Max485 mi ? Ethernet mi ?
Başlatan tyilgin, 05 Nisan 2009, 09:36:41
tyilgin
Merhaba arkadaşlar,
bir konfeksiyon atölyesinde 150 den fazla mikrodenetleyiciyi aralarında haberleştirecek bir proje üzerinde çalışıyorum.
Haberleşmeyi Ethernet ilemi yoksa Max485 ilemi yapsam karar veremedim.
Ethernet ile yaparsam her cihaza switchten ayrı ayrı kablo gideceği için patch panel, swich vs. için bir kabinet ve bir sürü kablo kalabalıklığı oluşurken maliyeti de cabası.
Max485 ile yaparsam ise makinelerin yaydığı parazitten haberleşmenin etkilenmesinden korkuyorum.
Son olarak bir hat üzerinde max485 lerle 1 adet master, birden fazla slave yapılabilirmi ?
konu hakkında fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim.
bigbey
Bildiğim kadarıyle RS485 haberleşmesinde bir master ve 32 adet slave yapılabiliyor.
haberleşme kablonu çift çekersen dual haberleşme yapabilirsin .
bir hat RX hattı ve Bir hat TX hattı olarak kullanılabilir.
her 32 terminali bir gurup yapıp diğer oluşan guruplarla başka bir ana çatı altında birleştirebilirsin. Yani master olarak yaptığın yerleride başkaca bir Üst master ile ayrı bir gurup oluşturabilirsin.
TA6R
mucit07
hocam  ah keske dediginiz gibi basit olsa ethernet cok iyi olur
amuhurcu
merhaba
ben daha önce bu tarz bi firma için her bir makine için veri toplama ve kontrol ağı kurmuştum. RS485 kullanmıştım... sistem mükemmel çalışıyor... RS485i tafsiye ederim..
amuhurcu
... bu arada ağ yöneten ve yönetilenler mikrokontrolör (pic) idi..
tyilgin
Cevaplarınız için teşekkür ederim. sanırım Max485  odaklanacağım..
