Pic programlama/Bootloader ?
Başlatan -Garfie-, 10 Aralık 2003, 16:27:38
-Garfie-
16F84,16F628 ve 16F877 PIC'leri devre üzerinde programlamak için
XP üzerinde
kullanabileceğim bir program ve seri programlayıcı devresi
önerebilirmisiniz?.
Forumdaki bütün yazılanları okudum neredeyse, daha çok kafam karıştı.
Beslemeyi seri porttan alan
basit bir programlayıcım var ama XP'ye geçince çalışmaz oldu. Bazen 16F84'e sorunsuz yazıyor görünüyor ama çalışmıyor.
Yapmak istediğim
şu;
16F84,16F628 veya 877 takabileceğim bir deney kartım var.
PBP
ve MicroCodePlus kullanıyorum. (ve XP)
1. MicroCodePlus için bootloader yaparsam (MAX232 ile),
başka bir şeye ihtiyaç duymadan program yükleme işini yapabilirmiyim? (yoksa PIC'e firmware yüklemek için yine ayrı bir programlayıcıya ihtiyacım olacak mı?)
2. Diyelimki, seri
porttan pic ile haberleşen bir program yazdım, bunu bootloader ile test kartı üzerindeki PIC'e yükledim, Bootloader için kullandığım seri portu ve pic portlarını (TX,RX)  terminal programı ile
kullanabilirmiyim?
Karışık oldu biraz ama  :?
Sevgiler...
Murat
cnt
C-1) evet firmware dosyasi yuklemen icin ayri bir programlayici gerekiyor.
C-2) kesin denememekle beraber, buyuk bir
ihtimal ile kullanabilirsin diye dusunuyorum. cunku bootloader yazdigin hex dosyasini pic'e yuklemeden once pic'e reset atmani bekliyor. ayrica pic'in hardware tx,rx bacaklarini kullanamasan
bile pbp ile yazilimsal olarak baska portlari bu amacla kullanabilirsin.
cnt
evet simdi bir uygulama yaptim. aynen dedigim gibi hardware tx-rx  ile haberlesmede hicbir sorun yok
-Garfie-
Teşekkürler cnt  :)
Bootloader için MicroCodePlus'mı
kullanıyorsunuz?
XP üzerinde sorunsuz programlama yapabiliyormusunuz?
Murat
cnt
evet mcp kullaniyorum.
Win2000 ve Winme de sorunsuz, Xp de denemedim
