rolem delirdi
Başlatan yilmaz891, 18 Nisan 2009, 21:42:55
mustafa_cmbz
1n4148 veya 1n4007 fark etmez... ayriyetten 7805'in çıkışına ters diyot atmanı tavsiye ederim...aynı röledeki gibi...iyi çalışmalar...
vebsel
watch dog timer disable durumunda mı acaba
yilmaz891
Alıntı yapılan: "vebsel"watch dog timer disable durumunda mı acaba
evet disableda ya onlamı bi ilgisi varki
Konuyla ilgili ama zaten kapalı olması lazım. Demek ki sorun orda değil. Aslında ilk sormamız gereken soru bu olmalıydı belki de ama @vebsel hariç kimsenin aklına gelmemiş  :oops:.
stlg
Evet wtd buna neden olabilir, ama rolenin acıp kapanma suresi belli bir surede yani wtd asım suresine baglı olarak gerceklesiyorsa ondandır, yok rastgele ise baska nedenler olabilir
biomedikal
Röleyi süren transistörün base ucundaki direnç şemadaki (470 )gibi mi?  Eğer öyleyse 4k7 öneririm programda sorun yoksa şayet sorun çözülür.
bigbey
buton giriş noktası şemada yok buton giriş ucundan gürültü giriyor olabilir. Buton girişini bir direnç (10K) yardımı ile + ucuna bağla buton bağlantısı PIC' in ayağından şaseye bağlı olsun. (negatif mantık kullan)
Kullandığın osilatör nedir?
TA6R
yilmaz891
arkada stlg üstadın verdiği şemayı bugun malzemeleri alıp denedim sorunsuz çalışıyor ama sadece şema:D yani 7805in vd ayağını 337 yle kısadevre yaptığımda rolem çekiyor yanlız yaptıktan sonra biraz ölçüm yaptım picin 7. ayağı(rb.1) çıkışa buton basıldıktan sonra 5 v vermiyor ama sıkıntı şuki ayni pici deneme kartına taktğımda gayet güzel çalışıyor
sanırım bu devre benle dalga geçiyor :?  8O
yilmaz891
bide 7805 deli gibi ısınıyor ölçü aleti kullanırken fark ettim butona bastığımda deli gibi ısınıo acaba banamı kızıyor 1 aydır iki elinle bi devreyi doğrultamadım die :D
yilmaz891
Alıntı yapılan: "bigbey"buton giriş noktası şemada yok buton giriş ucundan gürültü giriyor olabilir. Buton girişini bir direnç (10K) yardımı ile + ucuna bağla buton bağlantısı PIC' in ayağından şaseye bağlı olsun. (negatif mantık kullan)
4mhz osilatör
bu arada buton şemasıda böyle bide bunu yorumlayabilrsiniz ama butonda sorun yok aşşada yazdığım gibi bu picin çıkışnda bişi war sanırım
Ben olsam direnci biraz daha büyük seçerdim. Ama 1 kohm'un olumsuz bir etkisi olur mu ondan da pek emin değilim. 10 kohm ile bir dene.
yilmaz891
Alıntı yapılan: "Tagli"Ben olsam direnci biraz daha büyük seçerdim. Ama 1 kohm'un olumsuz bir etkisi olur mu ondan da pek emin değilim. 10 kohm ile bir dene.
peki bu 7805in butona bastığımda ısınması nedendir acaba
Denemek için devreden röleyi sök, yani çıkışlarda hiçbir şey olmasın. Sonra düğmeye yine basmayı dene ve ısınma olup olmadığını bir gözlemle.
yilmaz891
Alıntı yapılan: "Tagli"Denemek için devreden röleyi sök, yani çıkışlarda hiçbir şey olmasın. Sonra düğmeye yine basmayı dene ve ısınma olup olmadığını bir gözlemle.
ahanda çalıştı wala billa çalıştı
osilatörün ucuna bağladığım 22nf ları sökünce ısınmada gitti rolemde isteidğim gibi saniyesine uyarak çekmeye başladı herşey halloldu üstadlarım yardımı olan herkeze çok teşekkür ederim
benim gibi role çekmeyi beceremeyenler için şemayı altta birdaha verdim
çok teşekkür ederim :D  :D
Bu işte bir gariplik var ama... 22 nF mı dedin? Onların 22 pF olması gerekir. Normalde o kapasitörler olmadan pek sağlıklı çalışmaz. Sende şansına çalışmış ama o sisteme pek güvenme derim. Ayrıca ısınmanın o kapasitörlerle bir ilgisi olmaması gerekir. Daha önce doğru bağlamış olduğundan emin misin?
