portlarına erişebilmem gerekecektir bu işi de seri port kontrolü için yazdığım arayüz programını izmirdeki bilgisayarımda çalıştırarak yapabileceğim gibi arayüz programını bursada çalıştırıp izmire data yollamaklada yapabilirim.
Geriye kalıyor feed back almak örneğin gaz kaçağında gaz sensörüm gazı algılarsa bunu önce mikro denetleyiciye sonra pc ye yollayacak fakat pc açık değilse hiç bir şey yapmayacak ( sadece ben istediğim zaman devreye girecek bir devre )
Pc açık diyelim ve o anda gaz sensörü devreye girdi yada pır sensörü işte bu bilgiyi internete nasıl göndereceğiz
En büyük ve ilk dert ise internete bursadan girdiğim zaman izmirdeki bilgisayarımı nasıl açacağım ? Aslında telefonla yapılan cm8870 gibi devrelerle bilgisayarın power tuşuna bi röle koyup bunu yapabilirim ama kontür olayından ötürü kullanışlı olmayacaktır daha farklı bir yol lazım
İnternette o anda bilgisayarımın ip adresi vs problemleri ile uğraşmama gerek pek yok çünki telekom sabit ip numarası veriyor ayda 4 tl artı maliyeti var.
İşte tam bunları araştırırken bir arkadaşın yaptığı programı gördüm programda MSWINSCK.OCX adlı dosyayı kullanmış dolayısıyla internetten program ile bir bilgisayarın paralel portunu sadece çıkış yönünde kontrol edebiliyor bende merak ettim buu MSWINSCK.OCX dosyası nedir ve ne işe yarıyor kullanımı nasıldır.
Birde ENC28J60 diye bir entegre ile cihazların kontrol edileceği yerde bilgisayara gereksinim duyulmadan devre tasarlanıp direk olarak çalıştırılabiliyormuş ENC28J60 entegresi hakkında bilgisi tecrübesi olan arkadaşlar varmı nasıl çalışır amacı nedir vs gibi bilgiler lazım da
bunlarla ve projemle ilgili bilgilerinizi tecrübelerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum...
[email]murat.yagci.1984@gmail.com[/email]
fractal
elektronik hobi diye bir kitap var içersinde aradığın herşey ve örnek programlar var.. güçlü tuğay yazmış...
bymrz
Hocam o kitapta anlaşılacak pek bir şey yok... Ben beğenmedim en azından...
