Sf Bf s7300 hatası nedir neden olur?
Başlatan fractal, 24 Mart 2009, 11:25:26
fractal
probus üzerinden haberleşen 8 adet s7300 plc var.ünitelerden biri hareket kontrolü biride valf dizisini kontrol ediyor.hepsinin adresi üzerindeki siviçler ile oluşturulmuş.bazılarında siviç yerine dönel siviçlerle tespit ediliyor.ana plc arada sırada bf sf hatası veriyor.bu neden olur.plc ye bağlansam bunun nedenini bulabilirmiyim.birde siviçlerle oynasam bu adres değişikliği yazılımı etkilermi yoksa otomatik olarak program bunu algılarmı....
fractal
bu profibus bağlantı konektörleri üzerinde kücük bir siviç var on off yazıyor.bunun bağlı olduğu sürücüde off konumunda.onu on  yapınca yine bu sf ışığı yanıyor.diğer plc lerdkini on yapınca hem sf hem bf yanıyor.profibus adresi değiştirsem örneğin sürücünün düzelirmi.bu adresi değiştirmek icin sadece sürücü üzerindeki sivicleri kullanmak yeterlimi yoksa programla bağlanıp yazılımsal birşeylerde yapmak gerekirmi...
teşekkürler..
microcozmoz
Signal Fault ve Bus Fault hatalarını CPU ya bağlanarak hangi modülün hata verdiğini anlayarak bulabilirsin.. Kablo hatasıda olabilir...
Program şu anda yüklü değil ama Step 7 programı içinde Hardware Diagnostics kısmında donanım kontrolü yapmalısın..
"Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler."
fractal
simatic manager  vardı .şimdi lisans istiyor.bunun crack i varmı.netten indrmiştim.bu programla bağlanacağım sanırım.ilk kez yapacağım tam olarak ne yapmam lazım.
microcozmoz
Genelde lisans sorar ama cpu ya erişimde problem olmaz... Ama durmadan lisans hatası verir maalesef..
microcozmoz
Simatic manager açıldığında online mode a geç... Online modda iken PLC menusu altında Diagnostics ve Settings içinde Hardware diagnostics
seç.. seçili olan modülün o andaki durumunu gösterir...
fractal
ozaman sorun yok.hoca cok sağolasın.aşağıdaki resimdeki yerimi açacağım.
ondan sonra nasıl online oluyorum.ne yapıyorum.ohataların nerden kaynaklandığını görmek icin.
fractal
ordaki lad-stl-fbd yazan yerden program yazıyoruz sanırım.ama onuda açmıyor. geçerisz lisans diyor.sanırım programlama kablosu içinde bir yazılım gerekecek.plc ye bağlanma ulpoad yapma download yapma .dosya uzantılarının anlamı.online olma ...bunları anlatan bir kaynak yokmu.bende bağlanıp hatalar nerde oluşmuş bakayım...
teşekkürler..
microcozmoz
Sen step7 Manager programını açacaksın.. ordaki menülerden yapacaksın..
fractal
onu acamıyorum işte .no valid license key found.the application will be closed.diyor ve kapatıyor aynen.bunun  ilacı filan yokmu.
microcozmoz
fractal
sistem bilgisi penceresi cıkıyor.nasıl yapılacağını anlatan bişey bulamadım yaa.
fractal
not defreriyle açıldı.dll dosyasını dediği yere kopylaladım ama yine olmadı.pc açıp kapatıcağım.yada programı tekrar kurup baştan denicem.yardım için cok teşekkürler..
microcozmoz
Unrar the files
Burn or mount the Image with your favorite Tool
Install the application
Use the option to enter the license keys later ;-)
copy the DLL in \Crack to \siemens\step7\s7bin & windows\system32
Done
Programı yükleyin
Lisans anahtarını sonra girme seçeneğini seçin
DLL dosyasını \siemens\step7\s7bin & windows\system32 klasörlerine kopyalayın
Bu kadar
fractal
ok.aynısı yaptım ama olmadı.programı kaldırıp tekrar deniyorum..
