Mitsubishi EF2R92GH2 Image sensor
Başlatan z, 17 Nisan 2009, 01:39:23
Asagida resimi gorulen sensor hakkinda bilgi ariyorum.
Sensor uzerindeki bilgiler
IMAGE SENSOR
EF2R92GH2 JAPAN
50800 / 82 (El yazisi ile yazilmis)
Mitsubishi
http://img232.imageshack.us/img232/4539/newbitmapimage2.jpg
Konnektorunde 10 kablo var.
mustafa_cmbz
tel-fax cihazlarından mı söktünüz bu parçayı_?
Nerden sokulmus bilmiyorum. Kuvvetle ihtimal tibbi bir cihazdan sokulmus.
Aradan geçen zaman içinde ilk link ölmüş.
Adıgeçen sensörü bugün tekrar elime aldım.
Konnektöründe 9 kablo var. (İlk mesajımda yanlış saymışım. Sensör tarafı 10lu konnektor ve 1 pini boşmuş. Kablo tarafı ise 9 lu konnektor.)
Fakat bir şey dikkatimi çekti. 6 kablo ikişerli burulu. Bu durumda aslında bunlar 3 sinyalin diferansiyel kullanıldığını söylüyor.
Mantıken
Clock  Diferansiyel
Data   Diferansiyel
Reset  Diferansiyel
Geriye 3 kablo kalıyor. Bunlarda Besleme, Gnd ve aydınlatma olabilir.
Bir kaç gün sonra elimdeki işler azalıyor. Bu sensörle çizgi izleyen robot çalışması yapmak istiyorum.
mesaj birleştirme:: 17 Nisan 2015, 07:43:26
İşim daha da kolaylaştı. Sensörün içini açtım.
İki uç kesin besleme olduğuna göre 9-2=7 pin bilinmiyor.
Led uçlarının burulu kablo olarak beslemeden tamanen bağımsız dışarı alındığını tespit ettim.
Belirsiz uç sayısı 7-2=5 oldu.
diğer 2 burulu kabloların (4 kablo) birer ucunun GND olduğunu ölçtüm. 5-2=3
Bu durumda bunlar da Data Clock ve Reset oluyor.
Bunları da yazılım ile bulacağım.
Alttaki siyah nesne yaklaık 100.200 tane minik merceklerden oluşan bir parça.
mesaj birleştirme:: 17 Nisan 2015, 08:03:56
Ledleri 5v ile çalıştıramadım ve Led kartlarının üstünde 12v ibaresi gördüm.
mesaj birleştirme:: 17 Nisan 2015, 10:34:27
Beyaz ışıklı led aydınlatması bekliyordum.
İnternetin altını üstüne getirdim ama elimdeki sensör verilerini bulamadım.
2 sebebi olabilir. Hurdacıdan 2009'da aldığım bu sensörün söküldüğü makine en az 10 seneliktir. Belki de 20.
Bu durumda sensör 80 li yıllarda imal edilmiştir. Dolayısı ile üretimden kalkmıştır hatta kullanıcıya özel tasarımdır ve hiç bir zaman dokumanları ortak kullanıma açılmamıştır.
Neyse şimdilik iyi gidiyor.
Eklediğim video benzer çalışmaları yapacaklar için yol gösterebilir.
https://youtu.be/eKDwhLkgLNw
skara1214
bu modullerin adı cis sensordür hocam(contact image sensor diye geçer)
https://www.canon-compo.co.jp/e/product/cis_list.html
buradaki ürünlerin datahsheetleri size yardımcı olur
Sensörün tüm pixellerini yaklaşık olarak 740 clock ile okuyorum. Elimdeki sensör eğer RGB bir sensör ise bu durumda sensör 256 pixel demektir.
6Mhz'in üstünde sensör çalışmıyor.
Clock frekansı ile çıkış genliği değişiyor. Bu durumda clock frekansı pozlama süresini değiştiriyor.
6Mhz clock ile beyaz sinyal 200mV iken 100Khz clokda beyaz seviyesi 2v'a yükseliyor.
Yeni nesil sensörlerin clock frekansları 60Mhz'e çıkıyor.
engerex
 Etiket kısmının fotoğrafını yollar mısın?
