GOTO BASLA DÖNGÜSÜ NASIL DURUR?
Başlatan sozkarabacak, 11 Nisan 2009, 15:36:22
sozkarabacak
Selamlar aşağıdaki yazılımda dip swich yardımıyla A değeri belirlenmektedir. Bu yazılımdaki döngü yaptığımız devredeki osilatörü olumsuz etkilemektedir. Goto basla döngüsü osilatöre tık tık tık tık sesini sızdırmaktadır. Bu ses iki türlü kesilmektedir.Çok emek verip ekranlama yapılırsa ya da yazılımdan goto basla döngüsü kaldırılırsa. Döngü kaldırılırsada yazılım diğer kanallara geçmemekte ve kafasına göre bir A değerinde durmaktadır. Biz işlem tamamlandıktan sonra bu döngüyü nasıl durdurabiliriz?
@ DEVICE pic16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_OFF
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF
'***********************  DEĞİŞKEN VE SABİTLER  ******************
      DTT VAR PORTA.1
      CL VAR PORTA.0
      LE VAR PORTA.2
      REF VAR Word
      SW VAR Bit
      N VAR Word
      A VAR BYTE
'***********************  AYARLAR  ********************************
      CMCON=7
      OPTION_REG.7=0
'***********************  GİRİŞ ÇIKIŞ AYARLARI  *******************
      TRISA=%11111000
      TRISB=%11111111
'*******************  DEĞER ATAMASI  ******************************
      SW=0
      REF=320
      N=115
'*******************  PROGRAM ANA BÖLÜM  ***************************
      BASLA:
      A=0
      gosub test_A
      GoSub GONDER
      GoTo BASLA
'*******************  PLL ENTEGRESİNE VERİ GÖNDER (ara program)  ****
      GONDER:
      DTT=0:CL=0:LE=0
      shiftout DTT,CL,1,[SW\1,REF\13,1\1]
      PulsOut LE,10
      PAUSE 50
      shiftout DTT,CL,1,[N\11,A\7,0\1]
      PulsOut LE,10
      PAUSE 50
      DTT=%0:CL=%0:LE=%0
      Return
'*************************  HESAP(A)  *********************************
     test_A:
     if portb.0 = 1 then A = A + 2
     if portb.1 = 1 then A = A + 4
     if portb.2 = 1 then A = A + 8
     if portb.3 = 1 then A = A + 16
     if portb.7 = 1 then A = A + 32
     if portb.6 = 1 then A = A + 64
     if portb.4 = 1 then A = A - 2
     if portb.5 = 1 then A = A - 4
     return
End
http://picasaweb.google.com/33elektronik http://www.33elektronik.tr.cx MSN: [email]sukruozkarabacak@hotmail.com[/email]
PIC uyku moduna sokularak durdurulabilir, eğer A'yı bir kez göndermekten başka işi yoksa.
Maxim
tık tık sesimi?
siz bu kodun düzgün olduğundan eminmisiniz ?
A değerini her seferinde döngü başında sıfırlıyorsunuz
ondan sonra a= a + 2 veya a= a - 4 falan diyorsunuz ?
a = 0 sonra a - 4 nasıl olacak ?
ustura
Döngü içinde sürekli olarak PLL entegresine veri yazılması, problemin sebebi diye tahmin ediyorum.Bunu önlemek için, PORT B nin ilk değerini
okuyup PLL ye göndermek, döngü içinde PORT B değeri değişimini kontrol edip, sadece değişim olduğunda PLL ye veriyi göndermek gibi...
eski VAR BYTE
     SW=0
     REF=320
     N=115
eski=PORTB
A=0
gosub test_A
gosub GONDER
pause 1000
BASLA:
if PORTB<>eski then
eski=PORTB
A=0
gosub test_A
gosub GONDER
endif
pause 1000
goto BASLA
