3.3 v çalışan pic???
Başlatan erkan614, 22 Mart 2009, 21:44:13
bymrz
evet dahili osilatörü kullanmak yeterli oluyor.
ve sigortalarda
bod_off yaparak brown out detect sigortasını devre dışı bırakmanız gerekiyor...
hocam datasheette 3V yazdığını biliyorum da  :lol:  çalışıyodu işte 2 kalem pille 2x 1,2(1,25) = 2,4~2,5 V
LF felan da değildi üstelik, bildiğimiz smd 16f628A    :)
ferdem
Konu önceden açılmış ama yazmak istedim:
Katalogda VDD için 3V-5.5V yazılmış ama hemen altında da Vbor değeri 3.65V olarak verilmiş. Yani VDD 3.65V in altına düşünce PIC reset atıyor. Bu yüzden düşük gerilimle çalışmak için BROWNOUT u devre dışı bırakmak şart. alone_lover ın uyarısını görene kadar bunu fark etmemiştim. Osilatörle ilgili kısıtlamayı OG hocam koymuş, şu anda 628A XT osilatörle ve 3.2V la çalışıyor. İyi çalışmalar.
camby
#17
16f628a için 3V-5V besleme aralığı denmiş. 2 kalem pil ile piller dolu iken 1.65x2=3.3 Volt max voltaj , neden kalem pili 1.25V olarak hesapladınız ? Bu piller shotky diyotsuz doğrudan pic'e neden bağlanmasın?
ayrıca bu kalem pillerin AAA-AA vs üzerinde neden mAh değerleri yazmıyor? nedir bu değerler?
JKramer
Şarj edilebilir pil olduğu için öyle hesaplamış olabilir.
tyildizak
Alıntı yapılan: camby - 09 Temmuz 2010, 02:31:16
ürün sayfalarında mAh değerlerine ulaşılabiliyor:
örneğin:
http://www.tr.varta-consumer.com/content.php?path=/707_1207229633.html&domain=www.tr.varta-consumer.com
http://www.duracell.com.tr/inpage/products/123/
camby
#20
Bu pil firmalarının Tr uzantılı siteleri genellikle , teknik açıklama adına  super ultra mega 10numara terimlerini kullanıyorlar..
Duracell'in global sitesine giremiyorum , yine tr 'ye yönlendiriyor.
Varta'nın global sitesinde de pillerin bir kısmının datasheeti'i var , 9V pillirin yok bile , olan datasheetler'de beni tatmin etmedi , Şu şekilde datasheet bulmayı umut ettim:
Lithium/Iron Disulfide AA , http://data.energizer.com/PDFs/l91.pdf
Şarj edilemeyen sınıfın en üst seviye pili bu gibi , alt sınıflar kötü özelliklerini göstermek istemiyor da olabilir : )
bu da varta'dan 2 datasheet:
http://mediacenter.service.varta-consumer.com/download/datasheet/Datasheet_4706_curve.pdf
http://mediacenter.service.varta-consumer.com/download/datasheet/Datasheet_4906_curve.pdf
Edit : Bakkalarda bolca bulunan Panasonic çinko-karbon piller :
http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf/AAE4000/AAE4000CE2.pdf
teknikelektronikci
merhaba üstadlar
yeni baslik acmak istemedim sorayim dedim :)
ben simdi bir devre gelistiriyorum devre de baveco rf olcak bu rf modül max 3.8 volt ile calisiyor o yüzden pic i de 3.3-3.8 Voltda calistiracam
bana tavsiye edeceginiz yöntem hangisi olur veya entegre
benim aklima gelenlerden biri 3 tane AAA kalem pil kullanip bunu dc-dc converter ile pic ve rf yi beslemek ama istiyorumki ayni anda sarza takinca cihazlar sarz olsun simdi benim bu duurmda hangi entegre ve pil i kullanmam gerek ? ni-Mh lar uygunmudur ? tesekürler
teknikelektronikci
arkadaslar yokmu bu konuda bilgisi olan ?
bana 3 adet ni-mh pili hem pic icin uygun seviyeye getirecek hemde sarza takinca sarz edecek bir sistem lazim ne tavsiye edersiniz ? ni-mhz pilleri sarz etmek icin yöntem nedir ? bunlar icin özel entegre varmi ? düzgün bir sey olsun istiyorum tesekürler
ferdem
Nokia telefon bataryası bir alternatif olabilir mi? Bataryaların üzerinde yazan çıkış voltaj değeri 3.7V, toleransı nedir bilemem ama bahsettiğiniz uygulama için kullanılabilir duruyor. Bu bataryalar için şarj yöntemi bilmiyorum ama öğrenilir.
teknikelektronikci
Hocam kullanacagim aku belli nimh 1200 mah ama bunu en iyi nasil sarz ederim ve nasil en iyi perf. Alirim bunun bir entegresi filan olmali cevabiniz icin tesekurler
